Boxera659 Публикувано 26 Март 2020 Доклад Share Публикувано 26 Март 2020 (Редактирано) Колеги,моля за съвет.От 2 месеца имам Ауди А4 2.8 куатро.Губи ми антифриз,сменил съм казанче и парното,но пак продължава да изчезва,а иначе като е загряла маркучите са меки. Редактирано 23 Август 2020 от VBI Заглавие! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 30 Март 2020 Доклад Share Публикувано 30 Март 2020 Лошо че маркучите са меки, нямаш налягане в системата. Водна Помпа или капачката на казанчето не уплътнява. При мен отвора на казанчето, където се навива капачката беше станал с яйцевидна форма. И система беше без налягане, на дълъг път хвърляше вода от различни места. Като отвориш капачка чува ли се изсъскване от налягането на антифриз. Ако пък е водна помпа нямаш да имаш циркулация от преливника, най тънкия маркуч до капачка на антифриз. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boxera659 Публикувано 2 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 2 Април 2020 Не съм го отварял като е топла,само като е студена,но няма изсъскване,.А като работи на място и е загряла на 90 градуса,духа от парното хладко докато не й подам газ,тогава започва да духа топло. Помогнете ако можете моля ви! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 3 Април 2020 Доклад Share Публикувано 3 Април 2020 Помпа преди две лета на магистрала почна да вдига температура над 120 км./ч. И спрях маркучите бяха меки и от преливника хвърля вода. Парно нямах никакво в този момент. На място махнах термостат и се прибрах със скорост до 100км. Не вдигаше температура над 95градуса. Помпата беше с превъртяла лопатка от оста и счупена. След като е оправих, забелязах че системата пак няма налягане. Смених казанчето (афтермаркет беше). Защото беше с яйцевидна форма на капачката и не уплътняваше. След закупуване и на оригинална капачка от Ауди две години нямам проблем. Това лято ми предстои ремък и ще сменям пак помпата профилактично. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boxera659 Публикувано 5 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 5 Април 2020 На мен ми държи 90 градуса и вчера сложих картон и имаше капки от антифриз. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 5 Април 2020 Доклад Share Публикувано 5 Април 2020 От водната помпа ли? Тя е точно под високото малко вляво по спомен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boxera659 Публикувано 11 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 11 Април 2020 Някъде под казанчето за антифриз. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 12 Април 2020 Доклад Share Публикувано 12 Април 2020 От преливника ли е отвора му е точно под капачката за наливане на антифриз. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boxera659 Публикувано 26 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 26 Април 2020 Колега мисля ,че намерих проблема,най вероятно е от тройниците за парното, когато ми слагаха газта.Оттам видях ,че сълзи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martin76 Публикувано 20 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2020 (Редактирано) 2 пъти съм сменял този ""тройник" пред да продам колатапрез 1000 км. Първия път сложих един за над 35 лв и протече, така и не разбрах как, втория всех един Топран за 17 лв, мисля и той се оказа по читав, Дали монтажа на първия беше калпав е др бира.... Редактирано 22 Юни 2020 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BlackRojar Публикувано 23 Август 2020 Доклад Share Публикувано 23 Август 2020 Добре ще е и на цързите връзки и датчика на тройтика да смениш гумичките, че 2 месеца я дебнах мойта, от къде сълзи. Та накрая, тройник и о- пръстените за парното на всички бързи връзки и заспа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 23 Август 2020 Доклад Share Публикувано 23 Август 2020 (Редактирано) Тези дни ще слагам алуминиев тройник. Всяка година зимата се почва смяна на о-пръстени на оригиналния пластмасов. Лошото при мен е че няма афтермаркет тройник, само оригинален. Редактирано 23 Август 2020 от bobitur Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 23 Август 2020 Доклад Share Публикувано 23 Август 2020 Кое му е лошото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 23 Август 2020 Доклад Share Публикувано 23 Август 2020 (Редактирано) Само от Ауди и то сериозна сума, не помня колко го взех преди години, но вече е станал на елипса от към главата и о-пръстените изкарват една година макс. Ще се реже тръбата и на нея маркуч с две скоби, тъй като моят е с о-пръстен от към радиатора. Редактирано 23 Август 2020 от bobitur Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Donvankata Публикувано 28 Август 2020 Доклад Share Публикувано 28 Август 2020 Колега този фланец за 1.6 ли е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 29 Август 2020 Доклад Share Публикувано 29 Август 2020 Да за 1.6 е но трябва да се реже металната тръба и слага маркуч. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Donvankata Публикувано 29 Август 2020 Доклад Share Публикувано 29 Август 2020 Да едно късо парче маркуч аз така направих на моята че фланеца на топран е 5 лв и 5 години изкара без да протече , чак тая година сложих нов Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 29 Август 2020 Доклад Share Публикувано 29 Август 2020 А на тръбата само отряза ли я? Някакъв Берт да не излиза маркуча прави ли на струг? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Donvankata Публикувано 29 Август 2020 Доклад Share Публикувано 29 Август 2020 Срезах тръбата почти да стига до фланеца и с едно парче 5см маркуч и две скоби стана Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
