yordanovvlado11@yahoo.com Публикувано 6 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2020 17917 - Idle Control Valve (N71): Electrical Malfunction P1509 - 35-00 Как да се справя с тоя проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Donvankata Публикувано 7 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2020 Стъпковия мотор виж дали има ток до него Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yordanovvlado11@yahoo.com Публикувано 10 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юни 2020 При изваден стъпков мотор и почти запушен отвор на смукателния отвор колата пали и работи спокойно.Може ли да е от датчика на температура на входящия въздух? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 10 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2020 Виж да не смуче въздух покрай всмукателния колектор - скъсан/разхлабен маркуч, уплътнение или друго. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yordanovvlado11@yahoo.com Публикувано 10 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юни 2020 няма проверих до стъпковия мотор идва ток като е с буксата не пали колата а като му извадя буксата пали проверих го на 12 волта работи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 10 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2020 Пробвай с друг ст. мотор - може твоя да е заминал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yordanovvlado11@yahoo.com Публикувано 13 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 13 Юни 2020 смених стъпковия мотор не ми дава грешка но продължава да не пали смених и температурния датчик за входящия въздух на извадена букса пали и работи на 400,500 оборота Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
