MilenY Публикувано 20 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2020 Здравейте колеги, Опитвам се да взема информирано решение по темата с гумите за Аудито, но за съжаление няма опит с този размер гуми и се обръщам към вас. Има подобна тема, публикувана във форума преди време: https://audibg.com/forum/index.php?/topic/159370-19%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-4%D1%84/, но не намирам отговор на моя въпрос. Дискутират се различен размер гуми. Колата е А6 4ф с въздушно и искам да сложа 255/40/19. Чудя се дали няма да има контакт ако удари в дупка или при завой ? Моля хора с опит с тези гуми да коментират. Не желая коментари за това дали си струват гумите, дали са ниски, високи или как ще излгежда или вози колата. Интересува ме единствено хора с опит с подобна гума да споделят. П.С. Знам, че размера посочен от Ауди за 19 е 255/35/19. Поздрави, Милен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бако Мецан Публикувано 20 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2020 За събиране ще се съберат, разликата във височината между двата размера е 1,25 сантиметра, но дали на първата неравност няма да се забият в калниците и да се пречукаш - това никой не може да ти гарантира. При висока скорост на по-сериозна неравност ще имат контакт с калника със сигурност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Guest 160ka40 Публикувано 20 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2020 Преди 2 часа, MilenY написа: Колата е А6 4ф с въздушно Какво по лесно от това да се изпусне въздуха ОТ ШЛАУХКИТЕ и да се види? Не виждам драма Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MilenY Публикувано 20 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юни 2020 (Редактирано) Благодаря! Стандартния размер за колата е 225/50/17 което като смятам в см на радиус е 34.37см., а 255/40/19 ми излиза 34.33см Смятам по следния начин - (цолажа / 2) * 2.54 + височина на гумата Редактирано 20 Юни 2020 от MilenY Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Guest 160ka40 Публикувано 20 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2020 Има си калкулатори за тая работа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MilenY Публикувано 20 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юни 2020 А някой с опит който да сподели? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bat_Vite Публикувано 20 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2020 Преди 1 час, MilenY написа: ... което като смятам в см на радиус е 34.37см., а 255/40/19 ми излиза 34.33см Колега @MilenY, сметките не са точно така - 34.35 - 32.85 = 1.5 см разлика в радиусите. Добре е в преценката да се отчете и влиянието върху окачването на по-тежкото с около 4 кг колело и малката промяна в сходимостите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MilenY Публикувано 20 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юни 2020 Колега @bat_Vite, прав си. Използвах https://primex-bg.com/polezno/kalkulator-za-gumi и ми покзва 4% разлика, което е 26мм в диаметър (1.3см на радиус). Сега въпроса е, дали ще има проблем при тази разлика. Колега @160ka40 идеята ти е много добра. Това което ме притеснва е, че трябва да имам гумите за да го пробвам . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 20 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2020 (Редактирано) @MilenY Точно в темата която си посочил има поне двама писали и сложили снимки с 255/40/19 (единият е дори с въздушно окачване) ама явно си я чел по диагонала. Аз също ще слагам 255/40/19 понеже въъпреки въздуа със стандартните 255/35/19 вози като каручка спрямо зимните 225/50/17 За протокола S6 C6 излиза от завода с 265/35/19 и до колкото съм ровил ползва същщото купе калници и т.н. като стандарната А6-ца. Редактирано 20 Юни 2020 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Guest 160ka40 Публикувано 20 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2020 Това е така, но въздушното окачване има по-голям ход. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
