110AFN Публикувано 14 Март 2020 Доклад Share Публикувано 14 Март 2020 На какъв принцип работят ? Моите със затъмняване и прибиране. Понякога работи само едното или и двете или не работят Ако има термопластина като при ц5 някой премахнал ли я е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 15 Март 2020 Доклад Share Публикувано 15 Март 2020 Когато пуснеш подгряването на задното стъкло, тръгва и това в огледалата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marinnik Публикувано 15 Март 2020 Доклад Share Публикувано 15 Март 2020 Аз имам една позиция (Средната) на вратата от където настройвам страничните огледала, която май ги активира или се бъркам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay80 Публикувано 15 Март 2020 Доклад Share Публикувано 15 Март 2020 Когато селектора на огледалата е на средно положение си работи подгряването автоматично.При температура по ниска от 5гр(или там някъде беше) и при дъжд.Няма значение подгряването на задното стъкло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
110AFN Публикувано 15 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 15 Март 2020 Е така де. Това означава, че трябва да има датчик в огледалото като при ц5. Когато е студено дясното огледало работи винаги, а лявото когато си поиска А колегата EHKOB кара такава кола, а как ги пуска през подгрева за задното стъкло идея си нямам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 15 Март 2020 Доклад Share Публикувано 15 Март 2020 7 hours ago, EHKOB said: Когато пуснеш подгряването на задното стъкло, тръгва и това в огледалата Имах едно Субару, принего беше така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 15 Март 2020 Доклад Share Публикувано 15 Март 2020 Забелязал съм, че тръгва когато пусна подгрева за задното стъкло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay80 Публикувано 16 Март 2020 Доклад Share Публикувано 16 Март 2020 На 15.03.2020 г. at 17:30, 110AFN написа: Е така де. Това означава, че трябва да има датчик в огледалото като при ц5. Когато е студено дясното огледало работи винаги, а лявото когато си поиска А колегата EHKOB кара такава кола, а как ги пуска през подгрева за задното стъкло идея си нямам Аз си мисля,че информация за външната темп. се взима от климатроника и се решава дали да греят или не, поне така ми изглежда най логично,ама може и да греша. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
110AFN Публикувано 17 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 17 Март 2020 Ми незнам. Вчера във Враца беше -3гр. От дъжд през нощта колата беше в лед. Паля, работи 10мин и няма подгрев, след возене 20мин огледалата топли. Е мерси. На неутралната позиция за настройка на огледалата е нарисуван реотан. Искам да намеря начин само от там и само аз да ги пускам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 17 Март 2020 Доклад Share Публикувано 17 Март 2020 не разбрах какво е заключението - кога работят. Аз не съм успял да разбера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 17 Март 2020 Доклад Share Публикувано 17 Март 2020 1 hour ago, 110AFN said: Ми незнам. Вчера във Враца беше -3гр. От дъжд през нощта колата беше в лед. Паля, работи 10мин и няма подгрев, след возене 20мин огледалата топли. Е мерси. На неутралната позиция за настройка на огледалата е нарисуван реотан. Искам да намеря начин само от там и само аз да ги пускам 🤣 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 17 Март 2020 Доклад Share Публикувано 17 Март 2020 Точно това четох и не разбрах. Ти ако си разбрал обясни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 17 Март 2020 Доклад Share Публикувано 17 Март 2020 Е нищо човека си разбира нещата явно няма кво да му се обеснява 😁 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
110AFN Публикувано 17 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 17 Март 2020 що пълниш темата с комплексите си? Ако разбирах нямаше да питам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
