Преди 1 час, Бако Мецан написа:
Вече нямам представа какво масло да си взема :D
Нали ти написах и още няколко човека след мен също, накратко избора ти се свежда долу горе до две масла от гамата на равенол.
Вече ако искаш нещо по джиджано можеш да си вземеш Redline който последно гледах е на около 20 евро литъра.
VMP 5w30 е екстра като за масло покриващо 504/507 нормите. Разбира се било добре да имаше по-висок TBN ама кво да се прави.
Другите му параметри са доста добри изпаряемост 7,2% HTHS 3.7
Разбира се е истинска синтетика, а не скъпо струващ чорбалин като ОЕМ маслото.
RCS 5w40 няма да ти излезе в селектора може би за нито една кола понеже е без никакви одобрения поради факта, че е формулирано за перформънс и няма как да влезе в еко булшит нормите т.е. брутално кораво масло.
Внимателно прочетох темата и си направих следните изводи.
1. Нарочно или НЕ темата прави реклама на марката масла RAVENOL. Много е спорно дали това е почтено и не нарушава ли форумните правила. Още повече, че сякаш няма мастити производители с огромни рафинерии, като SHELL, PETRONAS, REPSOL, CHEVRON, FUCHS и др. Изскача едно джудже и започва да бие всичките горили подред! :hilezh:
2. Всички много разбират и всички дават "полезни съвети". Абе казано накратко "Пълни с идеи, както л@йно с витамини"! :gruebel:
3. Въобще не ясно кой представлява тази фирма в България, но неочаквано се появява един "дилър".
Аз вече писах относно мениджърите на RAVENOL - "Хорошо умеют лохов ловить". Пуснете преводача от руски и ще разберете какво значи, че на български звучи доста обидно.
@PINGI В никакъв случай не целя да рекламирам нищо, понеже VW смениха маслото реших да се разтърся да други. Тия Ravenol не ги бях чувал никога а по разни немски форуми и един румънец с дрелка в YouTube ги хвалят здраво, затова пуснах тема за техните масла, че ми стана интересно.
В крайна сметка реших да продължавам да сипвам VW масло.
Моля ако някой има съмнения за реклама да изтрие темата. Мерси.
Редактирано от Бако Мецан
@PINGI Пита някой за равенол ще получи отговори за равено или викаш ако беше за някой от тия дето си изброил няма драми.
Утре някой ако пита за Редлайн масла или произволна друга марка пак ли ще трябва да се брои за реклама осъзнай се малко :bia:
Много си е ясно кой ги представлява в България е не са като мастите компании дето винаги всичко е кристално ясно и т.н. ама кво да се прави шано фирма са си все пак нали си ги проучил, че работят по схемата  "Хорошо умеют лохов ловить" кво повече има да се коментира.
Маститие производители продават добре рекламирани шарени туби като вътре има предимно хидрокрекинг масло... всъщност заеви няма нужда от обяснения все пак по убаво от кастрол нема и всичко е точно.
Я поне кажи кои убавите масла на тия мастити производители ?
п.с. Ей паднаха ми акциите в Равенол :wall:
Вносителят/един от вносителите на Ravenol в България е Intercars.ltd.Завчера смених на един автомобил маслото с Ravenol HCS 5w40,минати няма и 100км колата почна да пуши гъст син дим при първоначален старт,след което се изчиства.Досега е карана с 5w40 Castrol edge и е нямало такъв проблем.Таа сега ще се пробва пак с кастрол,да се види дали проблемът е в маслото.
@МИТАКА1654 Ся дали проблема е в маслото :nixweiss: ама баш тоя равенол си е чист хидрокрекинг дори го пишат на бутилката т.е. нищо специално като цяло ;)
Равенол си имат всякакви масла ... дет се вика за всекиго по нещо.
@P_PETKOV Да,хидрокрекинг е,пише си го,но и предното е същият клас.Пък и мотора е атмосферен,нищо специално.
Искат да чипират съфорумниците с тая тема, внимавай. Ширпотребата масла са си по убави.
Егати смотаното масло, чупи на хората колите.....
И го рекламират неправомерно У форОмО....
Само ме е яд, че не снимах каква кафява помия източих след официалният сервиз на Ауди в София. Имам записано в книжката и по сервизните интервали в история на колата!
Сега съм с VST и филтър Mahle, колата осезаемо започна веднага да пали ПО ТИХО сутрин+ намаляха вибрациите във волана на празен ход. Маслото на 4000 км почти е все още бистро, изчезна събраната гнас по капачката на маслото и колата работи една идея по хармонично(това е субективно)
Маслото в момвента изглжеда така(капачката не съм я чистил, но гнаста събрана по нея изчезна.)Избърсах капачката на маслото с чиста салфетка.
