Ko6mara_ Публикувано 9 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2020 Здравейте ,колеги имам проблем динамото презареждаше , изгасих колата и няма палене. Отстраних проблема с динамото закачих я на диагностика , имаше няколко грешки , соленойден клапан N75 , филтър твърди частици , ламбда сонда ,и имобилайзер , изтрих грешките върнах контакта , и пак няма палене все едно има хлабава клема и губи тока. Проверих всички бушони включително и силовите , които са здрави. Релетата под волана не ги проверих , кое реле от тях отговаря за запалването. Първо помислих че компютъра е изгорял но колата се свърза с ваг-а изтри грешките след връщането на ключа и подаването на контакт и пробата за запалване грешки нямаше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 9 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2020 Провери датчика на коляновия вал - хлабава/клеясала букса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ko6mara_ Публикувано 9 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 9 Юни 2020 Схема , за релетата някои може ли да даде. Електрически е проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ko6mara_ Публикувано 10 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юни 2020 (Редактирано) Открих проблема , но мерси все пак на всички ,които "Споделиха информация" така проблема беше следния: От презареждането беше заминало релето на бензиновата помпа , и клемореда на контактния ключ . Релето мисля че беше номер 372. Редактирано 10 Юни 2020 от Ko6mara_ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ko6mara_ Публикувано 15 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юни 2020 Днес се появи същия проблем . От какво може да е като всичко е ново 🤔🤔😡 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 15 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2020 Кой проблем? Клеморед от презареждане няма как да "замине". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ko6mara_ Публикувано 16 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 16 Юни 2020 Клемореда на контактния ключ , смених го и реле 372 на помпата кара 3 дена и пак не иска да мъцне . Възможно ли е да губи маса някъде стартера🤔 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 16 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2020 Ама последно не върти стартера, или върти, но колата не иска да запали? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 16 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2020 На бас, че е тръц? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
norwey Публикувано 16 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2020 на бас, че е 3.0tdi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ko6mara_ Публикувано 18 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 18 Юни 2020 1.8Турбо е не върти като тръгна да завъртя всичко спира все едно има хлабава клема но всичко е стегнато... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 18 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2020 Пробвай на ръка да завъртиш двигателя няколко оборота (през шайбата на коляновия вал отпред), да не се окаже че е блокирал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ko6mara_ Публикувано 25 Юли 2020 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юли 2020 Няма причина да е блокирал. Тъй като масло , антифриз се сменят на време и винаги се следят. Оня ден свалих стартера да видя какво се случва с него пробвах го на акумолатор върти всичко е точно. Обаче при свалянето му от пред планката дето държи 2 те кабелчета на стартера беше много хлабава направо клапчеше , което ме навежда на мисълта че гуми маса. Едното охо за захват на стартера към мотора е счупено , но не вярвам от там да идва проблема. Мисля че проблема идва от хлабавата планка. Защото тя сигурно служи за маса , някой по компетентен колега ако може да каже дали е така или се бъркам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Al Bondi Публикувано 26 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2020 Малко тъп въпрос, ама като дадеш контакт колко волта ти показва на таблото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ko6mara_ Публикувано 20 Февруари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2021 12 волта Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