soult@ker Публикувано 18 Март 2020 Доклад Share Публикувано 18 Март 2020 Когато температурата е под 5 градуса и сложиш на "реотанчето" преквлючвателя - работят. Поне така беше последните 7 години. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marinnik Публикувано 18 Март 2020 Доклад Share Публикувано 18 Март 2020 хахахха ох добре ме развеселихте тука :Д. Аз не знам кога точно работят, но понеже наскоро ми откраднаха огледалото/стъклото и ми бяха скъсали клемичките, та си слагах нови. С баща ми замерихме и забелязахме, че през някъв интервал от време се подаваше волтаж към огледалото, не постоянно. Май 5В се подаваха, но минаха няколко месеца и може да бъркам точната стойност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 18 Март 2020 Доклад Share Публикувано 18 Март 2020 Под 5 градуса външна температура и копчето на средата...Иначе мисля че ако се пусне задния реотан на стъклото пак се пуска подгрева на огледалата,но копчето на огледалата при всички положения трябва да е на средата!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koceg Публикувано 29 Март 2020 Доклад Share Публикувано 29 Март 2020 (Редактирано) Аз мисля,че като се сложи на реотан,тръгват и при по-висока температура от 5 градуса,един вид тръгват директно да подгряват,без значение околната температура.Като я вкарвам в общото помещение на гаражите,вънка примерно е студено,а в помещението е топло,примерно вънка 15 градуса,а в помещението е 25,и веднага се покриват огледалата с кондензат,слагам на реотан и си подгряват,след 2-3 минути кондензата го няма и си паркирам тогава.Иначе доколкото знам, като се пусне подгряването на задното стъкло,огледалата също тръгва подгряването.А от реотана явно тръгва директно само на огледалата,затова на много аудита не им работи подгряването,защото хората го държат на реотан,нагрява се постоянно всеки ден,и накрая е ясно,че ще изгори подгрева.Имам 3 такива случая с приятели с тяхните аудита. Редактирано 29 Март 2020 от koceg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay80 Публикувано 29 Март 2020 Доклад Share Публикувано 29 Март 2020 Моето стои само на това положение с реотана.Като е топло не подгряват със сигурност.А и в книжката на колата си пише ,че това положение е AUTO и се включва според външната температура. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 29 Март 2020 Доклад Share Публикувано 29 Март 2020 Аз си мисля за моите същото като KOCEG. Преди си мислех, че е автоматично и ми стоя 1-2 години на реотана. И така и не видях да загряват. Вярно, че рядко съм имал нужда, а и не съм свикнал да го правят и даже и да са замръзнали не се сещам, че трябва да се размразят или да пробвам да пусна нещо. Но скоро обърнах внимание и нямаше никой на средата. Задното не съм пускал никога. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ionov Публикувано 29 Март 2020 Доклад Share Публикувано 29 Март 2020 12 hours ago, koceg said: ,слагам на реотан и си подгряват,след 2-3 минути кондензата го няма и си паркирам тогава. Ако наистина чакаш по 2-3 мин това да се случи, то не работи подгрева а конденза изчезва поради уеднаквяване на температурата на огледалото с тази на околната. Следващият път включи подгрева на задното стъкло и ще видиш че за 15тина СЕКУНДИ конденза ще е изчезнал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koceg Публикувано 29 Март 2020 Доклад Share Публикувано 29 Март 2020 (Редактирано) Не съм засичал с часовник точно колко време е било,казвам го образно 2-3 минути,защото все пак трябва да вляза в общото помещение,да завия,да наместя колата,да сляза от колата и да отключа гаража,да отворя вратата и да се кача пак в колата,за 15 секунди чак такъв бързак не съм.И конденза със сигурност не изчезва от само себи си за 2-3 минути,защото като сме вкарвали коли на приятели без подогрев и конденза въобще не изчезва и за 10 минути.Недей сравнява масата на очила,които се запотяват с масата на огледала,кола и т.н.Но наистина може да пробвам дали има разлика като включа задното стъкло.Всичко си ми работи идеално по колата,и не вярвам като включа подогрева на задното стъкло,огледалата да се подгреят по-бързо.Трябва им време.Но ще пробвам наистина.Като не ти работи подогрева,с вцдс обикновенно го дава като грешка,че не работят.Според мен като се включи подогрева на задното стъкло,се включват И огледалата,а като сложиш на реотан се включват само огледалата.Може да бъркам,аз така си мисля.Наистина,в книжката пише,че като си на реотан се подгряват огледалата в съответствие с външната температура,не пише колко градуса,може би 7. Редактирано 30 Март 2020 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 30 Март 2020 Доклад Share Публикувано 30 Март 2020 Сега вече няма да има как да пробвам до другата зима. Пак бях забравил за това, докато не видях тази тема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marinnik Публикувано 30 Март 2020 Доклад Share Публикувано 30 Март 2020 дават да завали сняг в сф към сряда, така че не всичко е загубено! 😁 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 30 Март 2020 Доклад Share Публикувано 30 Март 2020 няма къде да ходя в тия времена дето настъпиха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
