becinko Публикувано 20 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2020 Здравейте, от около седмица съм собственик на А8 с 4.2 Bfm 335hp. Колата е с монтиран ГИ Romano. Проблема е че имам едно прекъсване и притрисане на празен ход прави го и на бензин и на газ, понякога се усеща и в движение като придърпване, също така и кутията понякога блъска леко при смяна на предавките, което си мисля че може да е заради прекъсването. Грешката която дава е "17755 Camshaft position sensor 2 (G163) / Engine speed sensor (G28) P1347 - 001 - Incor. Correl. - MIL ON Смених датчик разпределителен вал на съответната глава - никаква промяна Смених свещи с нови NGK по рама за модела - без промяна Сложих 8 бобини от друга кола - без промяна Пробвах с обезмаслител за скъсан вакуумен маркуч, нищо нередно не видях. Прилагам и снимки на грешката и снимки на живите данни от 91,92,93 канал, където според мен и това което чета центровката на валовете е добра. Благодаря предварително! Sent from my MI 8 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 20 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юни 2020 Забравих да спомена, че също така мерих и компресия и там няма проблеми Sent from my MI 8 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TKM Публикувано 22 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2020 (Редактирано) Проблемът при студен двигател ли се наблюдава или по всяко едно време без значение от скорост, пробег и т.н. Редактирано 23 Юни 2020 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 23 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2020 On 6/20/2020 at 11:59 PM, becinko said: Забравих да спомена, че също така мерих и компресия и там няма проблеми Sent from my MI 8 using Tapatalk Огледай окабеляването към мотора. Имаш грешки за тампоните на мотора и много други. При тия "горещи" мотори всичко се опича, затова е добър вариант да се прегледат сноповете с кабелите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 24 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юни 2020 Оказа се че грешката съвсем точно е показала къде е проблема. .. Счупен банан на обтегача. Sent from my MI 8 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JusttRelaxx Публикувано 25 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2020 Продават се нови и по спомен не са скъпи, стига обтегача да е здрав. https://www.olx.bg/avtomobili-karavani-lodki/q-банан-обтегач/ До колко са читави обаче, идея нямам. Някой ако е слагал, да сподели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
crash77 Публикувано 27 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2020 А не се ли чуваше шум при стартиране и работа на двигателя. Понеже като го гледам обтегача тя пластмасата се е разпаднала и я няма ,а веригата се е вкопала в метала. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
