Кю 7 Не пали изобщо
kaycata
Здравейте колеги,карайки си днес за работа колата почна да прегърмява под капака докато намаля радиото светна чека прекъсна веднъж два и огасна. Пробвах да запаля не става.Дойде пътната помощ прибрахме я огледаха я ремъка на помпата е здрав ,върти добре но все пак не иска да запали. След второто даване на контакт перката на радиатора се включи,после ми наби грешка във фара ,след това в АБС-а , Чека светеше без да мига.Огасиха контакта дадоха пак ,чека почна да мига перката не работеше всичко беше добре *освен мигащия чек) но колата отното не пали .
Закачихая на Ваг и във всеки модул даваше грешка
005648 - Internal Control Module
               P1610 - 006 - Memory Check Sum Error - MIL ON
             Freeze Frame
                    Fault Status: 11100110
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 212406 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.04.21
                    Time: 12:29:53
             Freeze Frame
                    RPM: 0 /min
000512 - Fuel Injectors
               P0200 - 003 - Circuit Malfunction
             Freeze Frame
                    Fault Status: 01100011
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 212406 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.04.21
                    Time: 12:29:53
             Freeze Frame
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Inj. Quantity: 0.0 mg/str
                    Voltage: 11.25 V
                    Pressure: 0.0 bar
                    Temperature: 19.8°C
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
               P161B - 001 - Open Circuit
             Freeze Frame
                    Fault Status: 01100001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 212406 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.04.21
                    Time: 12:43:27
             Freeze Frame
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Duty Cycle: 1.0 %
                    Voltage: 10.87 V
                    Duty Cycle: 15.0 %
                    Temperature: 18.0°C
Readiness: 0 0 1 0 1
     Address 02: Auto Trans       Labels: None
Control Module Part Number: 09D 927 750 FS    HW: 09D 927 750 FS
  Component and/or Version: AL 750 6A           1000
           Software Coding: 0000504
            Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
                      VCID: 0400575247805FA62F-8050
2 Faults Found
01314 - Engine Control Module
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Status: 00101101
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2006.05.10
                    Time: 12:00:01
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2006.05.10
                    Time: 12:00:01
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 11.25 V
                    Time: 0.00 ms
                    Temperature: 15.3°C
    Address 17: Instruments       Labels: None
Control Module Part Number: 4F0 910 930 C    HW: 4L0 920 930 H
  Component and/or Version: KOMBIINSTR. M73 H17 0120
           Software Coding: 2657108
            Work Shop Code: WSC 80093 222 69422
                      VCID: 234234CEE24EB89E36-8076
2 Faults Found
             Freeze Frame
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 212406 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.04.21
                    Time: 08:38:50
00532 - Supply Voltage B+
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 212406 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.04.21
                    Time: 11:49:14
Някой имал ли е такъв проблем
Редактирано от kaycata
Аудито е 3.0 дизел BUG 233 k.с.
Благодаря за съвета ,напред махнах компютъра на колата беше доста мръсно покрай него също така беше хванат със свински опашки,така че предполагам има някаква интервенция преди мен, изчистих малко буксите закачих го и нямаше помен от грешки  завъртях и запали . Малко се съмнявам това да е бил проблема като си знам късмета ама за сега е ок ,всичко работи,няма грешки нито в кутия нито в мотор освен една изгоряла свещ на 2-ри цилиндър. И все пак ако някой се е сблъсквал с този проблем ще се радвам да каже как го е решил,или ако някой има мнение също.
Поздрави !
Колега, преди седмица сменях акумолатор, мериха го зарежда нормално... Печката е заключена не знам от предната година, може би не си спомням
Цитиране на предходно мнение!
