17917 - Idle Control Valve (N71): Electrical Malfunction P1509 - 35-00
При изваден стъпков мотор и почти запушен отвор на смукателния отвор колата пали и работи спокойно.Може ли да е от датчика на температура на входящия въздух?
Виж да не смуче въздух покрай всмукателния колектор - скъсан/разхлабен маркуч, уплътнение или друго.
няма проверих
до стъпковия мотор идва ток
като е с буксата не пали колата а като му извадя буксата пали
проверих го на 12 волта работи
смених стъпковия мотор не ми дава грешка но продължава да не пали смених и температурния датчик за входящия въздух
на извадена букса пали и работи на 400,500 оборота
