камен каменов Публикувано 22 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 22 Май 2020 Колега-с двата диода падна на 0.85 горе долу,но промяна нямам с прекъснат и свързан втори пин.Оборотите отново са ми около 900(след слагане на мапа втора ръка) но на моменти при кръстовища тръгва да гасне.Забелязах че ако ще гасне и форсирам хубаво тихите остават нормални след това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 22 Май 2020 Доклад Share Публикувано 22 Май 2020 А копчето на дросела работи ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
камен каменов Публикувано 22 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 22 Май 2020 Тпс-а ли?По принцип да,но ако прави проблеми от време на време незнам как да го хвана Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 24 Май 2020 Доклад Share Публикувано 24 Май 2020 Аз го хванах трудно и докато го разбера брах ядове с люлеещи се обороти.Накрая отворих ТПС-а,смених микретата и нещата с оправиха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
камен каменов Публикувано 25 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 25 Май 2020 Предполагам може и моя да е за смяна.От два дена карам на бензин и забелязвам че когато на скорост се налага да пускам педала на газта до горе и от време на време да натискам леко има едно гадно присецване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 27 Май 2020 Доклад Share Публикувано 27 Май 2020 Възможно е,ако ТПС-а не отчита кога дросела е отворен или затворен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
камен каменов Публикувано 28 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 28 Май 2020 Поръчах друг да го сменя и ще си покаже Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yanis70 Публикувано 3 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2021 (Редактирано) За много години на всички !!! Имам следния проблем: С АСЕ мотор съм и все още нямам проблем с мех.потенциометр на бензин и газ. На газ с МАП сензора и датчици на скоросния лост всичко е нормално , но на бензин може да се кара до 2200 оборота след което започва едно лашкане ( вероятно е авариен режим ) през 2 секунди и като върна газта всичко се нормализира. Някой има ли идея как да се реши този проблем ? Редактирано 3 Януари 2021 от yanis70 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
