van4088 Публикувано 14 Март 2020 Доклад Share Публикувано 14 Март 2020 Здравейте, колеги, имам проблем с покриващата щора на багажника (Audi A6 4G avant 2012г.). Днес след смяна на акумулатора направих диагностика за да проверя за наличието на записани грешки.. Беше записало ето тази: http://upload-pictures.info/share-0EB9_5E6D41BE.html Опитах да я изтрия, но без успех.. Когато отворих багажника щората не се прибираше/пускаше.. След известно време отворих отново багажника и щората работеше. Пробвах оново да изтрия грешката, но отново без успех.. Някой има ли представа какъв е проблема и как бих могъл да го отстраня? Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 20 Март 2020 Доклад Share Публикувано 20 Март 2020 (Редактирано) Трябва да направиш калибриране на щората. Поне за това е грешката. Опитай да я отвориш/затвориш няколко пъти и може да се калибрира. Редактирано 20 Март 2020 от Mustaka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
van4088 Публикувано 20 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 20 Март 2020 Това за грешката ми беше ясно, но не знаех точно каква е последователността за калибриране.. Проблема се оправи от само себе си.. Грешката също изчезна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NikolayNikolaev Публикувано 28 Май 2020 Доклад Share Публикувано 28 Май 2020 Как става точно калибрирането на щората, може ли да дадете повече информация, защото и моята отказа. И ако е записала грешка трябва ли да се изчисти за да функционира отново?Благодаря Ви! Gesendet von iPhone mit Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NikolayNikolaev Публикувано 30 Май 2020 Доклад Share Публикувано 30 Май 2020 Здравейте,Днес погледнах щората защо не се сваля автоматично, забелязах че механизмът който я сваля при затварянето на капака си работи, но самата щора не е закачена към него. Прилагам снимка за да видите как е механизма и щората. Липсва ли някаква част която закача щората за механизма ?Gesendet von iPhone mit Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
peshone Публикувано 10 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2020 Едни пластмасови щипки, които дърпат щората ти се губят. Номер 48 тук: http://www.oemepc.com/audi/part_single/catalog/au/markt/RDW/modell/A6AR/year/2013/drive_standart/738/hg_ug/867/subcategory/867065/part_id/256298/lang/e#sec_48 Ще трябва да си намериш за твоята кола и година, за всеки случай, но предполагам номерата ще са 4G9868953 4PK за лявата и 4G9868954 4PK за дясната, съответно. Изглеждат така: https://www.czesciaso.pl/pl/p/Zabierak-napedu-rolety-bagaznika-Audi-VW/1994 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NikolayNikolaev Публикувано 10 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2020 Благодаря ти за отговора,Намерих ги тези щипки, по серииният номер който и ти си дал 4PK е за черни щипки, имаше и бежовите но забравих какъв беше точно номера, не са скъпи, лично аз ги поръчах за 1.35€ на щипка. Имам късмет че механизмите работят без проблем.Сега си имам функционираща щора [emoji16]Gesendet von iPhone mit Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 11 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2020 по-странно е защо са ги махнали? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NikolayNikolaev Публикувано 11 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2020 Нямам представа, и на мен това ми стана чудно, сигурно предишният собственик е счупил някоя от двете и просто не е намерил от къде да ги купи. Нямам друго обяснение, защото всичко си работи нормално. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
