Lucanov Публикувано 2 Април 2020 Доклад Share Публикувано 2 Април 2020 Здравейте колеги, миналата година след неправилно износване на задните дискове направих ремонт, смених гумички и бутало на цилиндърчето, минах на струг дисковете. Сега сменях заден лагер наглавина и много се изумих като свалих накладките. Диска е още по зле, а вътрешната накладка е износена много накриво. От единия край е почти нова, а от другия се е изяла до метал, дори леко е изкривен и метала. На какво може да се дължи това, лагера, кантара, цилиндърчетата или друго? Някой имал ли е подобен проблем? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 2 Април 2020 Доклад Share Публикувано 2 Април 2020 Дисковете отдавна са за смяна.В супортите на спирачните апарати има износване и кривини , предполагам заклинват, не се знае механизма на цилиндъра дали е изправен или блокира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 2 Април 2020 Доклад Share Публикувано 2 Април 2020 Водачите са чао, вземи си пълния ремонтен комплект, но първо провери цилиндрите дали са здрави, ако са надрани/износени, нови апарати. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lucanov Публикувано 2 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 2 Април 2020 Свалих и другата страна, и там не много добре но поне накладките са износени равномерно. Долния водач като го натисна да прибере максимално навътре усещам че има луфт. Другите иман само при изтеглено положение. Какво съдържа този пълен ремонтен комплект защото като сменях смених буталото, гумички уплътнения, пробки за обезвъздушаване и маншончетата на водачите? Направи ми и впечатление че като се опитвах да прибера буталото отначалото не мърда и изведнъж отпуска и тръгва много по лесно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 2 Април 2020 Доклад Share Публикувано 2 Април 2020 (Редактирано) Преди 2 часа, Lucanov написа: Преди 2 часа, Lucanov написа: Какво съдържа този пълен ремонтен комплект Зависи супорта от кой модел е, със сменяеми втулки или без + водачите. Редактирано 2 Април 2020 от audi+ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 2 Април 2020 Доклад Share Публикувано 2 Април 2020 Дисковете са били много корозирали,няма оправия ,кривата накладка е била заклинила,извадил си я трудно,мн ръжда по съпорта и по точно на мястото на лягането на накладката. Смени с нови дискове и накладки и карай ,водачите трябва да се движат навън навътре свободно. Почисти спорта,накладката трябва да ляга свободно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lucanov Публикувано 2 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 2 Април 2020 Нови накладки и дискове ясно, за водачите имаше луфт на долния, като сложа новите водачи ще разбера от водача ли е или вътре от леглото му. Те и сега се движат лесно и свободно. Буталото ако заклинва цилиндрите как да проверя? За да ги прибера ги свивам с натискане с една скоба и върнете. От начало много трудно тръгват навътре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 3 Април 2020 Доклад Share Публикувано 3 Април 2020 Свали пружината на гърба на апарата и гумените уплътнения .Раздвижи буталата в крайни положения ,докато започнат да се движат свободно /в началото е нормално леко да затягат/ След като свалиш буталата се оглежда за силни деформации на цилиндъра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lucanov Публикувано 13 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 13 Април 2020 Смених накладките, водачите с маншоните и ги оставих на тези дискове да видя ще почнат ли да работят нормално. Открих евентуална причина за толкова криво износената накладка. В леглото в което се закачат накладките и се движат открих малка шупла, в която може да е засядала единия край на накладката. С пила изчистих едновременно и четирите легла до здраво и ще видим след време ако работи коректно сменям дисковете с още едни накладки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tisho_psg Публикувано 24 Април 2020 Доклад Share Публикувано 24 Април 2020 кАжи честно,верно ли сложи тия боклуци да спират колата ?!? Дано прокуратурата се самосезира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CyberKing Публикувано 24 Април 2020 Доклад Share Публикувано 24 Април 2020 кАжи честно,верно ли сложи тия боклуци да спират колата ?!? Дано прокуратурата се самосезира.Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
