Мирорлинк mmi 2g
zdrash
сложих тв тунерът. Добавих го в can install list. Виждам го през vcds, като отида на cd/tv sources, си виждам само CD? Няма ги av1 и av2? Рестартирах MMI, нищо.
Помощ?
п.п. влизам в тв тунерът, виждам грешките, че ги няма антените, това ме кара да мисля, че си е вързан добре. Очевидно и оптиката работи. Нямам вързано нищо на av 1 и 2 към момента.
Струва ми се, че headunit не знае за tv tuner или някой друг модул. Гледах и в зеленото меню, но не открих нещо подходящо за цъкане...
Редактирано от OvivO
Виж дали си добавил правилния тв тунер. Нали са 3 вида.
Пише че ако can getaway е по-стар от 4LO 907 468 B OR 4EO 907 468 G OR H не тръгва тв тунера  - дано не е това.
Редактирано от zdrash
като гледам, най-вероятно ще е стара версия на can gateway при мен...
Може ли да помоля колегите, които имат аналогов TV Tuner, да си видят някъде из логовете какъв HW и SW им е can gateway - module 19
Моят can gateway e следният, но не се появиха автоматично tv, av1, av2 след успешен монтаж на tv tuner-а, когато натисна на CD/TV --> и горе дясно Sources.
Странното е, че отивам в CAN Gateway и успявам да добавя TV tuner като инсталиран. Влизам в модул tv-tuner, чета грешки кодирам, значи той си работи.
Address 19: CAN Gateway        Labels: 4F0-910-468.clb
   Part No SW: 4F0 910 468 A    HW: 4F0 907 468 B
На колегата zdrash са се появили самички sources av1, av2, но неговият can gate е добра и по-нова версия: 4LO907468B HW
дойде с 0001001 - не тръгваше - задни монитори, седан и централна Европа
направих го 0000001 - без задни монитори, седан и ентрална Европа
както и 0000018 - за източна Европа, но не е от това.
Coding
000?xxx: Rear-Seat-Entertainment (Active/Passive-Mode) 0 = Passiv (without RSE or with passive RSE) 1 = Active (with active RSE) With Rear-Seat-Entertainment that does use the TV-Tuner as Source
000x?xx: Model (Antenna) 0 = Audi A6 (4F2 - Sedan) / Audi A8 (4E) 3 = Audi A6 (4F5 - Avant/Wagon) / Audi Q7 (4L)
000xx??: Country 01 = Central Europe (PAL B/G) 02 = Italy (PAL B/G)
От скритото червено меню може да се прочете информацията за всички инсталирани модули sw, hw, версии някакви и дата на която е излязъл софта.
надявам се, когато сложа fbas headunit-а да тръгне.
Ако не тръгне и тогава:
1. може тв тунерът да е прецакан ( да не презентира по оптиката - tv, av1 & av2, макар че и това е малко вероятно, щом си работи, може да се кодира и да се чете, както и тестове му пускам.
2. най-вероятно проблемът ще се окаже в can gateway. Днес си играх с всичко възможно, но без успех. Най-странно ми е, че поддържа и може да се избира TV Tuner като модул, но пък нямам за RVC модул - задна камера в гейта...
@OvivO  Пусни AV1 и AV2 през зеленото меню, рестартирай MMI и ще ти излезне като допълнителен източник в CD -> Sources
Опцията е какво да показва в менюто - не помня как ѝ беше точното наименование (може би AV). Просто влизаш в зеленото меню и трябва да сложиш отметка в квадратчето с опцията за AV за да я показва и след това да рестартираш MMI с 3-те бутона. Това за MMI 2G High, но не би трябвало да има разлика.
аз съм с MMI 2G High, но не откривам нито една близка такава опция, вчера рових къде ли не. Реално това зелено меню и опциите в MMI - кои са налични, са същите като през VCDS да се влезе в Control Head (Headunit-а) , отиде се на Adaptation и там има Installation/Menu List I, II, III и advanced options. Във всяко едно от тези 4 под-менюта има различна група от опции, които могат да бъдат селектирани да бъдат видими в MMI.
