Carlosr Публикувано 19 Април 2020 Доклад Share Публикувано 19 Април 2020 Колеги ,имам постоянен проблем с акумулатора и той се състой в следното: Купих нов АК ,карах цяло лято и есента АК почна да пада до 10% ,след проверка и рекламация сменен с нов февруари.Карам цяло лято с новия и на есен пак същия проблем .Свалям ,зареждат, проверяват,слагам го карам 2 седмици и АК пак на 20%.Пак рекламация с обяснение ,че не е точният за колата 110ah 900A.Обяснявам ,че оригиналния на колата е бил такъв,казват ми НЕ ,трябва да е за старт /стоп AGM -колата не е със старт /стоп и ми дават 95ah 900A EFB пак чисто нов ,усилен ,за коли с голяма консумация и издържащ на разреждания /зареждания .Такааа след 3 седмици и този последният пак е на 30 % заряд .Ходих на еладжия ,чакахме колата да заспи 25 мин. Консумация 0.02 казаха няма утечка .Колата се кара всеки ден .сега последните 2 дена не беше палена и АК падна от 80% на 30% . Моля някой да изкаже мнение ,че вече ме побърка тази кола . Забравих да кажа каква е колата ,ауди а4 3.0 2009 Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 19 Април 2020 Доклад Share Публикувано 19 Април 2020 А проверихте ли как е реално акумулатора? Може да е невярно показанието. Щом го виждаш на екрана, значи имаш батери мениджмънт модул. Там задавате ли, че е сменен акумулатора? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Carlosr Публикувано 19 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 19 Април 2020 Да,проверихме го ,показва 650 стартов ток ,за зареждане е . Относно кодирането ,при всяка сняна на предишните два акумулатора ги регистрирах с БЕМ кодовете .Този последния ми прие код като за 110ah а той е 95ah ,но не мога да го регистрирам с нито единия от дадените кодове за 93-95 ah .Пробвах всички кодове не става.Динамото също е проверено на пълен товар,добре е 14,2-14,6 v Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 19 Април 2020 Доклад Share Публикувано 19 Април 2020 Според мен ти трябва по-корав акумулатор , ако се кара на къси разстояния и чести запалвания.Акумулатора може да е отлежал с начална сулфатизация ,при което в покой за 2 дни и консумация поне 0,04 А е нормална да падне от 12,5V до 12,1V което се от 80 на 30 процента . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Carlosr Публикувано 19 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 19 Април 2020 Какъв да е по -коравия акумулатор.Бях с два чисто нови 110ah 900 A същата работа .Този с който съм в момвнта го дават да е точно за коли с по голяма консумация . Нещо друго което ми прави впечатление : когато е на 30% трябва да навъртя доста километри за деня за да вдигне примерно на 60-70%,НО като разкача клемите и ги закача отново ,си възвръща заряда много бързо ,примерно за 4-5 км на 80 %.. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 20 Април 2020 Доклад Share Публикувано 20 Април 2020 Защото е забравил историята си - компа имам предвид. Тия показания са изчислени и не се базират на много реалност. Ако всичко е в ред и акумулатора включително, горе долу отговаря. Занимавал съм се много с юпс-и и там се наблюдават аномалии, особено като са стари акумулаторите. Ей така като е реално 30% и компът си реши, че е на 80% и не го зарежда както трябва. Не казваш колко км минаваш всеки ден. Ако са 10км с 15 паления е съвсем нормално да става това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Carlosr Публикувано 20 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 20 Април 2020 Ами 5-6 пъти я паля и гася ,но примерно паля минавам 4 км,гася после паля пак отиван другаде гася и така .Има дни минавам 4 км има дни минавам 50-60 .Карам както карат и другите около мен.Имам поне още 5 приятели с аудита и определено навъртам повече километри от тях на ден, а те нямат такъв проблем и са със сто годишни акумулатори ,което също ми е странно .Гледах и минуса от пред да не е слаба връзката както на а6 4ф ,уж всичко е ок .И пак да поясня този последния АК е на 3 седмици ,усилен уж и е с паднал стартов ток . Какво става ,какъв е този филм .Мнението на еладжията беше - калпава батерия и това е .марката е MOLL Друг пример ,на дядо ми аудито а7 3.0 тди пали го 1 път седмично и минава 20 км макс ,7 години никакъв проблем с акумулатор . Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubolalev Публикувано 20 Април 2020 Доклад Share Публикувано 20 Април 2020 (Редактирано) http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=447783 Редактирано 20 Април 2020 от lubolalev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Carlosr Публикувано 20 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 20 Април 2020 Благодаря за линка ,утре ще си поиграя.