DaGa Публикувано 12 Април 2020 Доклад Share Публикувано 12 Април 2020 Здравейте, първо да спомена,че лаптопа е без батерия и работи само на захранване. Снощи докато работеше малката дръпна захранващия кабел и го изключи. Беше късно и не ми се ставаше да го пускам от ново. Днес вкарвам кабела натискам бутона и... няма никой. Принципно бутона светва бяло като работи лаптопа,но сега нищо, нито светва, нито монитора тръгва,нито харда развърта. Направи ми впечатление,че принципно като е вързан към захранването и го пусна, както писах светва бутона ,но има и един светлодиод, който и той светва в бяло и до него друг в оранжево. Сега като натисна бутона светва само белия светлодиод на захранването и нищо не тръгва . От какво може да е проблемът ? Лаптопа е стар - Toshiba Satelite C50-A-11F Предварително Ви Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cornu©opia Публикувано 12 Април 2020 Доклад Share Публикувано 12 Април 2020 Мери ли дали идва точец на буксата на захранването? Вътре +, вънка -, боц мултиметър на 20 волта постоянно напрежение и гледаш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DaGa Публикувано 12 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 12 Април 2020 Нямам под ръка в момента . Сега гледах някакъв индиец в тубата и той с Тошиба,но друг модел със същия проблем. Та при него има на долната страна една малка дупчица с ресет бутон (каза, че повечето Тошиби имали такъв) задържа го за 10 сек, натисна power бутона и тръгна. Да ама при мен никъде не видях такава дупчица. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DaGa Публикувано 12 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 12 Април 2020 Темата е за ключ. Оправих го - извадих батерията на биоса и пак я сложих и тръгна. Само трябва да взема нова,че тая и е паднал волтажа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
darknessevil Публикувано 12 Април 2020 Доклад Share Публикувано 12 Април 2020 (Редактирано) @DaGa Преди ключа, да си знаеш - това не би трябвало да причинява, описания от теб проблем. Ако е прецакана батерията - ще запали, ще изгрее, но със "забравени" настройки .... като например дата и час на биоса, от къде да зареди ОС и т.н. Редактирано 12 Април 2020 от darknessevil Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 12 Април 2020 Доклад Share Публикувано 12 Април 2020 Прав е darknessevil. И с паднала батерия ще тръгне. Тя просто пази настройките на bios. По скоро нещо се е случило с конектора на зарядното или на лаптопа... ако е било по грубо издърпването. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 12 Април 2020 Доклад Share Публикувано 12 Април 2020 Напротив, виждал съм същият проблем, и на лаптоп, и на настолна щайга. Лаптопа не палеше, настолния само пищеше и изгасваше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 12 Април 2020 Доклад Share Публикувано 12 Април 2020 Значи излиза, че зависи как е проектирано дъното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DaGa Публикувано 12 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 12 Април 2020 Е да, като сложих наново батерията и си поиска да настроя биоса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
velas Публикувано 13 Април 2020 Доклад Share Публикувано 13 Април 2020 При подобни изключвания на захранването, често забива BIOS-а и му е необходим ресет, за да тръгне компютъра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
G&G Публикувано 25 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2020 Да се включа и аз, лаптопа ми си бачкаше до днес и като се прибрах към 4 часа, вече не работеше. Беше си включен в контакта, а сега не дава никакви признаци на живот. Пробвах да вадя батерии и да стартирам, но не става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
velas Публикувано 29 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2020 На сервиз... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
G&G Публикувано 15 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2020 Ходи на сервиз лаптопа и диагнозата е хъб на дъното, което на мен не ми говори нищо, но пък ремонта е 360лв. Някой да каже струва ли си или ме хвърлят по върбите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 15 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2020 С кой интелски процесор е лаптопа? Тоя хъб* (PCH) обича да прегрява и в резултат на това да мре. Нормална интелска история. *префърцунен начин да ти кажат, че това е чипсета Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
