А6 3000 TFSI монтаж на газ!
3.0TFSI с чарждър има само две генерации тоя с турбото изобщо не го намесвай няма нищо общо ;)
3.0TFSI Gen1 се слага в A6 4F, A6/7 4G, A8 D4, S4/5 B8, SQ5, Q7 и май това е ако не пропускам нещо.
3.0TFSI Gen2 се слага в A6/7 4G, A8 D4, А4/5 B8, S4/5 B8 (може да изпускам някой модел) идва след 2014 и е доста различен два реда дюзи, суперчарджър с магнитен съединител (куплирането на ролката с чарджъра) който му се чете SSP 624
Та да нормално е да има разлика в разхода отделно, че 3.0TFSI се е купилирал с S-tronic, 8 Степенен типтроник и само в 4F със 6 Степенен типтроник ...
@boqn92 В такъв случай как постигат това намаляне на разхода с 5-10% ?
  • Отговори 89
@P_PETKOV Надали разликата в разхода да е от два реда дюзи и магнитен чарджър за 2014+, за тези преди 2014 включително и CAJA щом се споменава че може да се коригира разхода надолу, от нашите мапери, колкото и да е преувеличено ще има малко истина.Въпроса е някой с опит да сподели.
Имал съм опит с дизелови агрегати на различни марки, а там наистина има нещо вярно.
4G е с 35кг по-лек.
Сигурно има резон за оптимизация на горивните карти ама до колко е безопасно :nixweiss:
От друга страна този мотор обикновенно се взема с цел засилсване при което изненадващо разхода при нормално каране се запазва ;)
Искаш да кажеш, че мотора в 4G e с 35кг по-лек ли  или, че самата кола е по-лека ?
-35кг дали са от мотора нямам идея.
@Krischan Ако ще гори двойно какъв е смисъла от 3.0 мотор с ремап.След ремап колегата е потвърдил ,че предишния разход се запазва значи е възможно и по-нисък.
Спори се дали газовата уредба е рентабилна, подхвърлих идеята ако се търси икономия да се пробва софтуерно и да продължим с бензина.
Близо 3000лв за допълнителни 100кг и в повечето случаи 50/50 бензин/газ не е най умното решение.
Разбира се като купувах и аз не мислих за икономия ,но идеята за повече километри с един резервоар не е лоша.
Явно има някакво търсене и на такъв тип ремап щом се предлага: "предлагаме, специален софтуер за икономия на гориво (ECO TUNE). Този тип REMAP е подходящ както за леки автомобили, така и за камиони и бусове. Реализираната икономия е до 10%."
За повече инфо клик.
@boqn92 35 кг са нищо реално погледнато между 4F с повече екстри и 4G с по-малко екстри ще има по-голяма разлика в теглото ...
Та звънни и ги разпитай как се случват нещата с тоя ECO TUNE възможно е да има чалъм в даден диапазон от обороти и спрямо колко е натиснат педала на газта да оптимизират разхода и в същото време да имаш повече мощност в останалата част на оборотомера ... което никак няма да е зле ако може да стане. Все пак при 150км/ч е на ~ 2600 оборота, а при 180 е на ~ 3000 оборота.
@P_PETKOV При 20к км. годишно ще избирам ремап,качествени гуми, хубави горива и масла и предполагам няма да има драма с разхода.
Този подход ще избирам лично аз, но продължавам да следя темата и ще информирам за постижения.
Пък се надявам “Държавните Бензиностанции” да пуснат -0.60лв/Л от 1.40лв/Л и няма да има нужда от излишни главоболия.
Течна фаза ще е супер за този мотор, да влиза газчицата на -40 ще е мехлем за този горещ мотор. Но не знам дали се предлага в България. И ако се засилва първо това трябва да се направи, да няма после изненади с газовата.
На 20.05.2020 г. at 11:39, boqn92 написа:
ако се сложи PRINS висок клас
Принс-а е към 3.5/4 бона , за течна фаза говорим.
Проблема е, че с нашата газ, помпата в резервоара си заминава рано или късно... не съм сигурен за тази на принс, но предишните дето ги слагаха на Грейт Уол така ставаше!
Помпата с бутилката е към 400 евро
Редактирано от Prokopi90
Вносителите на принс в Полски Тръмбеж са малко идиоти, нашият пазар не ги интересува,изнасят за Румъния. Та... не очаквай гаранция от тях. Освен това тази цена , която ти казах е с компоненти купувани от вън, тук не познават парите.
От друга страна никой не купува Принс, защото е скъп и почти никой не я монтира. И няма опит с тях!
От трета страна, не виждам да се предлага течна фаза за Ауди. Там компа идва преконфигуриран за конкретната кола. Има само Киа, Мазда,Форд ,Хюндай и Мерцедес. Нямам представа на какво се дължи това.
Цитиране на предходно мнение!
аз визирах сериозни фирми и вносители на газови уредби, не точно и конкретно Принс.
Ако има гаранция 5г - то и ивестното думкане на помпата се покрива в рамките на тези 5 години, остава главоболието и разкарването.
Няма да се взима и монтира в Полски тръмбеш, а най-близкия голям град със сериозни вносители.
  • 2 months later...
това е добро инфо, значи става. :) покарай и пак сподели впечатления, колко излезе като цена?
Само газ да ѝ сипваш и газ да ѝ раздаваш :)
10 газ,2.4 лт бензин  на 100км. изминати около 4000км. цена на комплекта 3300лв. гаранция 100х.км от ланди ренцо.колата работи нормално.това е пета
та ми газова уредба  на ланди  ренцо  монтирана на ауди и 800х  безпроблемни километра.колата  няма ремап.
Редактирано от rosenbg
не е ли доста по-малко и зависи къде се кара колата повече. Този двигател в София с настъпване мисля си прави до 15 без ремап.
Мисля, че разликата на газ и на бенз е към ~15лв на 100км. 3300лв за 25000км няма ли да е на нула, като слагам и малък резерв за някакви консумативи, въпреки че има и гаранция.
Базирам се по данните на колегата, който казва в предишен пост че му е горяла средно 10 л. бензин извънградско преди. Лев за лев, 10 литра газ са си 4,2 литра бензин, което означава че му гори еквивалентно на 6,6 л. бензин сега.
Редактирано от CVT
да, не съм видял за неговия разход. В Кюстендил може и да е ~11, но в София хора са споделяли, че към 14/15, а може и повече :)
