Мирорлинк mmi 2g
zdrash
Здравейте,
искам да си пусна мирорлинк на mmi 2g.
Намерих си модул с fbas. Проблем ли е че е от А8 като кода е същия?
Какво да му закача за да тръгне.
Имам ami и съм с bose.
Преди време намирах в нета някакви боксове, обаче сега не успявам.
Основно за навигация и музика през телефона ми трябва.
Трябва и cp да се маха предполагам.
Благодаря!
Това съм гледал.
http://www.vnsmedia.com/mobile/en_GB/p/AUDIO--VIDEO-INPUT-MMI-2G-HIGH%2C-MMI-3G-TV-TUNER-SIMULATOR/124#
Някой дали е слагал такъв и
и като имам видео какво друго ще трябва да се подкара мирорлинк ?
А каква е разликата, като кода е същия ? Кое няма да стане ? Нали се кодират ?
софта е различен, при а8 дисплея се вади, няма да ти показва климатроник на дисплея
Изпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk
графиката ще е на а8
пиши на лс, ако искаш
@zdrash: това е 300 лв, вероятно ще работи, да получаваш видео/аудио ин, но толкова. Като сложиш хед юнит, махане на CP и други неща, ще дойде на 600+
Андроид мултимедия за около 850лв с доставка специално за 4F и получаваш всичко, както и тясна интеграция с MMI.
Тази с големия дисплей и непасващата лайстна,  която е показана във форума не ми харесва, а и съм с Bose ( то не се разбирало нещо с нея разбрах от постовете). Още не съм го купил симулатора, а за модула съм дал 100лв и мисля, че мога да го продам, ако не ми върши работа.
Лайсната може да се напасне (погледни последното мнение в темата ми - сложил съм снимка). Относно не разбирането с BOSE-то - още не е сигурно, трябва да му дойде на колегата резервния MOST адаптер за да се монтира и чак тогава може да се каже.
Иначе разликата в цената на това, което си избрал и Андроидската мултимедия е минимална, но разликата във възможностите е огромна в полза на мултимедията. Ако правиш mirror screen на оригиналния дисплей, образа няма да е много детайлен заради ниската разделителна способност на оригиналния дисплей на MMI 2G - може би когато си пуснал навигация от телефона няма да се четат добре надписите на улици и т.н. Отделно телефона трябва да ти е непрекъснато на зарядно, което не е добре за батерията му.
Според мен е по-добре да изчакаш да видиш какво ще стане с мултимедията на @lavatrice и тогава да вземеш решение какво да правиш.
Той @zdrash е написал,че освен че е с BOSE като моята кола,има и оригинално AMI и няма да има проблем със звука като мен ако реши да сложи мултимедия като нашата.
Редактирано от lavatrice
Явно на там отивам, защото модулите с инсталацията ( стик, тв тунер, мми с фбас и премахване на ср) отиват на към 750-800 лв и резултата не е много ясен какъв ще е, а и вероятно ще трябва да си прекодирам екстрите. Модула от S8 с се оказа, че твърдо не става за А6 ( софтуера е различен) и няма как да му се помогне, така че ще го продам, ако се намери мераклия за 100 кинта.
поне с андроид получаваш много неща накуп. Най-якото е, че не губиш интеграцията с MMI.
Фугата, ако някой толкова го дразни и не може да се настрои да не се вижда - маската се дава за боя и да се доизгради там с материал и ще стане перфе.
Всичко е ясно, няма неясноти. Звукът си е перфектен. А сумата при теб е такава заради модулите който нямаш(имаш). На други колеги им излиза на половина и се радват на всичко без проблем дали е Bose или B&O. Айде лека и продължавайте със китайчетата [emoji57]
искаш ли да видиш моята и тогава да кажеш дали получава повече [emoji57]
Преди 13 часа, zdrash написа:
И аз мисля че правилно си се ориентирал. MirrorLink си е нещо, но интегриран Андроид в колата е нещо много повече. При MirrorLink приложенията се въртят в телефона ти, така че ако искаш например да го използваш за навигация или за Waze, ще трябва да го захранваш с кабел. Иначе батерията ти ще се изтощи доста бързо. При интегрирания Андроид изобщо нямаш такива притеснения.
не е точно така, но както и да е [emoji57]
Цитиране на предходно мнение!
това не е мирор и приложенията са на него [emoji16]
Добре, я пусни Waze на MirrorLink тогава, да видим не се ли върти на телефона. :)
Аз говоря за MirrorLink. Ти нещо друго ли визираш?
Редактирано от CVT
Преди 2 часа, ShadowM написа:
Дай повече инфо какво предлагаш, какви възможности има, как е интегрирано с управлението на колата, какво е необходимо за да се монтира, някакъв линк където могат да се разгледат спецификациите, снимки и т.н. Дори е хубаво да пуснеш отделна тема с тези неща - сигурен съм, че ще има голям интерес.
И понеже така и така имам модула,
ако разменя чиповете с EEPROM - 8 крачета са,
би следвало и компонент протекшъна и софтуера да са от мойта или бъркам ?
Накой дали е пробвал ?
https://www.audienthusiasts.com/Infotainment_EEPROM.html
Има дори клипче в youtube как се разменя EEPROM-a и СР пада, но не съм го пробвал. Като си сменях моя HeadUnit мислех да пробвам, но в крайна сметка отидох да ми го махнат софтуерно.
Значи не става - това е полезно да се знае, за да не се повреждат блоковете при размяна на чипове.
Изпробвания вариант при  MMI 2G е добавяне на TV и към  AUX бодваш един "добър" Андроид бокс,пускаш интернет от тел ,и си качваш приложения  и  каквото ти е кеф+ споделяне на екрана ;).
Аз сега съм с 3G  и спрямо 2G  картината е плачевна...сменях  HDMI конвертори...все тая...
