Banevskiq Публикувано 8 Март 2020 Доклад Share Публикувано 8 Март 2020 Здравейте колеги ,въпрпса ми е свързан с окачването на въпросното Ауди . Следа рециклиране на предна дясна възглавница и монтирането и колата стои по висока отпред поне с 2 см( при демонтажа колата беше на jack mode) Рових из форума и намерих едно клипче как се адаптира ,пробвах да я направя ,но не се получава и след два или три опита ми светна жълта(оранжева) лампичка за окачването . Какво да направя или да проверя ,Благодаря предварително!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 8 Март 2020 Доклад Share Публикувано 8 Март 2020 https://www.ross-tech.com/vag-com/cars/levelcontrol.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 9 Март 2020 Доклад Share Публикувано 9 Март 2020 Като правиш адаптацията се увери, че мястото където е спряна колата е равно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 9 Март 2020 Доклад Share Публикувано 9 Март 2020 ... и всички врати да са затворени! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Banevskiq Публикувано 9 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 9 Март 2020 (Редактирано) Колата е на абсолютно равно място, но това за вратите не го знаех, че трябва да се затворят.. Редактирано 10 Март 2020 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 9 Март 2020 Доклад Share Публикувано 9 Март 2020 (Редактирано) @Banevskiq Пише го още в началото на линка, който ти пратих: There are certain test conditions that must be met before doing this procedure: Transmission in park/neutral. Start the vehicle, keep the engine running and do not switch off the ignition. Doors have to stay closed, otherwise the system is not ready. Редактирано 9 Март 2020 от royce Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TURBO_RS Публикувано 21 Май 2020 Доклад Share Публикувано 21 Май 2020 Колеги ,възможно ли е да калибрирам въздушното окачване да приклекне с още 1-2 см. Трябва да въведа плюс 10-20 мм когато измервам разстоянието от калника до центъра на джантата с цел да излъжа че е по голямо разстоянието и следователно да приклекне още малко? П.с. искам максимално да се доближат до визията на с- лайн. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 21 Май 2020 Доклад Share Публикувано 21 Май 2020 Може, ето видео: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
