ExanimiS Публикувано 12 Май 2020 Доклад Share Публикувано 12 Май 2020 Здравейте, колата е ауди Б8 2.0тди Мултитроник 2009 година. Имам следния проблем сутрин като паля колата излиза грешка Р0716 и на таблото светва - Проблем скоростна кутия може да продължите да карате. Някой път леко придърпва но след като загрее колата след около 10-15 мин грешката изчезва и колата върви и сменя перфектно до следващата сутрин. Този проблем се появява всеки път като е студена. Някакви идеи от какво може да е и как се оправя? След диагностика излиза единствено и само тази грешка. 2226 - Transmission Input Speed Sensor (G182) P0717 00 [108] - No Signal Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Mileage: 259456 km Date: 2020.05.04 Time: 15:28:41 Engine speed: 1076.00 /min Transmission input speed: 681 /min Transmission output speed: 49 /min Engine torque: 16 Nm Transmission fluid temperature: 26 °C Accelerator position: 0.0 % Clutch status: 2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tankoo97 Публикувано 24 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2020 Колега установи ли проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 25 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2020 Гаден проблем при Мултитроника и S-троника. И при двата вида автоматици този датчик е вътре в самата кутия и смяната му е доста скъпа. Изисква сваляне и отваряне на кутията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 25 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2020 Самия датчик не е скъп - под 100 лева, обаче е вътре в кутията, така че труда да се свали и да се отвори е главния фактор вдигащ цената. Възможно е също проблема да е в компютъра на Мултитроника или в най-добрия случай лош контакт в буксата му. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
