Смущения при монтаж на босе А4 б7 Авант
Dorian
Сдобих се със всичките говорители на босе и тубата със усилвателя. Колата е а4 б7 Авант с ауди концерт и оригиналния буфер(не босето)
Замених всички говорители по вратите и центъра в тъблото сам и отидох при майстор за свързване на буфера с усилвателя понеже буксите не са еднакви. Както е ясно босето захранва всички колони,не само задните като моя оригиналния и се наложи майстора да пусне нови кабели да захрани предните говорители и центъра. Всичко тръгна работи ,музиката е значително по-силна от преди,НО като запаля колата и има някакви смущения които се чуват през говорителите,а като включа и отделно някакъв консуматор като фарове,мигачи или каквото и да е се чува през говорителите.Пробвахме с филтри за смущения, с отделно захраване и какви ли не варианти но смущенията остават.Когато колата не е запалена е едва доловимо,но дадеш ли на контакт и се започва филма.
Четох за колеги които са направили същия ъпгрейд с босето,но са сменили цялата инсталация,а аз купих компонентите без инсталацията и дори и да я взема вече кабелите са веднъж срязани отзад до буксата на буфера и отделно момчето от което взех всичко е продало отделно плеъра отпред с изрязана букса за назад след него.
Някой може ли да подскаже как да реша проблема,като си оставя старата инсталация или как да се сдобия с друга цяла,понеже звънях по моргите,но на никой не му се занимава да я сваля защото има голямо разглобяване.
Колата я прави майстор на музики тук във Варна,не я правя сам,платих му не малка сума до тук,но просто виждам че не може да я оправи и търся начин как да си я оправя вече сам. Ако може да ми препоръчате някой от Варна който се занимава с озвучаване да отида при него или колега от форума бих платил каквото трябва за да оправи нещата.За сега няма да споменавам кой майстор я мъчи до сега,да не му правя лоша реклама.
Когато колата е на контакт светят ли ти фаровете и задните габарити? Можеш ли да ги изгасиш когато е на контакт? Също с какви крушки са ти фаровете?
Редактирано от CVT
С обикновени халогенни крушки съм,като дам на контакт не светят трябва да ги включа
Имам допълнително монтиран ДРЛ модул за фаровете,но той сработва едва след като запаля колата и динамото зареди над 14 волта
Но проблема не е само с пускането на фаровете, като дам на контакт дори и подгрева за свещите се чува
Това е доста странно, защото пасивни консуматори на прав ток като халогенни крушки и подгревни свещи няма как да създават смущения. Според мен проблема е вътре в самото захранване на усилвателя. Може би смущенията които произвежда се влияят от захранващото напрежение, което пада като включиш повече консуматори на контакт. Каква е ситуацията когато колата е запалена? Също какво представляват тези смущения - можеш ли да ги запишеш с телефона? Влияят ли се от усилването?
Редактирано от CVT
И аз мисля че проблема е в самото захранване на усилвателя или някой от сигналните кабели които влизат в него.А и със стария усилвател(фабричния)нямаше никакви проблеми,а като сложих босето се започна.Както казах когато колата е изгасена смущенията почти изчезват напълно,трябва да намаля радиото до край или да го спра за да ги чуя.Звука който се чува е като леко бръмчене като на старите касетофони от едно време като си усилил доста и разстоянието между песните.Ако съм пуснал радиото и дам на контакт и запаля се чуват всички релета като включват,дори и стартера като завърта се чува като форсиране през колоните.Като запаля и пусна габарити или фарове се чува едно ппппзззз като на ток,мигачите и те издават звук в синхрон с релето си.Смущенията не се влияят от усилването на звука,дори като усиля не се чува смущение което си мисля че значи че усилвателя си е здрав. На запалена кола като подавам повече газ се чува.
Като извадя буксата отзад на плеъра или буксата на буфера всички шумове изчезват напълно.
Пробвахме с отделни кабели(10кв.) от акумулатора да захраним буфера и пак същото,филтър преди захранването на буфера също не помага.
Тук във форума колегата radi_nrj ме посъветва на лични че липсва някоя маса по сигналните кабели.
Аз се чудя дали не е от по-тънките захранващи кабели който имам фабрично заложени,защото на босето били по-дебели и да не му стига плюса или минуса и затова да почва да тегли от всеки пуснат консуматор като фарове,мигачи и да се отразява на звука.
Допуснал си много често срещана грешка, при монтаж на усилвател от аматьор. Целия ти проблем идва от разликата в потенциалите между предусилвателя на радиото и усилвателя на BOSE-то. Просто не си свързал общата маса между двете.
Споко, поне 10 човека са идвали при мен със същия проблем като твоя и абсолютно винаги там им е била грешката. Пускам им на бързо един кабел и им показвам как всичко се оправя и ги пускам да си сглабят корите.
@Dorian, за да ти е по-лесно да разбереш за какво точно говоря, направих ти снимка на схемата на свързване на усилвателя с радиото. И за още по-голямо улеснение, оцветих в кафяво кабелът, които си пропуснал. Той свързва 3-ти пин от 20 пиновата букса на радиото с 7-ми пин на BOSE усилвателя.
P.S.
преди 12 минути, NIKO написа:
Понеже @bsdnikolov не ще да се мести къмто Варната
Жената не ще :). На мен ми втъсна от перманентния трафик и смог тук в Софе-то. С кеф бих се преместил на морския бряг.
Публикувано (Редактирано)
преди 41 минути, bsdnikolov написа:
Аз сам си смених говорителите а за жиците ходих при майстор на музикални системи тук във Варна.Срам ме е да кажа колко пари съм му дал за свързването и да не знае нещо толкова елементарно.Как става това свързване на общата маса между двете че незнам дали и като му го кажа ще ме разбере какво да направи?
Изпреварил си ме с отговора колега
Ще му занеса схемата да видим каква ще я свърши :)
Редактирано от Dorian
Преди 1 час, bsdnikolov написа:
Пламене, отсега погача и хималайска сол съм ти приготвил, ти само ела! Червен килим и ключа на града също!:lol:
Пък клиентелааа......
При мен при монтаж на субуфер от а8 д3 при включване плейара (на по усилена музика) се получава това пукане. Взел съм маса от ламарината на багажника седан.
 Трябва ли минуса на чинча да е към общата маса?
Линк към темата
Редактирано от bobitur
Днес пак ходих при майстора и се оказа че е свързал всичко както трябва. Спазено е зануляването по схемата която ми даде колегата  bsdnikolov
Предния път бяхме пробвали да сложим някакъв филтър преди усилвателя и смущенията останаха.Днес сложихме филтъра отпред преди захранването на плеъра и смущения намаляха почти изцяло.Едва доловимо е при запалена кола и спряно радио.
Реших тези дни да направя и тази адаптация на ауди концерта да изписва Босе при пускане,защото след свързването на всичко сега като пусна плеъра първо изпиуква три пъти слабо и тогава тръгва звука.
  • 5 weeks later...
Оправих си моя проблем с босето буфер от а8 д3, вързах го преди да пуска плейара. Защото има усилвател в него и като се пусни първо плейара, и после буфера се получава това пукане в буфера.