Колеги,напред колата запали ,работи нормално реших да я покарам малко и след 2-3 километра в ниските обороти 1200-1800 започна да работи като двигателя на А6 2.5 150 коня ,все едно бях сложил кило орехи във валовете ,след 1800 оборота изглажда,покарах още около километър понеже трябваше да намеря място за обръщане почна  да мига подгрева и колата угасна . върнах ключа дадох на контакт и се оправи колкото да обърна по работи 5-6 минути и пак угасна . Не искам да я карам на майстор тука в Габрово щото всички са висши експерти по всичко. така че сам каквото мога ще си го правя . ако има някакви идеи.Четох в един английски форум за същия проблем и там се споменаваше за клапан N290 когато залепнел и не дава грешка във ВАГ така правела колата дали е възможно. Качвам и стойности на Дюзите и налягането в помпата
На празен ход си имаш нормално налягане... въпроса е в движение (под товар) какво се случва.
Пренасочи стойностите към файл (има такава опция ВАГКОМ-а) и покарай пак - така ще видиш, ако е налягането на горивото...
Едва ли ще е това, защото в грешките от горния пост нямаш такава за налягане, но пък знае ли човек.
Редактирано от BECKO
Ами като цяло , почетох в други форуми и в един английски мисля че беше попаднах на същия проблем , аз вече поръчах клапана така или иначе ще го сменя не е чак толкова скъп ако не се оправи следва на рейла. Имам и сниман клип ама не мога да го кача ,колата работи около 1 мин има едно леко прекъсване и веднага угасва .Интересното е че вече не набива горните грешки от първия пост а съвсем други.първо започна да излиза Voltage A .сега вече излиза само Voltage B. Гася с ключа давам контакт няма грешки паля 1 мин угасва сама и мига подгрева и вече грешката е само една Voltage B
Дава грешка в ел. инсталацията към инжекторите - огледай добре куплунзите им, както и куплунга от който идва ел. инсталацията към инжекторите - може да има окислен/хлабав пин някъде.
Дай и канал 13 и 14 на празен ход и в движение.
Премери напрежението. Не е трудно да се изключи тази причина.
Помпата ти алуминиевата ли е?
Като пипа край компа гледам вече са други грешките.
Като пипа компютъра отваря ли го? В един форум чета, че при отваряне може да повреди управлението на инжекторите.
АКо можеш провери на напрежението по картинката долу. Твърди се, че трябва да е 200в. Не ми се задълбочава да чета повече.inj_voltage.thumb.JPG.ae0d611e980ffc9ab80e28ac44124ebb.JPG
Редактирано от mshbul
Не не ,аз самия компютър не съм го отварял ,просто казвам че беше изкъртен от стойката където седи ,и беше хванат със свински опашки,колата няма как да я карам защото работи за около 20 сек и угасва ,последно днес като я закачих излязоха доста грешки, звънях на фирма във Варна които ремонтират Еку-та обясних им проблема пратих им грешките и за тях проблема е в електрониката на еку-то ,но ще разбера дали ще се ремонтира или заменя в понеделник.
