Може ли някой да разшири централния отвор на джантите,
Здравейте момчета,честит ви корона вирус и други вируси, - това в кръга на шегата.
А сега по същество, изпаднаха ми чисто нови залежали джанти,
не са някаква елитна марка,ама сравнително евтино ги намерих проблема е че не мога да ги върна и моя човек майстора не ги е видял, оказа се че по болтове ми пасват болтовете са окей,ама самия централен отвор ми идва малък, какви са опциите , може ли някой стругар да ми ги разшири тея отвори централните или някой друг, моля ви се,че не ми се продават пък и няма кой да ги купи и няма и как да ги върна така,че не виждам други опции ?
не искам фланци и други глупости просто да им разширя отвора каква е процедурата и скъпо ли е много и изобщо някой правил ли го е, джантите иначе са 15ки
10см по малък отколкото ми трябва, джантите са чисто нови, Споделете някой в София или района да ги направи,
че да не ги гледам за украса само.
Ето ти подобна тема пробвай да се свържеш с автора и.
п.с. 10 см разлика от кой диаметър ?
Редактирано от P_PETKOV
зависи от джантите, но и знай, че рискуваш с това отнемане и аз не бих го направил. Намери да ги продадеш на някой, за когото ще паснат.
Ти дори не можеш да кажеш с колко не пасват и колко трябва да се разшири pdc размерът.
Публикувано (Редактирано)
Какво значи Рискувам с това отнемане какво рискувам ?
Колата е разглобена и не е с номера и регната.
Пращам снимка това ми е черното втулката и се вижда колко трябва да се отнеме,за да пасне джантата.
Редактирано от Bladest
човек, това си е 1 см в диаметър, 1/2мм да отнемеш, пак си е криво, но ти променяш цялата джанта. И то близко до болтовете и главината, където се държи джантата към главината. Може да не стане нищо, но може и да си опасен за теб и околните. Такива неща не бива да се правят!
видял ли си, че джантата е с 4 болта? Ако си с ауди, ще дупнеш и 5-та дупка?
Аз не съм казвал джантите за каква кола са,
джантите ми пасват на колата имам 4ри болта
болтове няма да правя
единственоето което питам и за което е темпата
може ли някой да ми препоръча стругар или някой който да ми разшири средния отворе на джантата,
джантата е нова,
Всеки средностатистически  и добре оборудван с инструментариум/машина стругар, ще ти ги качи на планшайбата, ще ги центрова с часовника и ще ти ги разстърже тия отвори за нула време.
И какво общо имат джантите ти, с тематиката на раздела......
Редактирано от NIKO
1 сантим е бая. 100 % след това ще започнат да бият и ще е трудно да се балансира гумата. Ако е 1-2 милиметра как да е,ама 10 мм. си е много. Това е мое мнение. По- добре ги продай и си купи с нормален размер.
Човек, ако ти ги направи професионалист, нямаш абсолютно НИКАКВИ проблеми с тия джанти, нито биене, нито проблемен баланс, нито каквото и да било друго. Нито ще си първият, няма да си и последният с разширен централен отвор на джанта. Иначе е пълно със "спецове" по въпроса......, все добре обосновани и убедителни.....
Ако джантите заводски бяха излезли за Ауди, така или иначе щяха да са си с желания от теб размер на отвора, така че тезата за отнемане на материал отпада, защото дизайнът го налага. Остава стругара да е на фокус и задачата е решена.
  • 3 weeks later...
