Проблем с ALARM HORN H12 - алармен клаксон
ssttuunnii
Здравейте, колеги. Грешката е следната 01134 Alarm Horn (H12)
 - 012 Electrical fault in circuit.
Не позволява да се изтрие грешката С ВАГ Ком.
Интересното е че алармата се активира и свире сирената на алармата, при отворен прозорец, пробно.
Следователно изключване факта на бушон и кабели.
Някой да е срещал подобен проблем?
Идеи и предложения очаквам.
Грешка в заглавието
В тази сирена на самата платка има една никел-металхидридна батерия. Тя с годините се прецаква и понякога си изхвърля химикалите навън, а те започват да кородират платката. Като това стане е добре да се смени цялата сирена.
Ето как изглеждаше моята. За щастие корозията не беше достигнала до платката и смених само батериите:
Редактирано от CVT
Колега отворих е и видях, че платката е изключително суха и чиста и батериите нямат окисление. Да наистина не работят след проверката. Ще ги сменя и ще опитам както казваш.
Тия колко капани са заложили в тия коли. Но не са били достатъчно добри. Чак след 15г. се скапват тотално, а целта е била 10.
При мен беше разядяна цялата платка от разтеклите се батерии. Не бях забелязъл че има проблем, защото ми беше изключено писукането при заключване и не бях я закачал дълго време за диагностика. Купих от Ибей за 40 евро втора ръка от А7. Активирах си звука при заключване да знам като почне да сдава багажа да я хвана по-навреме, преди да се разтекат батериите.
Няма как да разбереш по звука, защото тези батерии се използват само когато се откачи акумулатора. Но можеш да задействаш алармата (да започне да пищи), след това да откачиш акумулатора и да видиш колко време ще продължи да пищи. При мене беше само няколко секунди преди да ги сменя.
Иначе ако сирената е втора ръка, нямат много живот. Даже и да не са се разтекли капацитета на тези батерии с годините е паднал толкова че стига за около 10-20 секунди пищене ако се разкачи акумулатора на колата. Моето решение беше да ги махна и да сложа външни 6 броя NiMH размер ААА. Те имат капацитет да пищят с часове при откачен акумулатор.
Редактирано от CVT
Преди да я търсиш активирай алармата да се разпищи, след това откачи акумулатора и виж колко време ще пищи. Ако млъкне веднага значи са на 0V и най-вероятно са протекли. Ако е след минута значи работят, но капацитета им е паднал много. Ако е по-дълго отколкото ти се стои да слушаш сирената, значи са добре.
Редактирано от CVT
@CVT Koлега смених батериите, но най интересното е че грешка:
СИ ОСТАВА ЗА ЖАЛОСТ, МНОГО СТРАННО НЕЩО ЯВНО ПРОБЛЕМА НЕ Е ОТ СИРЕНАТА АМИ ОТ НЕЩО ДРУГО...
Нямам напълно работеща СИРЕНА да знам да е пробвам дали ще ми вади същата грешка
Все пак благодарнотси за помощта ;)
Ако ти трябва сирена звънни на Юлиян 0877833388. Той има морга до Своге и изпраща по Еконт. От него си взех втора сирена за Б7-цата, беше около 30 лева. Много коректен човек.
Иначе виж да не е от буксата.
Редактирано от CVT
Публикувано (Редактирано)
Ще му се обадя, благодаря ти за контакта, ама и не знам дали точно това е проблемът или нещо друго вече се чудя.
Ще проверя и буксата задължително, макар че грешката е изкара без да се пипа алармата, нито буксата.
Цитиране на предходно мнение!
@CVT колега най интересното е като е заключа мига лампата на вратата 6 пъти бързо и след това започва да мига през секунда.
Нормално ли е това?
И като валя скоро силен дъжд се активираха само аварийни светлини ми направи впечатление, което ме води на мисълта че не свири алармата.
При проверка на заключена врата на отворен прозорец се активира и сирената след минута. Батериите са сменени и грешката си стои "01134 alarm horn (H12)  012 Electrical fault in cirquit".
Според вас нормално ли е това нещо?
На 23.06.2020 г. at 4:01, CVT написа:
Значи и на тази сирена са заминали батериите. Пътувам по корабите и колата стои в гараж докато ме няма с разкачен акумулатор. При последното ми заминаване изписука 3-4 пъти и спря. Малко тъпо ми се струва че когато колата по някаква причина стои по-дълго без акумулатор и трябва да купуваш нова сирена...
Редактирано от lavatrice
Колега и аз имам същата грешка и точно както ти казваш алармта си свири при тест на заклчена кола с отворен прозорец да бръкнеш или ако има човек вътре и я заключа. В общи лини не ми се занимаваше да търся проблема защото аларамата все пак работи, но ако разбереш от какво е ще се радвам да споделиш. А и дори не знам къде точно се намира? Трудно ли се вади, може пък да хвана да я проверя?
Не знам точно къде е на А6 4F, но при A4 B7 е под дясната кора в багажника. Също сирената за да я отвориш трябва да я срежеш с макетен нож и след това да я залепиш с каноконлит и/или със силикон. Затова е добре да я пробваш с откачен акумулатор преди да я отваряш. Когато акумулатора е закачен, тя черпи ток от него.
Преди 10 часа, lavatrice написа:
Сигурно дърпа някакъв малък ток от батериите в покой когато акумулатора е откачен. Принципно когато NiMH клетка падне на 0V се прецаква. На фабричната батерия клетките са по 140 mAh ако са нови. С годините намалят, и ако са над 10 годишни може да са паднали на 20-30 mAh. Аз затова смених моите с ААА които са 750 mAh на клетка. Тогава сирената даже и да дърпа някакъв ток в покой, няма да може да ги изпразни.
Редактирано от CVT
На 26.06.2020 г. at 1:35, n0pain0gain написа:
Ами колега намира в двигателния отсег. Маха се кората с уплътнение то под прозореца и стои от лява страна, непосредствено до вентилатора на климатика и под моторчето за климатика.
Реално е на два болна единия е задължителен да се развие за да се стигне до скобата и вадене то и.
Вади се леко и трябва да се от качи буксата от долу и малко с играчка се слага.
Няма проблем около 10 мин максимално работа.
Мерси колега, някой път като имам време ще се занимавам, ти отрки ли проблема на грешката и какво я причинява в крайна сметка?
Не цитирай предходно мнение!
  • 11 months later...
И при мен същата беля, излезе грешка и не се трие. Смених батериите и пак седи.
ще пробвам това:  https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/25522/
И ще пиша пак
Редактирано от zdrash
Моята работи, но грешката стои
012 electrical fault in Circuit.
Може би трябва да изчакам да се заредят батериите. Утре ще мина през shadowm- имал налична сирена да видим дали ще стане работата.
