turbo911 Публикувано 7 Май 2020 Доклад Share Публикувано 7 Май 2020 Здравейте; колата е А6 С7 3.0TDI 204ps quattro, имам следния проблем. От няколко дни спря да работи старт стоп системата, колата не е в регенерация не е с повишени обороти и след гасене не се пускат перките. Интерестното че, сутрин когато тръгна след километър системата сработва и гасне на всеки светофар! След катоя оставя и след няколко часа потегля системата не ми работи и е деактивирана. Бихте ли споделили мнения, може ли да е слаб акомулатор? Колата пали от раз! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay Tanchev Публикувано 7 Май 2020 Доклад Share Публикувано 7 Май 2020 Има много неща който са фактори за да сработи или не сработи старт-стоп системата. Виж тук https://www.knowyourparts.com/technical-resources/drive-train/audi-startstop-system-tsb/ и сравни дали колата отговаря на всички условия. При мен най-често не сработва заради недостатъчна работна температура на мотора и зададена температура в купето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 7 Май 2020 Доклад Share Публикувано 7 Май 2020 Just now, Nikolay Tanchev написа: не сработва заради..... зададена температура в купето. Т'ва пък какво общо има с обсъжданата система? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay Tanchev Публикувано 7 Май 2020 Доклад Share Публикувано 7 Май 2020 Прото прочети в сайта който съм дал и ще разбереш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
turbo911 Публикувано 7 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 7 Май 2020 Сега е топло и не съм пускал нищо в купето! Зимата системата сработва дори и при недостатъчна температура! Сега колата загрява бързо но не се задейства дори и след продължително градско каране! Сутрин студена след километър сработва при не напълно загрят мотор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
turbo911 Публикувано 7 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 7 Май 2020 преди 12 минути, Nikolay Tanchev написа: Прото прочети в сайта който съм дал и ще разбереш. Прочетох и достигам до извода че е бятерията-акомулатора! Мерси за инфото утре ще отскоча до сервиз! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay Tanchev Публикувано 7 Май 2020 Доклад Share Публикувано 7 Май 2020 Моя съвет е да си направиш една диагностика и да сравняваш условията от сайта с реалните в които караш. Ако работи веднъж а после не, явно има фактор който не е изпълнен. Според мен трябва да се притесняваш ако спре да работи изцяло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 7 Май 2020 Доклад Share Публикувано 7 Май 2020 Здравей,и на моята кола,когато акумулатора беше за смяна старт-стоп системата се държеше по този начин.Логиката е че като покараш малко акумулатора се позарежда и за това сработва и системата,а като я оставиш -акумулатора пада под допустимата стойност и комютъра изключва системата.С нов акумулатор всичко се опари от самосебеси. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay Tanchev Публикувано 7 Май 2020 Доклад Share Публикувано 7 Май 2020 Тея коли явно тока много ги обърква. При мен след последната диагностика излезе грешка Engine off timer performance , която е свързана с ECU-то , но реално може да излезе и при слаб заряд на акумулатора както и се оказа в последствие. Явно си искат дълго и често каране за да им е всичко наред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
turbo911 Публикувано 7 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 7 Май 2020 В последно време заради вируса и затворените пътища колата се караше доста малко, на кратки растояния и има ше дни в които изобщо не съм я карал и най вероятно това е дало отражение на акомулатора! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 7 Май 2020 Доклад Share Публикувано 7 Май 2020 Най вероятно е от това ,пък и колкото по-малко включва е по-добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
turbo911 Публикувано 7 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 7 Май 2020 Аз си ползвам системата,дразни ме че просто има някаква неизправност. Иначе на системата майнста и!:) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 9 Май 2020 Доклад Share Публикувано 9 Май 2020 А при изтощен/разреден акумулатор преди подмяната му забелязвали ли сте по-високи обороти?Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
turbo911 Публикувано 9 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 9 Май 2020 (Редактирано) Аз не съм подменял все още акумулатора! По високи обороти имам само когато е в регенерация и аз си усещам колата защото знам горе долу кога се пуска в регенерация, иначе по високи обороти има ако пусна климатика,но ако го спра пак си падад! Редактирано 11 Май 2020 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