Иначе грешките от днес -
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 20.4.0.1
Data version: 20200411 DS317.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ4L57D074343   License Plate:
Chassis Type: 4L (4L0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 34 37 42 46 47 4F 52
          55 56 61 62 6D 6F 72 76
VIN: WAUZZZ4L57D074343   Mileage: 212410km-131985miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 1010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
34-Level Control -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: Malfunction 0010
6F-Centr. Conv. II -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 059-907-401-ASB.clb
   Part No SW: 4L0 910 401 K    HW: 4L0 907 401
   Component: 3.0L V6TDI   000AG  0030
   Revision: --H03---    Serial number:
   Coding: 0011775
   Shop #: WSC 31414 790 00001
   VCID: 2AF4EF362011C36B19-807E
3 Faults Found:
004160 - Supply Voltage A for Injectors
               P1040 - 005 - Circuit Malfunction - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11110101
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 212410 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.04.24
                    Time: 12:25:25
             Freeze Frame:
                    RPM: 1344 /min
                    Torque: 50.7 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Inj. Quantity: 5.2 mg/str
                    Voltage: 11.32 V
                    Pressure: 468.6 bar
                    Temperature: 23.4°C
004162 - Supply Voltage B for Injectors
               P1042 - 005 - Circuit Malfunction - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 212410 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.04.24
                    Time: 12:25:25
             Freeze Frame:
                    RPM: 1386 /min
                    Torque: 42.9 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Inj. Quantity: 4.4 mg/str
                    Voltage: 11.32 V
                    Pressure: 468.6 bar
                    Temperature: 23.4°C
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 212410 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.04.24
                    Time: 12:29:40
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Duty Cycle: 1.0 %
                    Voltage: 11.40 V
                    Duty Cycle: 15.0 %
                    Temperature: 13.5°C
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans        Labels: 09D-927-750.clb
   Part No SW: 09D 927 750 FS    HW: 09D 927 750 FS
   Component: AL 750 6A           1000
   Revision: 00H64000    Serial number:
   Coding: 0000504
   VCID: 04CA23A48857E761E9-8050
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes        Labels:. 4L0-910-517-V1.clb
   Part No SW: 4L0 910 517 A    HW: 4L0 614 517 A
   Component: ESP ALLRAD MK25E1   0130
   Revision: 00H22001
   Coding: 0038033
   VCID: 28F6EB30381BBF6509-807C
2 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 212406 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.04.21
                    Time: 15:09:54
             Freeze Frame:
                    Count: 64
                    Count: 6149
                    Count: 128
                    Count: 30464
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 100
                    Mileage: 212409 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.04.21
                    Time: 19:31:21
             Freeze Frame:
                    Count: 6208
                    Count: 4097
                    Count: 8194
                    Count: 45056
Address 05: Acc/Start Auth.        Labels:. 4F0-910-852.clb
   Part No SW: 4F0 910 852     HW: 4F0 905 852 B
   Component: FBSAUDIC6 ELV   H31 0220
   Revision: 31050601    Serial number: 10601100634135
   Coding: 0000131
   VCID: 632D7D81043C1DF8E1-8036
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 E
   Component: FBSAUDIC6 EZS   H45 0080
   Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
   Component: FBSAUDIC6 IDG   H01 0040
Address 07: Control Head        Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb
   Part No SW: 4L0 910 732 S    HW: 4E0 035 729
   Component: Interfacebox    H43 5150
   Revision: 00000000    Serial number: 386J 067523790
   Coding: 0012001
   Shop #: WSC 00000 000 08192
   VCID: 3907C903FC6E19D291-806C
   Subsystem 1 - Part No: 4L0 910 609
   Component: E0380 BedienteilH01 0060
   Subsystem 2 - Serial number: 00000000609760
   Subsystem 3 - Serial number: 07.12.060000000100010277ÿ
   Subsystem 4 - Serial number: 010277ÿ
5 Faults Found:
01319 - Control Module for Distance Control (J428)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 104
                    Mileage: 208236 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.01.13
