Обучаване на радиото
Pavkata113
Използвай оригиналната букса и ако всичко в контактния ти ключ е наред , няма да имаш проблеми. Тука няма такова обучение.
@Octavian_stz, оригиналното радио на колегата се е управлявало по CAN (Audi Concert II или Audi Chorus II), за това сега с ново радио му се налага да пуска отделен кабел от клемореда до радиото.
При мен е монтирано CD като съм сигурен, че нищо не е добавяно, пуска си се със подаване на контакт, но работи и без ключа да е поставен. Помня само имаше разместване на 2 пина на едната букса. Постоянно стига ток до него, реално не мога напълно да го изключа, а само да свети и да показва часовник, когато не свири.:nixweiss:
Може би може да се направи същото при колегата?
Всяко CD има два плюса.Единият е постоянен(жълт кабел)който поддържа запаметените станции и настройки.Другият плюс е след контакт(червен кабел).Имаме черен кабел,който е минуса.И накрая имаме син кабел,който е за автоматична антена.Ако искаме CD-то да работи и без контакт прехвърляме череният кабел към жълтия и радиото работи и без контакт.
И моето съм го вързал не както трябва понеже плюса който ми идва на контакт е със слабо напрежение и не успява да запали плеъра. Така и не разбрах какъв е проблема понеже не ми се разглобява и задълбочава и вързах двата плюса на плеъра към постоянния на колата като активиращия съм го прекъснал с ключ на скрито място. По този начин хем радиото не е постоянно захранено, хем може да работи и без ключа да е в контакта.
Само гледай да не забравиш да изгасиш ключа за повече от няколко дни когато не караш колата. Виж колко е консумацията на плейара само на стайнбай.
Редактирано от bobitur
преди 38 минути, bobitur написа:
оо случвало се е. понякога просто забравям като слизам от колата да го цъкна, но въпреки това не съм имал проблеми после със паленето.
Задържам power бутона на панела и плеъра гасне напълно, няма подсветка и няма нищо на дисплея (за това и понякога не разбирам че не съм го изключил от скритото копче). Аз да ви питам някои знае ли решение на проблема при палене, може ли да се направи при старт на двигателя плеъра да не гасне принудително от недостиг на ток.
Редактирано от evg_eni
Защо, като от клемореда може да си вземе ток директно от Терминал S. Така, радиото ще гасне едва след като извади ключа, а не задължително при контакт.
