mshbul Публикувано 14 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2020 ако си я купил скоро сигурно е така. Явно е практика преди продажба при проблем с дпф. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 14 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2020 (Редактирано) Възможно е.....иначе колата добре върви няма грешки ....не личат интервенции по ДПФ-а..отзад не пуши (ауспуха е чист) Интересува ме как да проверя дали е спряна принудително регенерацията . По кои показания мога да го видя? Редактирано 14 Октомври 2020 от ru6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 14 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2020 Като провериш софтуера някъде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 14 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2020 Преди 13 часа, OvivO написа: @ru6: най-вероятно датчик налягане е скапан, проследи живите данни ..като карам в движение над 2000об. налягането става 150 hPa при отпускане на газта се връща на 69-71 hPa Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 14 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2020 И колата е ти си мъртва за мене. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 14 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2020 (Редактирано) ..а какво може да се направи.?..да се сваля DPF a и да се чисти и проверка на софтуера ли? Редактирано 15 Октомври 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 14 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2020 изрежи ДПФ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 15 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2020 Амии..да споделя какво открих преди малко.... Счупена тръбичка на диференциалния датчик.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 15 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2020 .....ще слагам нов и ще меря пак... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 16 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2020 (Редактирано) Зависи коя тръбичка се е спукала, ако е преди ДПФ ок, ако не само парите си си дал. Редактирано 16 Октомври 2020 от kpematop Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 16 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2020 Като гледам от снимката изглежда е малката , но тя преди или след ДПФ е, не знам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 16 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2020 (Редактирано) Преди 6 часа, kpematop написа: Зависи коя тръбичка се е спукала, ако е преди ДПФ ок, ако не само парите си си дал. Ами преди ДПФ - а е...🙂.... и пак има налягане и с новия датчик. Като подам газ от по дебелата тръба си духа яко...което означава ,че е позадръстен филтъра . Сега е около 60 hPa но пак е много. ДПФ -а отива за пране...🙃 Редактирано 16 Октомври 2020 от ru6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 16 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2020 Пери го, вари го, той е чао. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 16 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2020 т.е искаш да кажеш ,че доста запушен и не може да се изчисти ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 16 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2020 Веднъж затлачи ли се дига разхода и регенерацията е по-дълга, но може и да оспориш моето твърдение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 16 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2020 ...засега ще го свалим да го видим на какво положение е и да се пробва дали може да се изчисти.... ..притеснява ме ,че по двигатела няма грешки...всъщност имаше но ги изчистих и сега не се появяват.. ..не трябва ли, като е толкова високо налягането да ми се появява някаква грешка.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 16 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2020 Като провериш софтуера някъде. За мен отдавна ДПФ е спрян. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 17 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2020 (Редактирано) ...значи ,като гледам и моя случай е ,като на колегта Laptopz , и неговите стойности са еднакви и не се променят само,че е май по запушен.. ☺️ Редактирано 19 Октомври 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 17 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2020 Не каза скоро ли си я купил тая кола Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 17 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2020 (Редактирано) да..съвсем скоро...2 месеца...до сега всичко е много добре...всичко работи мултимедия,навигация ,блутут..няма грешки по модулите.....салона е много запазен..дори я обслужих....около 2,500 км. съм минал.......освен ДПФ-а сега го откривам случайно....като ми пристигна кабела за диагностиката.... Е все ще има нещо..пълно щастие няма...ще се прави.... ..явно този номер с ДПФ-а си е стандартен при продаване... .....когато филтъра се задръсти се продава колата, като софтуерно се налива един файл за да се спре ДПФ-а и да не излизат грешки( да не свети чека). Филтъра не се сваля защото си е разход а и с него аспуха е чист...колкото да се продаде автомобила..и така... Моите изводи са: - когато се купува такъв автомобил с ДПФ - на диагностика се гледа difference pressure да не е над 10-20 hPa и стойностите на soot mass calculated и soot mass measured ако са еднакви и не се променят - означава ,че спрян софтуерно ДПФ-а. Редактирано 19 Октомври 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 17 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2020 изглежда така е станало, спират софтуерно да няма грешки и не го махат, че явно вече хората не искат да взимат с махнат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 17 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2020 никой не се занимава с махане, щото не ги изкупуват на хубави пари и ти го оставят да дерзаеш ти Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kgg.becks Публикувано 18 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2020 (Редактирано) Не виждам къде е драмата за 80-100 лв някой да ти го изтърбуши ако ще го махаш софтуерно. Друг е въпроса, че наще мили джамбази отиват при софтуерния гении, който в пакета с врътването на километража праи така, че колата просто да не показва грешки. Моята драма беше подобна със ДПФ-а. Не се регенерираше, дори и с ваг ком не искаше да пуска принудителна регенерация. След качване на оригиналния софт вече 8 месеца нямам никви ядове с ДПФ. Пуска си регенерации и при градско шофиране. Та ако има възможност човека първо да провери какво е правено по мозъка на колата после да търси проблема. Редактирано 19 Октомври 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Briefs Публикувано 18 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2020 Дпф на такава 6ца върви между 400 и 600лв. Никой търговец няма да налее пари в софтуер и да остави катализаторите на колата заради едни 50лв за заварчика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 18 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2020 На мен ми се скъса остта на турбината в Солун. До София с 30км/ч по баирите и 80км/ч надолу. Като пристигнах беше толкова задръстена, че като включа на D гаснеше (но ме докара де ). Свалихме ДПФа и с химийка и 45мин. с водоструйката стана като нов. На маслото е 0, карбона е 7-9. Аз не бих си изхвърлил ДПФа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
