Климатроника се ошашка
YankovY
Ново двайсе'..
Както си карах из задръстванията в понеделник, на един светофар спрях на сянка и лявата половина (зона) започна да духа топло. Ама стабилно топло. Отворих прозорците, обаче толкова се нагря положението в колата (предвид че и навън си беше жегица), че направо спрях климатроника. Дясната половина си духаше студено без проблем. На следващия светофар пак я пробвах, обаче пак същото...
Вдигах градуси до край, свалях, обаче единственото, което се променя беше силата на вентилатора. След известно време пак го пуснах и беше по-добре - вече не духаше топло, а духаше студено, но като чели не минало през климатика, защото разликата с дясната зона беше много голяма.
На другия ден си работеше що-годе нормално, но пак с лека разлика в температурата лява спрямо дясна зона, като дясната си духаше нормално студено, а лявата по-топло.
Вчера по обяд паля и веднага тръгва студентото от двете зони...и изведнъж хоп - смениха си местата. Дясната почна да духа топло, а лявата ледено...
Не съм я чел още, защото лаптопа ми с Уиндоус е на ремонт, а пък на ябълката не мога да подкарам ВагКом-а...
Та, 3 въпроса:
1. Някой имал ли е подобен проблем и как го е решил?
2. Тези клапи за топло/студено калибрират ли се, или положението клони към хардуерен проблем (междудругото не се чува тракане и щракане от клапи и тн)
3. Да препоръчате доверен и проверен сервиз за тези климатроници, където знаят какво правят с А8-ците?
Благодарнсоти предварително и поздрави!
Явор
Задължително VCDS и тогава пак пиши но клони към хардуерно брат—клапите:
...което си е ‘жълти стотинки’ като части,
’майка си и баща си’ като труд и работа
Редактирано от D. Antonov
Публикувано (Редактирано)
Прочетох я, една камара грешки е изплюла. Ей ги:
Address 08: Auto HVAC        Labels: None
   Part No SW: 4E0 910 043     HW: 4E0 820 043 A
   Component: KLIMAAUTOMAT    011 0240
   Revision: 00000009    Serial number: 00000000006828
   Coding: 0069657
   Shop #: WSC 00485 128 56716
   VCID: 5A3F94831668C71834-800E
6 Faults Found:
00066 - Rear Right Footwell Heater (Z43)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 117
                    Mileage: 212952 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.04.12
                    Time: 15:30:53
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.80 V
00065 - Rear Left Footwell Heater (Z42)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 27
                    Reset counter: 156
                    Mileage: 212986 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.04.15
                    Time: 18:37:33
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.80 V
01851 - Position Sensor; Defrost/Upper Body Shut-Off Flap Motor; Front Right (G317)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 156
                    Mileage: 212987 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.04.15
                    Time: 18:38:56
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.00 V
                    (no units): 116.0
                    (no units): 255.0
00728 - Potentiometer in Positioning Motor for Left-Hand Central Vent (G136)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 156
                    Mileage: 212989 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.04.15
                    Time: 18:42:18
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.50 V
                    (no units): 0.0
                    (no units): 224.0
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
            003 - Mechanical Failure - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 156
                    Mileage: 212990 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.04.15
                    Time: 20:06:59
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.90 V
                    Temperature: 11.0∞C
                    (no units): 120.0
                    (no units): 68.0
                    Temperature: -86.0∞C
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 156
                    Mileage: 212990 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.04.15
                    Time: 20:09:29
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.90 V
                    (no units): 174.0
                    (no units): 255.0
On 5/17/2020 at 5:38 PM, billysezgo said:
Лесно се поправя ако е от това.
Ще дадеш ли жокер?
Редактирано от YankovY
изчисти ги пъро. напраши тест и да се види кое остава
Редактирано от billysezgo
С Ваг-ком можеш да пуснеш калибриране и тестове на всяка клапа. Ако това не помогне ще трябва да се пръска панаира :D
Ще пръсна аз панаира...мани не споменавай дори 😶
Я кажете някой доверен сервиз в Софията?
Че нещо от понеделник до петък много бачкане...а пък събота-неделя много скитане...
И време за клапи не остава.
  • 6 months later...
На 21.05.2020 г. at 12:54, Mustaka написа:
.....можеш да пуснеш калибриране......
Правил ли си такова калибриране?  Да дадеш жокер от коя група се прави. Гледах половин час и не се ориентирах за калибриране. Иначе на тестове работят всички, но в движение нещо не се слуват нещата. Например средните 2 въздуховода на никакво положение на климатроника не мога да ги накарам да духат силно. Сменил съм 2 мотора, коите не работеха добре и запъваха. Имам още 3 резервни, но на тест всички отиват от едно крайно положение в друго без проблем.
  • 1 year later...
Добре де, темата Ви остава в нищото! Ами споделете как се е развил проблема! Когато имате проблем пишете за помощ! Ами споделете, ако някой има същия проблем поне към какво да се ориентира! Баси!
