Traytor Публикувано 13 Април 2020 Доклад Share Публикувано 13 Април 2020 Здравейте колеги. С тая карантина колата почти не се кара и явно на 11 годишния акумулатор това не му харесва. Вече 2 пъти ми изкарва при палене че акумулатора е слаб и ще се зареди с каране. Ще диагностицирам акумулатора, но в случай че му е дошло времето, съм харесал варта силвър 110Ач, оригиналния е 95Ач. Та при кодирането понеже не са еднакви характеристиките няма да мине номера със смяна на 1 цифра в серийния номер(или поне така си мисля). Някой може ли да ми даде идея как да го кодирам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SeH Публикувано 13 Април 2020 Доклад Share Публикувано 13 Април 2020 Прикачвам ти BEM код от оригинален акумулатор - 110ah. Въвеждаш тези данни с VCDS и си готов. Същото нещо направих преди няколко месеца, от 95ah минах на Varta Silver 110ah, нямам никакви проблеми от тогава с акумулатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Traytor Публикувано 13 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 13 Април 2020 Много благодаря, това беше оптималния вариант, който търсех Стикер от 110ка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
YankovY Публикувано 13 Април 2020 Доклад Share Публикувано 13 Април 2020 6 hours ago, SeH said: Прикачвам ти BEM код от оригинален акумулатор - 110ah. Въвеждаш тези данни с VCDS и си готов. Същото нещо направих преди няколко месеца, от 95ah минах на Varta Silver 110ah, нямам никакви проблеми от тогава с акумулатора. Привет! Може ли бърза насока (може и просто снимка) къде из VCDS да въведа данните на акумулатора? Благодарности предварително! И здраве! Явор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SeH Публикувано 13 Април 2020 Доклад Share Публикувано 13 Април 2020 Най-подробно мисля, че ще е с този клип: Изпълняваш по първия начин, този който започва от 1:35 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
YankovY Публикувано 13 Април 2020 Доклад Share Публикувано 13 Април 2020 Благодаря ти! Много! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
billysezgo Публикувано 14 Април 2020 Доклад Share Публикувано 14 Април 2020 Сменяте си кодировката с друг номер просто. Не е казано че трябва да пишете ВЕМ кода на акумулатора. Има и акумулатори без кодове Естествено след смяна на нов акумулатор! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Traytor Публикувано 15 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 15 Април 2020 Идеята е контролера да знае колко ампер часа и колко cca e акумулатора. До колкото прочетох на база тази информация се променя как се зарежда. Вероятно няма да е проблем ако се въведе друга и формация, но защо да не вкарам точния капацитет ако имам възможност(И сега имам със снимката). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
billysezgo Публикувано 15 Април 2020 Доклад Share Публикувано 15 Април 2020 Едва ли модула знае всички бем кодове от производителите така че няма как да знае колко ам е батерията. В повечето случаи се използват кодове от Интернет които ще ги приеме колата. Търсиш код със същия ампераж на акумулатора който си сложил, без значение на марката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
