Дисплей Fis
Rcarev
Здравейте колеги от скоро имам Audi a6 c5 98-99 година 1.8T AEB , взех го с развален fis дисплей , поръчах си един от Aliexpress дойде пасна си всичко работи си , но въпроса ми е има ли как да се намали самият контракс на дисплея
Публикувано (Редактирано)
Аха благодаря колега, да те попитам знаеш ли дали с vag com kkl може да се правят настройки по колата или трябва по професионалния vag com
Не цитирай предходно мнение!
аха ясно защото май бях чел някъде из форумите че има такива функций но явно не съм разбрал правилно , предполагам функция да заключва вратите когато се вдигнат над 5 км и нея я няма
Това го има, активира се с вагком  задната при 5км страничните при 15лм/ч. Само не съм сигурем дали на всички го имаше или само на тия с CAN комуникация.
  • 3 months later...
Здравейте колеги..Ще съм ви много благодарен ако се намери някой който да ми даде точна информация,какъв дисплей да си купя,защото попаднах на един човек съвсем случайно който подменя тези дисплеи и го попитах дали този досплей от линка тук става за моята Б7 2007 година,и той отговори че, става добре на В6,но не и на В7....И че трябва да е Италиански,за да бъде като оригиналният...Това е линка към дисплея който го дават за моята кола... https://www.ebay.co.uk/itm/LCD-DISPLAY-SPEEDOMETER-INSTRUMENT-CLUSTER-FOR-AUDI-A4-B6-B7-FIS-MFA/332959989917
Не можах да разбера защо обаче няма да стане на моята,като всички изглежда наред,и човека пише че,не е необходимо кодиране, просто заменете дефектния дисплей....
Благодаря предварително....
Пазя си стария оригинален червен дисплей от преди да сложа ColorMFA на моята Б7-ца. Ето снимка - лентовия кабел не е същия като този от линка който си дал. Забележи че и крайните пинове са свързани, докато на този от линка не са:
Редактирано от CVT