G&G Публикувано 15 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2020 (Редактирано) I7-ца някоя, ама коя беше идея нямам, а лаптопа не е в мен. ПС. 6700HQ 2.60GHz Редактирано 15 Юли 2020 от G&G Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 15 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2020 (Редактирано) С точен модел на лаптопа може да се намери кой точно е чипсета, но доколкото съм запознат с интелите, или е HM170 или QM170. Самият чипсет не би трябвало да струва повече от 50$, в зависимост от варианта, продавача... В случая цената за смяната е по-скъпото удоволствие, не знам колко е сложно да се разпои старият и да се запои кадърно новият. Няма да се учудя, ако това е причината да се говори за подобни суми. Едит: 48$ препоръчителна цена от Интел: https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/90584/mobile-intel-hm170-chipset.html https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/90583/mobile-intel-qm170-chipset.html Щом те искат такива пари, вероятно може да се намери по-евтино. Редактирано 15 Юли 2020 от s7r3l0k Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
G&G Публикувано 15 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2020 (Редактирано) Значи директно да си го правят, няма смисъл само да чакам, че е тегава работата без лаптоп. Това е модела ASUS ROG GL552VX-CN059D Редактирано 15 Юли 2020 от G&G Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jovcho Публикувано 15 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2020 а не, презапояването е лесна работа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
G&G Публикувано 15 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2020 Да му имам нервите на този човечец, ще се прави значи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 16 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2020 (Редактирано) Преди 19 часа, G&G написа: Ходи на сервиз лаптопа и диагнозата е хъб на дъното, което на мен не ми говори нищо, но пък ремонта е 360лв. Някой да каже струва ли си или ме хвърлят по върбите? Цената е такава защото в сервиза ще ти сменят дъното. Обаче новото дъно ще изкара горе долу толкова колкото старото поради същото прегряване. Ти знаеш вече времето което тези пари ти купуват и можеш сам да прецениш дали си заслужава. Редактирано 16 Юли 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 16 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2020 Не вярвам дъното да е 360лв. Виж, двойно на това или нагоре, бих се съгласил. На коментираната цена не мога да му вземат нищо, освен дъно от али със съмнително качество и произход. Преди време правих запитване за дъно на един боклучав Acer, антика, заради повредено видео, за което шанс за ремонт нямаше. Оригиналното дъно е на FOXCONN. Върнаха ми цена от минимум 400лв, за наличности допълнително трябвало да пуснат мейл. Това за 10 годишен модел. Останалите варианти бяха в рамките на до 200лв, китайски, от али. Споделиха ми, че е по-добре човека да си купи втора ръка каквато и да е машина, отколкото да купува дъно от али. Факт е обаче, че интелските чипсетове са върховна глупост и умират лесно при наличие на лошо охлаждане от производителя. И това се случва точно в псевдо-геймърските лаптопи, като този ROG. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 16 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2020 (Редактирано) преди 28 минути, s7r3l0k написа: Не вярвам дъното да е 360лв. Виж, двойно на това или нагоре, бих се съгласил. Толкова са. Освен това сервизите знаят от къде да си ги добавят на по-ниска цена, ако са разпечатани. Виж това доста сходно дъно в иБей за 400 лева: цък! Редактирано 16 Юли 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweep Публикувано 16 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2020 Ако дъното е близо 400лв, не виждам, как някой ще се занимава да го поръча, достави, замени и даде гаранция за свършената работа при цена 360лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 16 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2020 (Редактирано) Нали се сещаш, че ако се продава за 400 лева в иБей, няма как да струва на продавача 400 лева? Като се вземе в предвид комисионната на иБей и надценката на продавача, предполагам че се закупува за около 250 - 300 лева. Ако сервиза може да си я набави за 300 лева, не е проблем да я сменят за половин час. Аз съм сменял дъно на мой личен лаптоп който никога преди не бях отварял и ми отне по-малко от 1 час. Редактирано 16 Юли 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
G&G Публикувано 16 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2020 Не знам какво е, обаче факт е че лаптопа е прегряван и се прегряваше до последно. Геймърски е, ползван е само и единствено за фотошоп и лайтрум, обикновено със заредени минимум 1000 снимки, мисълта ми беше дали си струва да се прави или да купувам нов. Този си е избил парите преди доста време, вече е на 5 години. Но пък заради пандемията работата намаля доста, а преди няма и месец налях пари за Sony 70-200, та не беше най-подходящият момент да се чупи. Както се казва рисковете на професията, другата седмица трябва да е в мен и уж ще се внимава малко повече... поне първата седмица. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
