Frozen1 Публикувано 17 Април 2020 Доклад Share Публикувано 17 Април 2020 Здравейте. Откакто си взех колата преди 2 години клаксонът ми свиреше на умряло. Свалих ги най-сетне, и двата издадоха багажа, сложих си друг, който приятел намери от морга - Stebel италиански, 4B0 951 221 е номерът. Свири доста добре, за ниски честоти е. И тук идват въпросите... Проблем ли е ако остана само с един клаксон? При запален двигател се чува добре, когато изгася обаче и е само на контакт звукът на клаксона се променя. Също така при издърпване на ръчката за регулиране на волана нямам клаксон докато не я върна обратно, това нормално ли е? Там някъде ли са тези пластинки за масата, за които всички говорят и как се чистят? Общо взето това е. Най-вече ме притеснява фактът защо на контакт звукът е един вид по-тъп. И дали е проблем ако остана с един клаксон. Благодаря и весели празници. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 18 Април 2020 Доклад Share Публикувано 18 Април 2020 Колега относно звука при контакт го отдавам на това, че напрежението е по ниско от колкото когато колата ти работи и за това свири по-тъпо. А другото е загуба на масата някъде по кормилния прът койтое често срещан проблем и който проблем имам и аз. Така и за 13 години не се наех да видя точно къде е проблема. Нека някой да сподели за тоя често срещан проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Frozen1 Публикувано 23 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 23 Април 2020 Учудващо при мен проблемът се оправи, чистих каквото чистих. Истината е, че запалката ми беше оставена леко пусната, а тя е счупена - когато загрее не връща. И си мисля, че е възможно от това да губи малко напрежение, не знам, важното е, че се оправи. Успех и на теб. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
