Относно МАП сензор на АЦЕ
Колега-с двата диода падна на 0.85 горе долу,но промяна нямам с прекъснат и свързан втори пин.Оборотите отново са ми около 900(след слагане на мапа втора ръка) но на моменти при кръстовища тръгва да гасне.Забелязах че ако ще гасне и форсирам хубаво тихите остават нормални след това
Аз го хванах трудно и докато го разбера брах ядове с люлеещи се обороти.Накрая отворих ТПС-а,смених микретата и нещата с оправиха.
Предполагам може и моя да е за смяна.От два дена карам на бензин и забелязвам че когато на скорост се налага да пускам педала на газта до горе и от време на време да натискам леко има едно гадно присецване.
  • 7 months later...
За много години на всички !!!
Имам следния проблем:  С АСЕ мотор съм и все още нямам проблем с мех.потенциометр на бензин и газ. На газ с МАП сензора и датчици на скоросния лост всичко е нормално , но на бензин може да се кара до 2200 оборота след което започва едно лашкане    ( вероятно е авариен режим )   през 2 секунди и като върна газта  всичко се нормализира. Някой има ли идея как да се реши този проблем ?
Редактирано от yanis70