Ако съдя по инфото от линка ,еладжията е мерил по първия -грешния начин [emoji2].Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubolalev Публикувано 21 Април 2020 Доклад Share Публикувано 21 Април 2020 И още нещо,при разкачане и последващо закачане на акумолатора,трябва да е затворен автомобила без предния капак.Закачаш акумолатора и изчакваш мин.90секунди или повече,преди да правиш или отваряш врати и др!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 21 Април 2020 Доклад Share Публикувано 21 Април 2020 Колегата не спомена дали е виждал акумулатора на 100 % зареден или вечно е недозареден. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Carlosr Публикувано 21 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 21 Април 2020 Да ,разбира се .сега ако тръгна до София както е на 30 % ще зарвди на 100% или като е на 80% ако карам 20-30 км ще стане на 100 но няма да го зареди на пълен капацитет 900а ,ще показва 820а примерно .Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Carlosr Публикувано 21 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 21 Април 2020 Може ли да има проблем с батери менаджмента нещо. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 21 Април 2020 Доклад Share Публикувано 21 Април 2020 Не знам защо изобщо оставяте колата без ток. Прави се с мост. Слагаш мултицета през мост или с друг акумулатор и тогава разкачаш и мериш. След разкачане сума неща не са нормални докато не се покара малко. Включително и батери мениджъра е откачил. Не е ясно кое как заспива. След като си карал, правиш мост с мутицет, откачаш акумулатора, затваряш и заключваш и гледаш, може да я оставиш така и да проверяваш през 20-30мин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Carlosr Публикувано 21 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 21 Април 2020 В интерес на истината ,еладжията сложи мост и така закачи мултицета Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 22 Април 2020 Доклад Share Публикувано 22 Април 2020 На 20.04.2020 г. at 20:18, mshbul написа: Защото е забравил историята си - компа имам предвид. Тия показания са изчислени и не се базират на много реалност. Ако всичко е в ред и акумулатора включително, горе долу отговаря. Занимавал съм се много с юпс-и и там се наблюдават аномалии, особено като са стари акумулаторите. Ей така като е реално 30% и компът си реши, че е на 80% и не го зарежда както трябва. Не казваш колко км минаваш всеки ден. Ако са 10км с 15 паления е съвсем нормално да става това. Така е ,бързия заряд не върши работа. Качествен заряд се извършва бавно, като откачиш клемата влошаваш преценката на компютъра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 22 Април 2020 Доклад Share Публикувано 22 Април 2020 16 hours ago, Carlosr said: В интерес на истината ,еладжията сложи мост и така закачи мултицета Sent from my iPhone using Tapatalk значи не оставял колата без захранване? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dupeto_e Публикувано 2 Май 2020 Доклад Share Публикувано 2 Май 2020 колега, MMI на коя версия ти е, последна? Разгледай ми темите, имам една много подобна, единствената разлика е , че колата е А6 4F, но проблема изглежда автентичен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Carlosr Публикувано 5 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 5 Май 2020 (Редактирано) Прочетох темата ти ,доста интересно.Същият проблем си имал като мен ,аз все още не съм го отстранил .Сега ще проверя коя версия ми е ММИ . Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 7 Май 2020 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
acpa4o Публикувано 6 Май 2020 Доклад Share Публикувано 6 Май 2020 (Редактирано) Извинявам се на колегата че ще ползвам темата му, но и аз си мисля че имам проблем със зареждането. А4 Б8 1.8 ТФСИ е колата. Днес направих замерване и зареждаше 13.4-13.6 V, нарочно измерих първо отпред на клемите за зареждане, а после и директно на акумулатора и стойностите бяха идентични. След това измерих от плюса на алтернатора излиза 14.7V, и пада на напрежение на плюсовия кабел от алтернатора до + клемата за зареждане ми даде 0.7-0.8 V, а пада на минуса ми е 0V. Това нормално ли е? Възможно ли е този пад да е от батери мениджмънта? Редактирано 6 Май 2020 от acpa4o Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