Аз така си изкарах AV входовете навремето, просто не помня как точно се казваше опцията. Другото е да не е кодиран правилно самия ТВ-тунер и затова да не излизат :nixweiss: .
тунерът го кодирах правилно, дойде като да имам дисплей в подглавниците, махнах ги, кодиран е за A6 седан и другото е в кой регион е, но това не му пречи, иначе сложих източна Европа.
Ако можеш днес като си в колата да разгледаш зеленото меню набързо, ако се сетиш какво е било, ще съм благодарен.
Аз започвам да си мисля, че ТВ тунерът не изпраща сигнали за AV1 и AV2 и не ги презентира по оптичния кръг. Иначе в обратната посока работи и мога да му правя диагностика, кодирам и чета...Може да е дефектен модулът...
хм, TUNER със сигурност го виждам, вътре влизах онзи ден, но ми се стори, че е повече за радиото :)
Аз мислих, че визирате в DIAG подменюто APK 00x01 blah blah и опциите в MMI какво е инсталирано и какво не, там го нямам като опция, поне не намирам такава.
Headunit ми е: Address 07: Control Head SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
А TV Tuner: Address 57: TV Tuner SW: 4E0 910 146 G HW: 4E0 919 146 H12 0300   Coding: 0000018
1.jpg.a66dd55e479db274e56491e87ce7c7d1.jpg2.jpg.24d21fe33aa01f01ad50fbc90931e080.jpg3.jpg.94b7165ebbb1ae9c02d902e45520b3f0.jpg4.jpg.2d533399ce9459788dd63dabc93e7adb.jpg5.jpg.64c25b9e79bf197a3e47dd2a070fe4bb.jpg
В Tuner намирам това, че има:
TUNER:
Tuner Settings
Tuner Pl-Codes anzeigen
Show TIM length
Tuner SBC Mode
Tuner RText Speed Limit
DAB
DAB DynamicRangeCtrl
Show DAB Quality Level
DAB ClearLearn active
DAB – Show full labels
FM InputGainOffset
DAB InputGainOffset
DVBT – Full Screen Timer
Tuner Device Info
Название станции – Информация RDS
TP
Freq
Strg
QualRegion Code Settings
DAB Tuner Quality
EID
SID
Sync
Freq
FIC
MSC
EECC
SCID
Mute
Label
Qual
DAB Tuner Pl-list
DAB BER Test Mode
DAB – Factory settings
Колкото и да го мисля, явно ТВ тунерът е прецакан и не презентира по оптиката, че вървят TV, AV1 и AV2...
Странното за мен е, че мога да го кодирам и чета, срещал съм прецакани тунери, до които въобще няма връзка.
Ще търся друг...поне са евтини вече и нямат CP.
какво е предимството пред аналоговия? Знам, че хибридния има освен AV INs и един AV out, който може да се сплитне към подглавниците.
Най-голямото е че даже и да не стане това което се опитваш на направиш, поне ще си имаш една яка работеща екстра - телевизия в колата с десетина канала. (Повече от 40 когато отскачаш до Гърция.) Има и други предимства, например можеш да му подадеш звук и картина която да се появява на отделен канал все едно че е ефирна телевизия през DVB-T модулатор като този: цък!
Редактирано от CVT
Хибридите за 2g не са ли само mpeg2? Ефирната тв  е mpeg4 -няма да стане.
А трябва и антени да се монтират.
@OvivO Отиди на DIAG SETTINGS -> APK 0x01,0x0B,0x0C -> STEREO AUX IN и му сложи отметка. След това избери Accept Changes и излез изцяло от зеленото меню. След това рестартирай с трите бутона MMI и би трябвало да излезне като опция в:
CD -> SOURCES
CD
TV
AV1
AV2
Не може да е дефектен ТВ тунера, доколкото знам всички аналогови имат 2-та входа, просто трябва да се разрешат с кодиране.
ще го пробвам това и ще пиша.
Ще го извадя тв тунерът, подам ток без да е включен в оптиката - трябва да мига от едната му страна оптиката - да се опитва да предава. Може би това не му работи.
Иначе приема кодиране и четене, т.е. към него по оптиката...странно :)
Горе на снимките верно не ти е отметнат AUX IN. Дано да е това.
Подкарвай го да слагаме камери :)
