ПРОБЛЕМ С ПАЛЕНЕТО
krasko74
здр.колего.някий да помага.сутрин колата пали за секунда и гасне.и така няколко пъти до като запали.след това няма проблем.ни ако я осравя три четира часа после същото
може би не е от имото.
виж за мехури в прозрачния маркуч и дали въобще има нафта в него.
задължително се проверяват и грешките
при мен не е прозрачно.от няколко дена колата пали само ако е по студено сутрин и свещите греят повече.но ако е топло и лампата угасне веднага се мъчи много.даже у следобяд да е.палне ли веднъж после няма проблем.не мога да разбера защо така
Или темп. датчика не е в ред или е много на закъснение.
виж колко дава датчика преди да запалиш. Но щом пуска подгрева при плюсови не ще да е от датчика.
  • 1 month later...
Здравейте колеги.
Да не пускам нова тема, днес колата ми направи проблем с ключа - пали и веднага гасне. Отначало го познава, пали, светва лампата за ключа и гасне. И така 5-6 пъти докато накрая запали и след като я угасих - пак същата работа. Нямам резервен ключ, чудя се дали проблема е в ключа или компютъра? Колата е Ц4 94г. Ще се радвам ако някой сподели опит с подобен проблем.
Ъпдейт, явно си го прави когато поиска - вечерта на тръгване от работа нямаше никакви проблеми. Все пак ще съм благодарен ако някой има идея каква може да е причината.
Зад циферблатите има една букса. Извади я и я напръскай с контактен спрей. С много ситни пинчета е.
Ако не помогне не знам.
ремъка на помпата стар ли е.при мен го правеше доста често.от както смених ремъците и ролките.за месец време само веднъж го направи.
зъбите на ремъка можеше с пръст да ги откъснеш а беше на 30000.
няма общо.но прин мен изчезна това гаснене след като я обслужих.обтяжната ролка също беше заминала.не е лошо да провериш и възвратния клапан.при тия стари коли помпата със сигурност не работи както трябва.мойта има около сантиметър луфт
на остта е.било нормално за тия години   е казал някакъв специалист..за сега горе долу е наред.пали.върви добре
друг един майстор пък каза че всяка помпа има луфт на оста
