Нормално ли показва!
Tochi Nikolov
Е ... може да са му сипали на максимум при последната смяна и допълването с нафта да балансира количеството..
Ходи да ти изтеглят 300-400 грама с помпа, виж дали мирише на нафта много и карай... ако се увеличава с времето ще трябва да сменяш масло по-често и да караш повече извън града.
Да с отстъпка като върнах старите дюзи,който ми ги намалиха по 175лв на дюза!
преди 25 минути, P_PETKOV написа:
То без пари да го еее, чак толкова ли са течали старите дюзи ?
Миришеше на нафта и пушеше на моменти!
Еммм ако добре разбирам иде реч за 4.2TDI дюзите са с номер: 057130277AN и номера им по Бош е: 0445117038
В Порше без никакви остъпки са около 1350лв бройката.
Тези на Бош излизат по около 300 евро бройката ... важното е, че вече всичко е точно.
Щом си рекъл да ментета са да. Не ми се спори ... цените на частите са с огромни надценки и за това се раздават някакви остъпки дето ум да ти зайде.
Вярвай или не, но на около 370 Евракис бройката с ДДС се вземат чисто нови ОЕМ дюзи с номер: 057130277AN
Та тия бошовските със сигурност могат да се намерят и под 300 евро ;)
п.с. Цената им в Германия от произволен дилър на VAG без никакви отсъпки е грубо 550 Евро бройката с ДДС.
Емиии всеки може да си подкара ЕТКА и да вижда цените в България и Немско, нищо сложно няма в това ;)
Имал си дал си, ама друг след тебе може пък да няма желание да дава такива пари и те така и да му е полезна информацията относно цените.
@P_PETKOV Има хора, за които разликата от една и другата цена на ги интересува и при притежание на такъв автомобил е нормално.
Хора всякакви нека всеки сам си решава за какво и как да си дава парите.
Кола за 40хил лв не е нещо извънземно за мен лично не е оправдано да се набият 6 бона (това при условие, че има вариант да се вземат за далеч по-малко) за дюзи ама за друг е оправдано :bia:
Редактирано от P_PETKOV
Петков,колко е една бобина за мене,че имам misfire на четвърти цилиндър,ако се окаже че е тя да знам ориентир?
Редактирано от plamen sf
