Gabriela98 Публикувано 28 Април 2020 Доклад Share Публикувано 28 Април 2020 Здравейте колеги, Имам проблем с колата, Audi A6 3.0 tdi, 4F. Перките на радиатора не се въртят дори при загряла кола и включен климатик, закачих я на диагностика и при тест на перките също не се завъртяха. Имате ли идеи от какво може да е? Това което ми казаха беше или управление на перките или реле. Имате ли идея къде се намира и релето? Мерси предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 28 Април 2020 Доклад Share Публикувано 28 Април 2020 под кората на чистачките е бушона Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gabriela98 Публикувано 28 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 28 Април 2020 @kpematop бушоните са здрави, случайно да знаете дали релетата също са там? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 28 Април 2020 Доклад Share Публикувано 28 Април 2020 Да, релето е до компютъра на двигателя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gabriela98 Публикувано 28 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 28 Април 2020 @kpematop Много благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 29 Април 2020 Доклад Share Публикувано 29 Април 2020 Най-вероятно управлението,то се намира по спомен закачено за дифузьора на перката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishoo229 Публикувано 16 Май 2020 Доклад Share Публикувано 16 Май 2020 На 28.04.2020 г. at 15:57, Gabriela98 написа: Здравейте колеги, Имам проблем с колата, Audi A6 3.0 tdi, 4F. Перките на радиатора не се въртят дори при загряла кола и включен климатик, закачих я на диагностика и при тест на перките също не се завъртяха. Имате ли идеи от какво може да е? Това което ми казаха беше или управление на перките или реле. Имате ли идея къде се намира и релето? Мерси предварително! здравейте дали проблема е решен 🙄 че и аз имам същият проблем БЛАГОДАРЯ ВИ !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gotin78 Публикувано 6 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2020 Здравейте и аз имам същя проблем. Перките не се въртят климатика не работи. Може ли снимка на релето къде се намира. Пълних климатика сега има газ няма фуга при тестване се включва компресора перките не се включват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gotin78 Публикувано 6 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2020 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vaskoy Публикувано 14 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2020 Здравейте! За тези които имат проблема - проверете релетата в кутията на компютъра ( от дясно, под кората на чистачките ). Самите релета са в куплунг под компютъра, така че може да ви се наложи да откопчаете скобата, която го държи. При мен идваха по по-малко от 3 волта на управляващите крака на релето и според мен не искаха да превключват и да пускат перките. Без тях, веригата е затворена и перките се въртят. Ако не завъртят, проблема може да е в самите четки на перките, управлението им или инсталацията от кутията на компютъра до самите перки отпред. В същата кутия има и силови бушони ( 40А ) за перките. Проверете дали и те са здрави. Лично аз минах тънко - 2 нови релета за по 15-16лв парчето и всичко вече е както трябва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Крвна група Ауди Публикувано 4 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2022 Здравейте! За тези които имат този проблема върху перките има закачено управление то окислява и не работи аз ще го сменявам тези дни и се надявам да отстраним проблема вто и снимка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
