ЧУдех се тези дни какво би могло да е маслото за къртачите което да удовлетворява  изисквания в които работят елементите на един къртач (Бош  в случая)
Като:
-смазване на метални зъбна предавка
-смазване на иглен лагер
-смазване на някакъв вид полимерн0-метална биелна група
-не разяждане на гумените уплътнения с които уплътнява буталото
Оригиналното масло е почти прозрачно без мирис и доста течно. И разбира се безумно скъпо 50мл -17 лв
В някой руски клипчета видях да сипват трансмисионно масло но не знам как се отнася към гумените плътнения които определено са масло устойчиви но дали и към точно този тип масло?
Има ли някой с практически опит проба грешка или дори вътррешна информация какво може да е това специфично масло
 За пневматичен къртач ли става въпрос или електрически. Ако е пневматичен при нас масово ползваме хидравлично масло в подготвителните групи. До сега няма повреден инструмент от употребата му.
Публикувано (Редактирано)
Става въпрос за електрически къртач в тази част която е предавателната кутия и е в общ обем със буталото. Което от своя стреана на този модел е някакъв полимер със гумен О-пръстен. Там няма налягане, има само метална зъбна предавка лагеруваща на иглени лагери и мотовилка която също е полимер и няма лагер.
Подготвителната група предполагам е часта която е свързана с хидравликата, и за това е логично да се ползва хидравлично което запазва качества при високо налягане.
Наложи се да сменям О пръстените на буталото и ударника и смених и маслото което си беше черно също като в този клип където даже направо го няма.
Всичко е наред но ме гложди мисълта за това масло, какво може да е ?!
Редактирано от zoo
Най-обикновенно минерално тънко масло, има едни тубички за шевни машини по железариите, взимай една и пълни. И хидравликата става, както и компресорното масло.
Всъщност риска е предимно за гумения О пръстен на буталото който не е скъп много (5 лв ). Едва ли маслото ще бъде толкова агресивно към пластмасовото бутало. Смазването вярвам винаги ще бъде добро, оборотите са хиляда и нещо и не се водят дори високи. По неприятно ще е ако пропусне уплътнението долу към мотора. Това всъщност е дилемата, де .По новия модел е със грес и метално бутало между другото.
Редактирано от zoo
Добавяне текст
  • 5 months later...
Ето на какво се натъкнах
Смазка за бормашини,къртачи и перфоратори sds+/sds max/hex 30
8.00 лв.
https://ruski-masla.com/product/смазка-за-бормашини-и-перфоратори/
Руснаците са направил уж нещо такова.
Иначе пишман демокрачетатта тука нека си лаят, боли ги
Ти прочете ли за какво е тази смазка и къде се използва ? А не видях никъде да пише, че е за ударния механизъм. Смазка за бургията и патронника, че то не нужна да е специална, а най-обикновенна грес.
Да, така е, това е смазка за инструмента и СДС патронника не точно по темата. Но чак обикновена грес не мисля че става. Най малко защото "обикновените" греси са няколко поне.
Гледам, че на обикновенните перфоратори които са бюдженти им слагат кутийка с литиева грес или там каквато и да е и толкова.
Редактирано от piaggio