                    Time: 14:50:40
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 104
                    Mileage: 208236 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.01.13
                    Time: 14:50:40
00003 - Control Module
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100101
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 125
                    Mileage: 208457 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.01.23
                    Time: 11:01:07
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 212406 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.04.21
                    Time: 15:10:11
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:       10
02244 - Button in Control Head is Stuck
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 212406 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.04.21
                    Time: 12:26:25
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits:  0000000
                    Bin. Bits:      010
Address 08: Auto HVAC        Labels: None
   Part No SW: 4L0 910 043     HW: 4L0 820 043 E
   Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
   Revision: 00---012    Serial number: 00000030020713
   Coding: 0002070
   VCID: 612F799B1C2609EAD1-8034
3 Faults Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
            013 - Check DTC Memory
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101101
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 130
                    Mileage: 208535 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.01.25
                    Time: 15:58:57
             Freeze Frame:
                        ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 212406 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.04.21
                    Time: 08:38:53
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 212406 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.04.21
                    Time: 15:09:54
             Freeze Frame:
                    Voltage: 8.30 V
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 4F0-910-279.lbl
   Part No SW: 4F0 910 279 K    HW: 4F0 907 279
   Component: ILM Fahrer      H17 0240
   Revision: 00000000    Serial number: 4F0907279
   Coding: 0005021
   VCID: 31FFD92BDC36E99A51-8064
   Subsystem 1 - Part No: 4L1 910 113   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer AU716   H12 0080
   Coding: 00064792
   Shop #: WSC 31414
3 Faults Found:
02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left
            007 - Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100111
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 100
                    Mileage: 212404 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.04.21
                    Time: 19:20:00
02746 - Bulb for Daytime Running Light; Right
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 212404 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.04.21
                    Time: 19:24:00
01800 - Light Switch (E1)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 212404 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.04.21
                    Time: 13:08:00
Address 0E: Media Player 1        Labels: 4E0-910-111.lbl
   Part No SW: 4L0 910 110 B    HW: 4L0 035 110
   Component: MP3-Changer     H43 0390
   Revision: 00043000    Serial number: AUZ5ZBF1024957
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 1EE0F75210D57B1FB9-804A
Address 15: Airbags        Labels: 4L0-910-655.lbl
   Part No SW: 4L0 910 655 B    HW: 4L0 959 655
   Component: 31 AIRBAG AUDI8RH39 0120
   Revision: 06H39000    Serial number: 0037GD081GR5
   Coding: 0013105
   VCID: 2CF2D33C282FD77929-8078
   Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME1B0C4561F
   Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME1B0B351DL
   Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME191C1A0BM
   Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME19762911E
   Subsystem 5 - Serial number: 63734SME1F02363D1
   Subsystem 6 - Serial number: 63834SME1F041F5FF
1 Fault Found:
Address 16: Steering wheel        Labels: 4F0-910-549.lbl
   Part No SW: 4F0 910 549     HW: 4F0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul H08 0230
   Revision: 00H08000    Serial number: 90054063430043
   Coding: 0002112
   VCID: 6628678A304D2B17F9-8032
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: Lenkradmodul    H07 0090
Address 17: Instruments        Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl
   Part No SW: 4F0 910 930 C    HW: 4L0 920 930 H
   Component: KOMBIINSTR. M73 H17 0120
   Revision: 00800000    Serial number: 5HG387DD6
   Coding: 2657108
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 23EDFD4104FC9D38E1-8076
