Тино Публикувано 25 Март 2020 Доклад Share Публикувано 25 Март 2020 (Редактирано) Здравейте. Моля за помощ. При натоварване на турбината колата влиза в авариен режим и губи мощност .От какво се получава това. При четене на компютъра показва разтоварващия клапан Редактирано 5 Август 2020 от VBI Заглавие! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 3 Април 2020 Доклад Share Публикувано 3 Април 2020 Здравей колега , дай номера на грешката. Сигурно пренадува турбината . Има няколко възможни варианта . Или геометрията е спекла , или клапана наистина е заминал . Може и проблем с ЕГР-а , да се отразява на турбината ( последното го споделям от личен опит) Все пак дай снимка на грешката , за да се насочим малко по-точно. Поздави ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 10 Април 2020 Доклад Share Публикувано 10 Април 2020 Как ЕГР-а влияе на турбината? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 11 Април 2020 Доклад Share Публикувано 11 Април 2020 При мен случая беше следния : поради неправилно работещ ЕГР ( компютъра го затваря след 2000об , но той си е заседнал отворен ) , данните подавани от дебитомера , стават грешни и пропорциите на въздух/гориво не бяха коректни и колата пушеше много черно . Съответно ми набиваше грешка ту на дебитомер , ту за Overboost на турбото. Може да спича геометрията от чернилката . Само да пипна педала на газта и веднага излизаше черна тумра . за 50км неможех да си видя задния номер . След изолиране на егр-а изчезнаха проблемите и доста малки проблечета , които забелязвах преди. При колегата може и самия разтоварващ клапан на турбото , може геометрията , може средната част . Ако даде точната грешка , може и да го насочим малко от малко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тино74 Публикувано 15 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2020 На 3.04.2020 г. at 7:15, Svetliu90 написа: Здравей колега , дай номера на грешката. Сигурно пренадува турбината . Има няколко възможни варианта . Или геометрията е спекла , или клапана наистина е заминал . Може и проблем с ЕГР-а , да се отразява на турбината ( последното го споделям от личен опит) Все пак дай снимка на грешката , за да се насочим малко по-точно. Поздави ! Здрасти колега. Ще видя номера на грешката и ще пиша.Изписва грешка в разтоварващия клапан .Преди когато влезе в авариен режим спирах и гася.Паля тръгвам и няма проблем. Сега не става .Светва чека и забива всеки път Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тино74 Публикувано 16 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2020 Това са грешките който показва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 16 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2020 Това не са грешките. Това е просто обобщението на всички модули в които има грешка. Грешките са надолу. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тино74 Публикувано 20 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2020 (Редактирано) @CVT Редактирано 22 Юни 2020 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тино74 Публикувано 20 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2020 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 5 Август 2020 Доклад Share Публикувано 5 Август 2020 Да , пренадува си турбото. Причините могат да са доста : 1 . зацапана (заседнала геометрия) 2. проблем с ЕГР / дебитомер (както в моя случай - заседнал ЕГР) 3. проблем с вакуумния клапан на турбото 4. проблем с вакууми . Ако е възможно да покажеш още малко грешки от "Engine" модула. не е нужно да качваш грешки . Просто напиши със запетаи номерата на грешките . Има голяма вероятност да се наложи, да започнеш да монтираш на принципа "Проба-Грешка. Първо пробвай с маркуче и спринципвка да видиш хода на клапана дали е налице . После пръсни със специален спрей дебитомера . Тва са интрвенциите ,които не стрват пари. После се почва . може би 1во - сваляне на турбината и чистене на геометрията ( преглеждаш луфта на средната част ) Ако няма резултат и турбото е добре , затапване на ЕГР-а. От там нататък ... И май релето на подгревните свещи е заминало ,че може и свещите да провериш как са . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
