tonkata0770 Публикувано 19 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 19 Май 2020 Ами за сега няма такъв звук или ако има не е толкова силен,а маслото когато го смених беше 5w30 motul и понеже пак ще го сменям се чудя да сложа ли 5w40 една идея по гъсто какво ще кажете Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 19 Май 2020 Доклад Share Публикувано 19 Май 2020 Аз по принцип си карам с 5w40. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonkata0770 Публикувано 19 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 19 Май 2020 (Редактирано) Мерси колега жив и здрав! Редактирано 19 Май 2020 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 19 Май 2020 Доклад Share Публикувано 19 Май 2020 Преди 6 часа, skorvod написа: Слушай да не се появи буботещ звук от към въздушния филтър, вследствие на износения вал. Точно заради този звук,който се появи след смяна на масло и филтри отворих мотора и смених всичко.Съжалявам,че не направих снимка на вала.На втори цилиндър гърбицата на вала,която натиска изпускателния клапан беше яко омазана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonkata0770 Публикувано 20 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 20 Май 2020 (Редактирано) Какво ще рече омазана? Редактирано 20 Май 2020 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 20 Май 2020 Доклад Share Публикувано 20 Май 2020 Use your imagination: Е те тва е малко омазана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 20 Май 2020 Доклад Share Публикувано 20 Май 2020 Това износване от километри ли става или от недобро мазане? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 20 Май 2020 Доклад Share Публикувано 20 Май 2020 И двете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 20 Май 2020 Доклад Share Публикувано 20 Май 2020 Преди 8 часа, tonkata0770 написа: Какво ще рече омазана? Малко по-зле от снимката на Niko.Въпросната гърбица на вала беше станала почти кръгла. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 20 Май 2020 Доклад Share Публикувано 20 Май 2020 Да уточним, рядко мазането е причината за такава повреда (освен при определен набор мотори, главно дизелови), почти винаги е дългия пробег и умората на материала, от която просто няма спасение и все някога настъпва. Затова милионниците, които се продават масово тук на по 150-160К км., ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се отварят и оправят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 20 Май 2020 Доклад Share Публикувано 20 Май 2020 При бомба-дюзата става точно от влошено мазане, което се получава след като почнат да изпускат уплътненията на дюзите. Нафтата се стича точно по повдигачите, и те заедно с вала стават на гъз Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonkata0770 Публикувано 21 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 21 Май 2020 Преди 23 часа, NIKO написа: Use your imagination: Е те тва е малко омазана. Колега тоя ти ли си го снимъл и ако да колата как работеше? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 21 Май 2020 Доклад Share Публикувано 21 Май 2020 Не е моя снимката, но съм вадил от мой кошник същите валове, на някои шийки и по-зле. Мотора си работеше нормално, хидравличните повдигачи компенсират почти всичко, но когато и те почнат да издишат, мотореца кляка и те псува. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonkata0770 Публикувано 21 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 21 Май 2020 Съжелявам че не направих снимка на моя вал,но моя на две от гърбиците беше само грапав на пипане с ръка се едно си го търнал с шкурка а другите бяха гладки като огледало и се чудя колко ли може да изкара колата е на 360000км. Иначе на километраж е 179000🤪 А тоя моя приятел който сменя о пръстените каза изобщо не я карай че не се знае кога може да почне да работи като трактор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 21 Май 2020 Доклад Share Публикувано 21 Май 2020 Ше те погребе, особено ако не чуваш виковете за помоШ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
