TKM Публикувано 22 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2020 Привет, От известно време имам следният проблем със светеща лампа на Engine Check. Няма проблем във возията и работата на двигателя, както на газ, така и на бензин. Дава грешка за бедна смес и може би нещата отиват към смяна на ламда сондата. Интересното е, че при изчистване на грешката може да се кара ден или два и в порядък на 30-40 километра, докато светне въпросния датчик без значение дали съм рестартирал двигателят 5 или 15 пъти. Не забелязвам никаква разлика в работата му преди и след светването на лампата. Колата е пробвана да се кара и само на бензин след изчистване на грешката и отново се показва в рамките на 30-40 километра. Сменен е дебитомера, както и са прегледани всички маркучи ако случайно гълта въздух. Сменени са и всичките свещи с каталожни за модела. Питането ми е дали проблема може да се състои в нещо друго освен сондата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamenp59 Публикувано 23 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2020 Увеличи коефициента на газовите инжектори.Най-често това е причината при здрава кола. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wengen Публикувано 24 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2020 Здравейте! Имам абсолютно същия проблем! Също светва след изиминати 30, 40 км. Няма никакви други проблеми, освен може би по-високия разход? Вероятно не е ог газта, защото моята е без газ? Давайте идеи! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 26 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2020 Идеите се добиват като се видят грешките. За бедната смес най-вероятно е ламбдата. Някой който разбира може да види стойностите, които дава. Но едва ли ще намериш такъв. Сменяй я, те са консуматив, не вярвам да е повече от 150лв. Докато ходиш по майстори ще ги дадеш за друго и няма да решиш проблема. 2 на всяка глава ли са? Не съм запознат с 4.2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 26 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2020 На 22.06.2020 г. at 21:36, TKM написа: ....Колата е пробвана да се кара и само на бензин след изчистване на грешката и отново се показва в рамките на 30-40 километра...... На 23.06.2020 г. at 6:13, plamenp59 написа: Увеличи коефициента на газовите инжектори. Мда...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TKM Публикувано 29 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 29 Юни 2020 @NIKO Не би ли трябвало този проблем да се появява само при каране на газ. Пробвах на два пъти да карам само на бензин с изключена газова и след изчистване на грешките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 29 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2020 Поста ми беше към @plamenp59, не се чете, а се съветва на сляпо. Най-вероятно е умряла ламбдата, само подгрева ѝ баца. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 3 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2020 Wengen може да има проблеми с бензиновата помпа в резервоара. Изтрийте грешката, покарайте 1-2км и вижте на 32 канал fuel trim-а какво показва. На пълна газ гледайте 31 канал втората и четвъртата колонка, дали следват 1 и 3та. Ако дава по-високи стойности демек към 1.00, значи нема гориво - било то бензин или газица. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wengen Публикувано 4 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2020 Благодаря за съвета Крематор, за първи път някой казва, че може да има проблем с бензиновата помпа. Обаче какъв да е тоя проблем и защо да се проявява и на малко газ, когато колата не се кара силно? Там или има дебит или няма, поне така говори логиката, освен дето си има сила и работи перфектно и няма заглъхване, когато я подгоня яко. Разбира се това е субективно усещане. Вероятно гълта въздух отнякъде, но откъде? Всъщност това е един от най-трудните за хващане проблеми. Не се намери досега човек който да го реши, и затова си я карам така, колата върви и няма никакви ядове. Все пак ме дразни чека и би било добре да се оправи, но.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TKM Публикувано 27 Юли 2020 Автор Доклад Share Публикувано 27 Юли 2020 (Редактирано) Смяната на сондите е някакъв ад. Освен, че е скъпо удоволствие, тъй като са 4-ри на брой и са и много недостъпни ( особено долните ). Момчетата се постараха с побългаряване, но пространството е много тясно и нямаше как да се направи връзка между работещите предни и проблемната/ните задни. Чека продължава да си свети, колата си върви доволно. Странното е, че за първи път преди няколко дни чека изчезна за 10-15 километра преди да се появи пак. Случайно някой има ли представа дали и как могат да се изключат задните 2 или да им се зададат константи стойности като на предните? Редактирано 28 Юли 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 27 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2020 Задните 2 нямат отношение към смесообразуването и няма да набият грешки за бедна смес.Sent from my Pixel 3a using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TKM Публикувано 30 Юли 2020 Автор Доклад Share Публикувано 30 Юли 2020 (Редактирано) А възможно ли е проблемът да е в ЕГР-а? Щом задните сонди нямат отношение, предните са ок, както и помпата? Странното е, че за малко лампата беше изгаснала ( в продължение на 10-15 км ) и пак светна. До сега нямаше случай да изчезва. При диагностика грешките отново бяха за бедна горивна смес. Редактирано 30 Юли 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SeH Публикувано 30 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2020 Щом си проверил всички вакуумни линии и си сигурен в целостта им, провери ли и PCV клапана? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
