А6 3000 TFSI монтаж на газ!
Моля кажете ми добър майстор за монтаж на газова уредба за директно впръскване в България? Колата е A6 3000 TFSI 2009 година.код на двигател CAJ
  • Отговори 89
Ако иде реч газта да минава през бензиновите инжектори май само ICOM имат решение за момента. Преди време бях ровил и в един немски форум един се опклаваше, че в немския дилър на иком не успял да настрои колата и след това не беше писал дали се е стигнало до решение ... та накратко ако нямаш желание да си тестер по-добре недей или поне това е моето лично мнение.
p.s. Vialle трябваше да пуснат още миналата година тяхната нова система ама най-добре питай вносителя им какъв е статуса.
Редактирано от P_PETKOV
Благодаря, пуснал съм запитване на няколко места и чакам отговор! Ако някой има такава кола на газ ще съм супер благодарен да изкаже мнение! Кода на двигателя е CAJ.
И Ланди ренцо по едно време имаха в сайта, че предлагат за този мотор но после го свалиха. За 3.2 още предлагат, 3.0тфси е на неговата база, звънни питай.
Смели сте... на бензинИ врял мотор с алуминиве блок и нагар по клапаните да слагате газ...
АС Само ще попитам, на тОя жежаняк ако му обеднее сместа...кое дрЪВО СТЕ ИЗБРАЛИ ЗА БЕСИЛКА.
Споко, при газта е малко по-различно като обеднее, това им е най-малкия проблем. Но според мен все още няма читавО газОвО за тоя мотор....
преди 9 минути, vladi написа:
0
Аз не разбирам ама затова само препдолагам, като обеднее газта колата ще забие муцуна и нищо няма стане, все пак няма помпа която да бута още газ.
И как ще стане тогава впръскването през бензиновите дюзи?
Бутилката с газта е около  50бара, налягането на дюзите 160бара, мотора е с директно впръскване.
тоя не гърми,  щото инжектора е вътре в цилиндъра и впръсква в такт сгъстяване преди ГМТ и работи като дизел, свещите са само за подпомагане на запалването.
Самата идея на ТФСИ е да работи като дизел, с бедни до преобеднени смеси. Вижте какво е стехиометрично съотношение и какво е нормална смес-богата смес-бедна смес-преобеднена смес.
Редактирано от norwey
Никва идея, не съм имал подобна система.
Газта в бутилката няма и 10 бара, толкова е некачествена у нас. Дори на 6 бара съм зареждал, на всяка колонка има за мерене и можеш да видиш.
:zustimm: съгласявам се веднага
 на 3.2фси беше160 бара налягането, на 3.0тфси би трябвало да е подобно, не съм питал специално за него, ама не е важно
Това да не е мазда:)
няма значение в кой такт впръсква дюзата - при над 100бара и високоволтова система дюзите мога да впръснат голямо количество гориво за малко време. Това не означава, че горивото се самозапалва.
от всичкото което ми е попадало пред очите като информация съм запомнил това, че се използва ефекта на лолкално богата смес покрай разпръсквача, която се впръсква в такт сгъстяване,  да стартира процеса на самовъзпламеняване(и бедна покрай стените на цилиндъра),,  компресията е висока за да може да се получи ефекта на самовъзпламеняване. Свещта играе роля в режимите когато този процес не може да се осъществи.
За това си и тракат като дизели и имат висок въртящ момент и поемат от ниски обороти.
Не напразно му казват бензиновия дизел.
Абе, Дапчо, всичко ти е дизел на тебе:lol: Не е това идеята на директното впръскване при бензина, не се самозапалва горивото, и няма как, при тази степен на сгъстяване.
Получих оферта от Ланди 3600лв и 3 години гаранция! Казват,че всички проблеми възникнали поради монтажа на газовата през периода на гаранцията се покрива от тях! Доста съм патил с такива гаранции и не знам дали да им се доверя!
преди 19 минути, vladi написа:
И що тракат тогава?:lol:
Ако е ландито на Ботевградско шосе си покриват гаранцията перфектно.
Дапче да не си сръбнал нафтичка с вечерята?
