DaGa Публикувано 12 Май 2020 Доклад Share Публикувано 12 Май 2020 Здраейте, имам някакъв китайски dvr - 4 канален. Всичко си работи - камерите ги подкарах, приложение за андроид също намерих и то работи,чрез ip и порт които му зададох.Проблемът е,че не иска да праща нотификации при събитие на мейл. Пробвах и с google акунт и техния smtp сървър,както и на abv. По подразбиране на DVR е зададен порт 25 на мейл сървъра,но май този порт виваком са ми го забранили. Пробвах и с 465 и с 587 порт - пак същата работа. Има ли начин да подкарам нотификациите през някой друг сървър и порт ? П.С. Засега с вивашит не ми се разправя ( а и най-вероятно ще откажат да отворят 25 порт), понеже преди време имахме проблем с нета (стана много бавен). Дошли техници докато мен ме няма,само жената в къщи и сменили рутера с някакъв техен си вивакомски боклук. Прибирам се аз и искам да влеза в рутера да си направя настройките от стария рутер -- да ама не,техниците не оставили парола и юзър за новия. Айде обаждай се на 123,и да - първия ми отказа да даде паролата,понеже рутера бил тяхня собственост. След още 5-6 обаждания и говорене с различни техници,заплаха с КЗП най-накрая дадоха паролата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 12 Май 2020 Доклад Share Публикувано 12 Май 2020 Провери SSL настройките, най-вероятно от там не ти тръгва Gmail. За abv мога единствено да изкажа съболезнования за онези хора, които поради някакви неясни за природата сили въпреки това го ползват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DaGa Публикувано 12 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 12 Май 2020 Лошото е,че dvr-a е доста стар и софта е много орязан. В менюто за mail има само юзър,парола, сървър,мейл на изпращача и порт. Но факт е,че преди година - две си работеше през 25ти порт. А abv-то си направих мейл само за теста. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@Mu Публикувано 14 Май 2020 Доклад Share Публикувано 14 Май 2020 През абв също минават, с включен SSl на порт 465 (пробвано) Защо не пробваш да сложиш по нов Firm ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DaGa Публикувано 14 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 14 Май 2020 Защото от менюто не открива нов, а модела на dvr -а въобще не го знам. Няма нито надписи, нито лепенки по него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 14 Май 2020 Доклад Share Публикувано 14 Май 2020 Дай 1-2 скрийншота на интерфейса, мисля че ще мога да ти кажа модела. Не го снимай обаче с телефона. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DaGa Публикувано 14 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 14 Май 2020 Няма начин за скрийншот. Няма софт за компютър (поне аз нямам). Настройва се през самия dvr. Е има начин за настройка през браузър (но само с IE и то при разрешени ActiveX контроли) ,но той настройките са същите като през dvr-a. Нищо по-различно ..Има и още един софт,но той е само за преглеждане на записите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 14 Май 2020 Доклад Share Публикувано 14 Май 2020 (Редактирано) Нашите камери в кооперацията ги бях нагласил да изпращат през gmail акаунт на времето, но като заваля се натрупаха няколко хиляди емейла за час. 😆 Конфигурирах го по този сайт, даже още си го пазя в букмарките: цък! Идеята тук е следната: отваряш нов gmail акаунт специално за DVR-a (например: my_personal_dvr@gmail.com) и когато DVR-a изпраща имейли, те ще идват от този акаунт. Редактирано 14 Май 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
darknessevil Публикувано 14 Май 2020 Доклад Share Публикувано 14 Май 2020 То май идеята му е, че порт 25 е най-вероятно затворен, а на 465/587 няма опцията за SSL/TLS на двр-а. Не е нужно да отваря нов мейл акаунт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DaGa Публикувано 14 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 14 Май 2020 Точно това е проблема 25 порт. Пробвах 2525 , 8025 и пак не става. Тия виваком са блокирали всичко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 14 Май 2020 Доклад Share Публикувано 14 Май 2020 (Редактирано) Ако няма опция за SSL/TLS за да може да се конфигурира през SMTP реле-сървъра на Gmail няма да стане. Иначе директно изпращане на имейл по SMTP на порт 25 от IP адрес който не е регистриран към домейн, (така че да може да му се направи обратнa DNS справка) отдавна не става. Автоматично се набелязва като SPAM и се отказва да бъде приет от сървърите на почти всички големи имейл провайдери. Редактирано 14 Май 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DaGa Публикувано 14 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 14 Май 2020 С две думи да си направя един хостинг план с домейн към него... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 14 Май 2020 Доклад Share Публикувано 14 Май 2020 (Редактирано) Първо пробвай с https://temp-mail.org/ Те имат отворен SMTP сървър на порт 25. Като идеш на сайта ще ти даде временен имейл адрес. Ако адреса който ти даде е например az@neshtosi.com, тогава името на SMTP сървъра е: mail.neshtosi.com Можеш да нагласиш DVR-a с този SMTP сървър да изпраща имейли на временния адрес (az@neshtosi.com) само за опит. Получения имейл ще се появи веднага на сайта. Ако стане, значи нямаш проблем с порт 25. (Не мисля че имаш.) Този SMTP сървър не е отворено реле, така че не можеш да го използваш да пращаш имейли към друг адрес. Отворени релета отдавна няма заради спамаджиите. Редактирано 14 Май 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DaGa Публикувано 17 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 17 Май 2020 Не става - dvr-a иска юзър и парола иначе не приема настройките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nytro Публикувано 19 Май 2020 Доклад Share Публикувано 19 Май 2020 SMTP2Go ще ти свърши работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DaGa Публикувано 19 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 19 Май 2020 Пробвал съм го, и с него не става Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
