mangov Публикувано 19 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2020 Здравейте, някой ми обърна страничното огледалото напред и сега не иска да се нагажда с копчетата от вътре. Прибирането нагоре продължава да работи. Моторчето ли може да се е повредило и сменя ли се или не ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
urumkata Публикувано 23 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2020 опитай се просто да натиснеш самото огледало.Да не би да е излязло от машинката .Моето беше така, не беше наместено!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mhi406vt Публикувано 24 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2020 (Редактирано) Този викенд моите огледала се заиграха с мен - дясното стъкло се оказа леко отлепено от гърба си в долната част, вибрираше при висока скорост, залепих го с поксипол, и си викам ей спестихме 65 лв, сядам да си наглася огледалата - и лявото не мърда нагоре-надолу. Ама ей така изведнъж спря. Нов мотор струва 263 лв, викам си няма кво да губя и реших да го отворя. Оказа се че на колелцето за нагоре-надолу леко се е отместила металната пластинка, която държи като зегерка едно от колелцата. Самата пластинка влиза под пластмасовите краченца, които я държат, и ги повдига нагоре, те съответно пречат на мотора да се върти. Поялник за 1 минутка и се реши проблема. Монтирах го обратно и всичко е 6. Е всичко това ако няма някакъв ел. проблем разбира се, при мен изщрака един път и спря и бях сигурен, че нещо механично се прецака. Та с две думи - да, отваря се и моторчето ако се наложи. Между другото ако някой има старо моторче, може и неработещо, бих го купил заради това колелце, че не знам моя фикс колко време ще изкара. Редактирано 24 Юни 2020 от mhi406vt Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 9 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2020 Тия моторчета са смешни пари в Ali-то. Пластмасите може да се направят на 3D принтер, само размера им да имаш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