Address 18: Aux. Heat        Labels: 4L0-910-105.lbl
   Part No SW: 4L0 910 105     HW: 4L0 815 071 D
   Component: Heizgeraet      H08 0060
   Revision: 0000000A    Serial number: 00000009014264
   Coding: 0000001
   VCID: 602E7B9818230FEDC9-8034
2 Faults Found:
01414 - Combustion-Air Blower (V6)
02251 - Heater Unit Locked
            000 - -
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 4L0-910-468.clb
   Part No SW: 4L0 910 468     HW: 4L0 907 468
   Component: J533__Gateway   H06 0040
   Revision: 00H06000    Serial number: 0900B06C0681F3
   Coding: F55BBE7F302202
   Shop #: WSC 00530 264 87683
   VCID: 6C32537C286F573929-8038
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 212409 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.04.21
                    Time: 19:31:20
Address 34: Level Control        Labels: 4L0-910-553.lbl
   Part No SW: 4L0 910 553 C    HW: 4L0 907 553
   Component: LUFTFDR.-CDC    H03 7660
   Revision: --H03001    Serial number: 15.1528-0096.2
   Coding: 0015510
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 212409 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.04.21
                    Time: 19:31:20
             Freeze Frame:
                    Error Code: 112
Address 37: Navigation        Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
   Part No SW: 4E0 910 888 P    HW: 4E0 919 887 L
   Component: MNS ECE         H48 1060
   Revision: 00000000    Serial number: 399L3067553645
   VCID: 3B05CD09E4642DE0A1-806E
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 212406 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.04.21
                    Time: 15:09:53
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x5E9F
                    Hex Value: 0x0CC1
                    Hex Value: 0x0054
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 4L0-910-793-42.lbl
   Part No SW: 4L0 910 793 B    HW: 4L0 959 793 B
   Component: TSG FA          H12 0130
   Revision: 00-00000
   Coding: 0002571
   VCID: 2FF1D525D438E59441-807A
1 Fault Found:
00920 - Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 208292 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.01.16
                    Time: 12:34:34
Address 46: Central Conv.        Labels:. 4L0-910-289.lbl
   Part No SW: 4L0 910 289 D    HW: 4L0 907 289 A
   Component: Komfortgeraet   H05 0020
   Revision: 0020 ---    Serial number: 01027914830000
   Coding: 7340165
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 212406 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.04.21
                    Time: 08:38:51
Address 47: Sound System        Labels: 4L0-910-223-BO.lbl
   Part No SW: 4L0 910 223 G    HW: 4L0 035 223 D
   Component: DSP-High AU716  H03 0150
   Revision: PROD_01     Serial number: 00000000008512
   Coding: 0000012
Address 4F: Centr. Electr. II        Labels: 4F0-910-280.lbl
   Part No SW: 4F0 910 280     HW: 4F0 907 280
   Component: ILM Beifahrer   H10 0080
   Revision:             Serial number: 00000000204317
   Coding: 0011001
   VCID: 5E2077921015FBDFB9-800A
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 212404 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.04.21
                    Time: 08:38:00
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.800 V
                    Temperature: 14.0°C
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 4L0-910-793-52.lbl
   Part No SW: 4L0 910 793 B    HW: 4L0 959 792 B
   Component: TSG BF          H12 0130
   Revision: 00-00000
   Coding: 0002571
Address 55: Headlight Range        Labels: 4F0-910-357.lbl
   Part No SW: 4F0 910 357 F    HW: 4F0 907 357 F
   Component: AFS 1           H01 0020
   Revision: 00000001    Serial number:
   Coding: 0000022
   VCID: 29F7E9333C1EB96211-807C
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A
   Component: AFS-Modul links H06 0002
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A
   Component: AFS-Modul rechtsH06 0002
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 212408 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.04.21
                    Time: 08:38:49
Address 56: Radio        Labels: 4E0-910-541.lbl
   Part No SW: 4E0 910 541 Q    HW: 4E0 035 541 S
   Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620
   Revision: 00000000    Serial number: 388LF067578877
   Coding: 0000001
   VCID: 2EF0D722D025DB8F39-807A
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 136
                    Reset counter: 103
                    Mileage: 378361 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.03.30
                    Time: 13:33:21
Address 61: Battery Regul.        Labels: 4F0-910-181.lbl
   Part No SW: 4L0 910 181     HW: 4L0 915 181
   Component: J0644 BEM       H12 0530
