Cekataa Публикувано 22 Май 2020 Доклад Share Публикувано 22 Май 2020 Здравейте Проблема ми е следния. Колата е двуврата и на двете врати стъклата не помръдват от копчетата на вратите, също и копчетата не светят. Стъклата се свалят и вдигат единствено от дистанционното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi a3tdi Публикувано 22 Май 2020 Доклад Share Публикувано 22 Май 2020 Виж за прекъснат кабел на шофьорската вратаИзпратено от моят COL-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cekataa Публикувано 22 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 22 Май 2020 Възможно ли е от него да не работи и на пасажерската врата. Защото гледах ама не видях Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi a3tdi Публикувано 22 Май 2020 Доклад Share Публикувано 22 Май 2020 Мисля Да, но утре ще проверя и.... Изпратено от моят COL-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cekataa Публикувано 23 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 23 Май 2020 (Редактирано) Мерих кабелите няма прекъснати Към машинката на стъклото Кабелите червен с зелено, бял с жълто, зелен и черен кабел по тях има захранване, а по кабелите към копчето няма захранване. Редактирано 23 Май 2020 от Cekataa Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cekataa Публикувано 23 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 23 Май 2020 Имали някъде бушон Намерих един под волана при релетата като извадя не се вдигат и с дистанционното Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cekataa Публикувано 23 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 23 Май 2020 Така проблема се оказа, че е във вакуум помпата Въпроса ми сега е дали може да се ремонтира или нова да търся Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi a3tdi Публикувано 23 Май 2020 Доклад Share Публикувано 23 Май 2020 [emoji3061]Изпратено от моят COL-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 24 Май 2020 Доклад Share Публикувано 24 Май 2020 (Редактирано) Освен да опиташ да презапояваш, ако се е получило от студена спойка, друго няма какво да направиш. Няма да е лошо, ако има следи по платката, да видиш дали не е причинено от вода/влага в задният калник, която се появява от протекъл маркуч за вода, за задната чистачка. Да не стане така, да смениш модула и новият също да се повреди. Ползвал ли си скоро пръскалката на задната чистачка? Редактирано 24 Май 2020 от s7r3l0k Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cekataa Публикувано 24 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 24 Май 2020 Не съм я ползвал. Видимо платката няма окисление Изглежда доста добре. Може нещо да е изгоряло нз Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krasi F Публикувано 31 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2020 Колега вакуум помпата няма нищо общо със ел. повдигането на стъклата. Тя е за централното заключване. Щом се заключва с дистанционното и модула ти за управление е здрав. Имаш прекъсване на захранване на шофьорската врата там търси проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ppireff Публикувано 12 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2020 @Krasi F При откачен модул на централното (вакуум помпа) стъклата не се вдигат или свалят, копчетата не светят, управлението им явно е в модула. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 12 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2020 Щом не светят копчетата няма маса или плюс до тях. От шоф. Страна тръгва към пасажерската. Има ли плюс и минус към шоф. Страна? Ако не модула е проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Baronbg Публикувано 10 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2021 За да не отварям нова тема. Проблема е сходен: Ел стъклата не работят, на шофьорската врата, даже не светят бутоните. На Останалите врати светят. Отделно от това, с дистанционното, се отключва и заключва всичко без предните врати. Предполагам, проблема е в някой кабел/връзка във шофьорската врата и за двата проблема, но исках някой запознат да потвърди, преди да премина към разглобяване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 11 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2021 Най-голяма вероятност има проблема да е в гумения маншон. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cekataa Публикувано 16 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 16 Март 2021 (Редактирано) Здравейте Забравил съм да напиша моето решение на проблема... При мен беше окислило пистите под бялата букса от дясно и се беше прекъснала точно тази писта за прозорците. Разпойх буксата, почистих мястото и направих мост на прекъснатата писта. Минаха 8-9 месец от както го правих за сега без проблем. Редактирано 16 Март 2021 от Cekataa Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
