Антим Публикувано 23 Април 2020 Доклад Share Публикувано 23 Април 2020 Здравейте! Имам АУДИ А 2 с двигател AYZ светна оранжева лейка с надпис senzor , МАЙСТОРЪТ поръча датчик , но каза, че нямало такъв . Може ли да споделите мнение ! Къде се намира този датчик , от къде идва светещата лейка . Нивото на маслото е в норма? Благодаря Ви! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 23 Април 2020 Доклад Share Публикувано 23 Април 2020 Точно това означава лейката с надписа "Sensor" - датчика е заминал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Антим Публикувано 23 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 23 Април 2020 (Редактирано) Но къде се намира ? Той получи датчика, но каза, че този тип двигател явно няма такъв! Редактирано 23 Април 2020 от Антим Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 23 Април 2020 Доклад Share Публикувано 23 Април 2020 Трябва да е закачен долу на картера на двигателя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Антим Публикувано 24 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 24 Април 2020 @buzzi Изклучих акумулатора, верно после лейката не светеше, но и централното не работеше, обучих ключа, запалих и след 100 метра лейката отново светна! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 24 Април 2020 Доклад Share Публикувано 24 Април 2020 (Редактирано) Колегата ти е писал да откачиш акумулатора след като смениш датчика. Редактирано 24 Април 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 24 Април 2020 Доклад Share Публикувано 24 Април 2020 Не е нужно да откача акумулатора. Достатъчно е да извади 15-ти бушон за няколко минути. Така ще рестартира таблото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Антим Публикувано 24 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 24 Април 2020 @CVT Да но на картера няма датчик! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 24 Април 2020 Доклад Share Публикувано 24 Април 2020 (Редактирано) Коя година е колата? Пише че до средата на 2002 г. е на едно място, след това на друго. Виж тук: цък! Редактирано 24 Април 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Антим Публикувано 24 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 24 Април 2020 @CVT 2003 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VaseRistovski Публикувано 5 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2022 Ми светна лейчето и ми изписа минимум досипах масло и не спира да свети 🤨🤔 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristotr Публикувано 6 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2022 А щеката какво показва. Ако нивото е нормално, проверка на кабелите към датчика и замяна на датчика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