Толкова по темата
Преди 5 часа, МИТАКА1654 написа:
Не зная, какъв вносител са Интеркарс, и откъде го внасят, но повече от половината масла там ги няма!
Държат само евтините бълвочи! Казвам ти го, защото там имам голяма отстъпка и щях да го взема от там... еми нямаше VST и по засуканите, само хидрокрек евтината помийка....
Редактирано от Prokopi90
@Prokopi90 Нямат цялата гама,но имат и пълни синтетики.Сега ще минавам на VMO за моята,иначе имат и RCS,както и още два вида рейсинг масла,имат и няколко пълни синтетики.
Публикувано (Редактирано)
VMO не е пълна синтетика ;)
п.с. Страшен представител като няма възможност да поръчаш каквото си решиш от гамата на равенол.
Със сигурност cario.bg са официален представител за България понеже бях правил запитване към Немците от равел и в последтвие получих отговор от cario.bg
Редактирано от P_PETKOV
Аз като всех колата беше с кастрол на 3000 км и на палене тракаше за 1-2-3 сек, сега с равенола не трака при палене. То по лошо масло от кастрола не знам дали има.
Преди 2 часа, МИТАКА1654 написа:
Карам нормална кола , не ми трябва рейсинг масло, прекалено ми е скъпо и няма да си сложа от хидрокрека също.
VST- нямат
RUP-нямат
REP-нямат
(тези са идея по скъпички двете, но не колкото RCS)
Ебаси вносителите....
Преди 1 час, soult@ker написа:
Същото и при мен с "оргиналдЪ", сега го няма!
Хубавото е, че демокрацията, всеки може да си налива каквото сметне за добре. ;)
Я, моля, споделете виждания кой рИвАнол би бил подходящ, според вас,
за класическия 4.2 (бензин) от 2004 г?
Редактирано от Cornu©opia
преди 19 минути, Cornu©opia написа:
споделете виждания
Тук трябва да се намеси @P_PETKOV вече...
Май ти е харесал рИванОла на бегуната ;)
На мен Влади последно ми сипваше едно английско ама не помня кое и не харчеше. Последния 4.2 преди да стане с директно впръскване.
Ами, както писах, засега е обещаващ светлик на българския маслен хоризонт.
Не че е чудо ново и неземно, току-що пръкнало се на пазара...
Даже се изненадах леко, че чак сега се пуска тема конкретно за рИвАнола...
За 4.2 си имам разни предиспозиции, разбира се: рИвАнол или Мобил 1,
но нека си побълбукаме малко тука...
@soult@ker
Да, за тоя ДВГ иде реч. 👍
Абсолютно не е някакво неземно масло, просто едно съвсем НОРМАЛНО масло както трябва да бъде, на фона на ментетата, били те оригинални или не такива...
Mobil One е чудесно масло също, аз също се терзаех там с него, но сложих рИванола, щото дезинфекцира 😅
От Motul-а бегам с 220 аС ,щото не един или два мотоцикъла са правили двигатели след ползУването му ;)
Преди 9 часа, МИТАКА1654 написа:
Интеркарс не са никакви вносители.
Дори аз, при все, че работя и дистрибутирам/популяризирам маслото имам в пъти по-ниски цени.
Единствените, с които работя и директно ми добавят заявките към завода в Германия са Карио.
Преди 4 часа, Prokopi90 написа:
Толкова по темата
Радвам се, че ме послуша и си сипА каквото ти казах!
Всичко е така, както си описал.
Повече от 20 1.8Т съм обслужил с VST  и виждам за какво иде реч
Преди 3 часа, P_PETKOV написа:
VMO не е пълна синтетика, но замества и е единственото силно масло за помпа дюза, след спирането на VPD 5/40.
Специално, което да се води.
Карах го две смени на 3.0тфси-то на 480кс и се държеше добре.
11 minutes ago, Prokopi90 said:
 😅 От Motul-а бегам с 220 аС ,щото не един или два мотоцикъла са правили двигатели след ползУването му ;)
 Едно време 8100 май биваше за непретендиращи турбо мотори,
докато не стана "популярно" и започнаха масирани фалшификации, та сега всеки бега от Мотул.
Очаквам, че вероятно същото ще се случи и с рИвАнола в един момент...🙁
преди 8 минути, Cornu©opia написа:
Точно за Мотула ! Баш така станА! Иначе тубата му става много добре като правиш HDPE заварки на пластмаса с поялника за добавъчен матрЯл :hilezh:
За Равенола се надявам, да не .... 🥴 Макар, че същите разсъждения ги правя и аз.... по пътя на логиката.