   Revision: --------    Serial number: 00000000071203
   Shop #: WSC 00530 264 93992
   VCID: 642A638408372701E9-8030
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
   Component: von VA0  3402181058
   Coding: 344630393135313035442056413033343032313831303538
   Shop #: WSC 18175 000 1048576
1 Fault Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 212406 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.04.21
                    Time: 13:05:36
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 4L0-910-795.lbl
   Part No SW: 4L0 910 795 B    HW: 4L0 959 795 B
   Component: TSG HL          H21 0050
   Coding: 0002050
Address 6D: Trunk Elect.        Labels: None
   Part No SW: 4L0 910 945     HW: 4L0 827 851 B
   Component: ValeoHeckdeckel H21 0280
   Revision: --H21001    Serial number: E5030000B
   Shop #: WSC 98765 666 38354
   Subsystem 1 - Part No: 4L0 910 946
   Subsystem 2 - Serial number: E5030100B
   Subsystem 3 - Serial number: RD07.12.06--H21001001C0278ÿ
   Subsystem 4 - Serial number: 1C0278ÿ
2 Faults Found:
00317 - Rear Lid Control Module (J605)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 125
                    Mileage: 212184 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.04.12
                    Time: 20:35:12
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 211595 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.03.26
                    Time: 19:21:31
Address 6F: Centr. Conv. II        Labels:. 4L0-910-290.lbl
   Part No SW: 4L0 910 290     HW: 4L0 907 290
   Component: ILM HINTEN 2    H05 0060
   Revision: AAH05061    Serial number: 002238819-----
   Coding: 0000005
   VCID: 652B61870C4A210EF1-8030
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 4L0-910-795.lbl
   Part No SW: 4L0 910 795 B    HW: 4L0 959 794 B
   Component: TSG HR          H21 0050
   Coding: 0002050
Address 76: Park Assist        Labels: 4Fx-910-283.lbl
   Part No SW: 4F0 910 283 G    HW: 4F0 919 283 G
   Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
   Revision: 00H12000    Serial number: 06330633400044
   Coding: 0201046
End---------------------(Elapsed Time: 03:31, udsna)-----------------------
Не виждам нищо ново. Ти виждаш ли, че има дати? Изчисти всичко и тогава гледай.
Имало е някаква липса на комуникация с еку-то.
Има няколко за нисък волтаж. Най-разумно е да провериш какво става с напрежението и тогава другите неща. Може от ниско напрежение да идват всички проблеми.
Не знам тия дали имат проблема с кабела под капака.
Но ако искаш смени първо компютъра.
Да видях ги датите ,всичко изтрихме и когато пак пуснахме ауто скана пак така ги наши грешките със същите дати,Така или иначе вече го дадох за проверка еку-то ще чакам понеделника да видя какво ще стане .Иначе не знам как може такава инженерна мисъл да им дойде на тея от ауди да го шибнат тоя комп под стъклото без някаква кутия или нещо от сорта пък под него абс-а гениално е просто.на олроуда ми е в пластмасова кутия пичовско а тва нямам думи.
Колега, аз лично си играх около 1час да вляза във всеки модул и да трия една по една  грешка, после почистих всяка една букса видима по мотора, провери са и за скъсани кабели, сменени си вече и всички клапани на рейла, на помпата обезвъздушена е, запалва за 20сек. Светла подгрева и айде на ново същите грешки. Пускаме ауто скана всички модули една и съща грешка. Нека момчето което се занимава с електрониката види еку то тъйкато отгоре гумения маншон на еку то беше на боза, и ше кажа дали от там е бил проблема.
Проблема е решен, грешка в еку-то е имала, било е в окис от водата коятo си е влизала, вече няма грешки и колата работи.
Да видим докога, дано е решен въпроса.
Почисти дупките от изтичане под компютрите. Има и едни гадни маншони там. Така и така вече си разбутал там.
Става и през кората зад гумата.
Веднага отговарям, то малко се проточиха нещата, но стана следното първо мислиха че ГНП не прави достатъчно налягсне, после се съмняваха за дюзи(обичайните неща във всеки сервиз когато колата е дизел) отпаднаха после вече търсихме Ел. Проблем.  Обаче грешката която по горе съм описал supplay voltage injector, която се отнасяше и за двете рейки, насочи нещата към еку-то. Не изпраща правилни ел. сигнали към дюзите и за това не може да запали колата, ново еку от магазина (оказа се да намериш такова втора ръка е все едно да спечелиш от лотарията, а и не си заслужава  да дадеш 800-1000лв за втора ръка и да не знаеш колко ще изкара) 2300лв същия номер, прехвърлиха данните от старото еку на новото и всичко е окей.
Преди 6 часа, NIKO написа:
Искай си старото, подлежат на ремонт.
Аз така и направих, като видях само в олх че от двайсет човека които питах никой нямаше ще го ремонтирам че влиза в графата консуматив 😉
