YankovY Публикувано 14 Май 2020 Доклад Share Публикувано 14 Май 2020 Ново двайсе'.. Както си карах из задръстванията в понеделник, на един светофар спрях на сянка и лявата половина (зона) започна да духа топло. Ама стабилно топло. Отворих прозорците, обаче толкова се нагря положението в колата (предвид че и навън си беше жегица), че направо спрях климатроника. Дясната половина си духаше студено без проблем. На следващия светофар пак я пробвах, обаче пак същото... Вдигах градуси до край, свалях, обаче единственото, което се променя беше силата на вентилатора. След известно време пак го пуснах и беше по-добре - вече не духаше топло, а духаше студено, но като чели не минало през климатика, защото разликата с дясната зона беше много голяма. На другия ден си работеше що-годе нормално, но пак с лека разлика в температурата лява спрямо дясна зона, като дясната си духаше нормално студено, а лявата по-топло. Вчера по обяд паля и веднага тръгва студентото от двете зони...и изведнъж хоп - смениха си местата. Дясната почна да духа топло, а лявата ледено... Не съм я чел още, защото лаптопа ми с Уиндоус е на ремонт, а пък на ябълката не мога да подкарам ВагКом-а... Та, 3 въпроса: 1. Някой имал ли е подобен проблем и как го е решил? 2. Тези клапи за топло/студено калибрират ли се, или положението клони към хардуерен проблем (междудругото не се чува тракане и щракане от клапи и тн) 3. Да препоръчате доверен и проверен сервиз за тези климатроници, където знаят какво правят с А8-ците? Благодарнсоти предварително и поздрави! Явор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D. Antonov Публикувано 16 Май 2020 Доклад Share Публикувано 16 Май 2020 (Редактирано) Задължително VCDS и тогава пак пиши но клони към хардуерно брат—клапите: ...което си е ‘жълти стотинки’ като части, ’майка си и баща си’ като труд и работа Редактирано 16 Май 2020 от D. Antonov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
billysezgo Публикувано 17 Май 2020 Доклад Share Публикувано 17 Май 2020 Лесно се поправя ако е от това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
YankovY Публикувано 19 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 19 Май 2020 (Редактирано) Прочетох я, една камара грешки е изплюла. Ей ги: Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No SW: 4E0 910 043 HW: 4E0 820 043 A Component: KLIMAAUTOMAT 011 0240 Revision: 00000009 Serial number: 00000000006828 Coding: 0069657 Shop #: WSC 00485 128 56716 VCID: 5A3F94831668C71834-800E 6 Faults Found: 00066 - Rear Right Footwell Heater (Z43) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 9 Reset counter: 117 Mileage: 212952 km Time Indication: 0 Date: 2020.04.12 Time: 15:30:53 Freeze Frame: Voltage: 13.80 V 00065 - Rear Left Footwell Heater (Z42) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 27 Reset counter: 156 Mileage: 212986 km Time Indication: 0 Date: 2020.04.15 Time: 18:37:33 Freeze Frame: Voltage: 13.80 V 01851 - Position Sensor; Defrost/Upper Body Shut-Off Flap Motor; Front Right (G317) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 9 Reset counter: 156 Mileage: 212987 km Time Indication: 0 Date: 2020.04.15 Time: 18:38:56 Freeze Frame: Voltage: 14.00 V (no units): 116.0 (no units): 255.0 00728 - Potentiometer in Positioning Motor for Left-Hand Central Vent (G136) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 156 Mileage: 212989 km Time Indication: 0 Date: 2020.04.15 Time: 18:42:18 Freeze Frame: Voltage: 13.50 V (no units): 0.0 (no units): 224.0 00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) 003 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 156 Mileage: 212990 km Time Indication: 0 Date: 2020.04.15 Time: 20:06:59 Freeze Frame: Voltage: 13.90 V Temperature: 11.0∞C (no units): 120.0 (no units): 68.0 Temperature: -86.0∞C 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 156 Mileage: 212990 km Time Indication: 0 Date: 2020.04.15 Time: 20:09:29 Freeze Frame: Voltage: 13.90 V (no units): 174.0 (no units): 255.0 On 5/17/2020 at 5:38 PM, billysezgo said: Лесно се поправя ако е от това. Ще дадеш ли жокер? Редактирано 19 Май 2020 от YankovY Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
billysezgo Публикувано 20 Май 2020 Доклад Share Публикувано 20 Май 2020 (Редактирано) изчисти ги пъро. напраши тест и да се види кое остава Редактирано 20 Май 2020 от billysezgo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 21 Май 2020 Доклад Share Публикувано 21 Май 2020 С Ваг-ком можеш да пуснеш калибриране и тестове на всяка клапа. Ако това не помогне ще трябва да се пръска панаира Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
YankovY Публикувано 28 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 28 Май 2020 Ще пръсна аз панаира...мани не споменавай дори 😶 Я кажете някой доверен сервиз в Софията? Че нещо от понеделник до петък много бачкане...а пък събота-неделя много скитане... И време за клапи не остава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BaCeTo Публикувано 18 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2020 На 21.05.2020 г. at 12:54, Mustaka написа: .....можеш да пуснеш калибриране...... Правил ли си такова калибриране? Да дадеш жокер от коя група се прави. Гледах половин час и не се ориентирах за калибриране. Иначе на тестове работят всички, но в движение нещо не се слуват нещата. Например средните 2 въздуховода на никакво положение на климатроника не мога да ги накарам да духат силно. Сменил съм 2 мотора, коите не работеха добре и запъваха. Имам още 3 резервни, но на тест всички отиват от едно крайно положение в друго без проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 19 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2020 Излизат някакви видеа, които са около VW ама предполагам и в Ауди е същото: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stiliyan200 Публикувано 3 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2022 Добре де, темата Ви остава в нищото! Ами споделете как се е развил проблема! Когато имате проблем пишете за помощ! Ами споделете, ако някой има същия проблем поне към какво да се ориентира! Баси! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
