4.2tdi мощността изчезва тотално
darkeci
Колеги имам много сериозен проблем, както си карам и изведнъж мощността на колата изчезва тотално смисъл пежото  на жената (1.9д 76кс.)  набира по бързо от аудито.
Това което забелязах е, че се случва когато колата загрее на 90 градуса. Странното е, че няма никакви видими проблеми. Днес я карах сигурно 2 часа със закачена диагностика на един приятел, че той по ги разбира нещата, но нищо не видя. Прикачвам и файловете с логовете, ако може някой да ги погледне ще съм много благодарен.
Също така, ако може да ме насочите към някой сервиз където могат да се справят с проблема.
LOG-01-011-003-001_e1.CSV LOG-11-011-003-001_e2.CSV
едит: забравих да добавя, че двигателя си работи равномерно и няма промяна когато си върви колата нормално и когато изчезне мощността.
Редактирано от darkeci
Няма никакви грешки в двигателя и турбините са си ок. Мощността се връща като спра колата и изгася/стартирам двигателя , но за кратко и пак изчезва. Имам грешки за изгорели свещи, но това едва ли има отношение.
Ако са ти изгорели свещите няма да прави регенерация на ДПФ и може да се е задръстил. Би трябвало да има индикация от него ама знам ли дали не е пипано нещо.
Като за начало набоди два нови дебитомера, щото по тия данни колата няма и 300кс, а плащаш данък като за 326 :)
  • 4 weeks later...
Ето ти го проблема на А8цата. Обратната нафта е подгъната и колата ти прегрява и лимитера в компютъра ти реже горивото, за да не задере помпата.
@kpematop  големи благодарности за точната диагностика , както и на Ники за извършения ремонт и смяна на свещите с беру. Сега колата на студено пали без да се замисли.
Карах около 1ч. - 1:30мин. градско и няма никакви проблеми вече. Парахода се стрелка като оса :D
  • Like 1
