Godfather Публикувано 23 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2020 Привет н всички. Автомобилът е А4, Б7 2.0 тди 170к.с.куатро., без катлизатор, дпф и егр. Веднъж ускорява на гръм, друг път не, без значение топъл или студен двигател. Светна на таблото лампата за подгерв на свещите, започва да мига и влиза в аварин режим не набира повече. Спирам гася паля тръгвам и всичко е ок, до следващият път. Понеже не ми се занимава с проба грешка(всичко все пак е пари) искам да чия и вашето мнение. Съмненията на майсторите са 50/50 според диагносткита : смяна на клапан регулиращ налягане към турбото или сваляне и чистене на самоо турбо!? Хубав ден. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@nTon Публикувано 23 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2020 Въпросния клапан или актуатор. Ако можеш вземи от някой работещ клапан (n75 май се водеше) за проба. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Godfather Публикувано 23 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 23 Юни 2020 За съжаление, просто трябва да си купя нов, няма от кой да взема! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Godfather Публикувано 24 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юни 2020 Въпросът не е в парите, а в правилната "диагноза" и "лечение"??? Хубав ден. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 24 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2020 Лесно се проверява хода на актуатора на турбината с подходящия инструмент. Може би не си попаднал на правилния сервиз. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Godfather Публикувано 25 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юни 2020 Пречоръчайте можещ, кадърен човек за Пловдив?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Godfather Публикувано 16 Юли 2020 Автор Доклад Share Публикувано 16 Юли 2020 Проблема е решен= КЛАПАН. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Godfather Публикувано 22 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2020 (Редактирано) Проблемът се появи отново. Вариант актуатор или може и нещо друго да е ? Хубав ден. п.п. Гешката е отново същата. За да се провери хода на актуатора турбото трябва ли да се свали от автомобила. Редактирано 22 Октомври 2020 от Godfather Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
besuchen77 Публикувано 22 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2020 Здравей, при мен положението е същото , само че пренадува.Нарочно , когато спря пак турбото не я изгасих и карах до нас така, за да видя каква грешка ще даде.Излезе -16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition). Мисля да пробвам първо с чистене на турбото, защото смених всички вакуумни маркучи.Клапанът няма как да го хванеш според мен, ако на моменти отказва, защото ако изобщо не работи , няма да върви като хората. Да не би пък при теб да остава отворена геометрията поради замърсяване и затова да става така.При мен , както си я търбуша и изведнъж турбото спира и колкото и да натискаш педала, няма никакво напрежение, все едно няма турбо.Гася, паля и пак тръгва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Godfather Публикувано 22 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2020 За гр.Пловдив препоръчват два сервиза: Реал Турбо и Георгиев ауто. Някакви конкретни мнение за тези места? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kukata_a4 Публикувано 22 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2020 Геометрия, темата е дъвкана в 20 страници в форума на Фолксваген (дизелови агрегати) там е описано как се чисти в домашни условия без да се сваля турбината,как се чисти ако има наличен катализатор както и как се чисти без наличен катализатор.Прочетете и ще си стане ясно защо и как забива. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Godfather Публикувано 23 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2020 Изчел съм доста неща по темата. Когато човек не може и не разбира от ремонт на МПС е по-добре да се довери на човек който това му е работата! Стигнал съм до извода, от прочетеното че остана да е актутор или зацапан геометрия, но понеже е пълно с псевдо гаражни майсторчета търся ЧИТАВ човек за Пловдив. Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kukata_a4 Публикувано 23 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2020 Кръстник ако видиш колко лесно се чисти геометрията ще забравиш за майстор.Преди сегашната ми Б-6ца карах Пасат б5 АФН 1.9 110кс и имах проблеми с забиванията на геометрията особено зимата защото не карах на дълъг път (просто нямаше къде да ходя).Първия път се изръсих 150лв на майстор да я свали и изчисти посред зима и след два месеца пак заби в следвие на градско каране,ходих да я чисти пак защото ми даде гаранция три месеца,чисти я пак и през лятото нямаше грижи.Дойде зимата и пак заби,тогава намерих темата за почистване на геометрията с спрея за фурни от форума на Фолксваген и от тогава три години всяко начало и край на зимата я чистя сам за почти без пари и нямах никакви проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 2 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2020 Аз лично бих проверил , дали ЕГР-а не остава отворен ( по принцип е отворен само в ниските обороти и на празен ход ) При мен пренадуването се оправи , след затапване на ЕГР-а (става несъответствие с исканите и получаваните стойности на въздуха ) . Може да да пробвате и малко да продухате геометрията , извънградско с високи обороти . Но ако това свърши работа , ще е временно. Проверете и дали дебитомера работи коректно . Успех ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Godfather Публикувано 4 Ноември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2020 Забравих да кажа: ЕГР, катализатор, ДПФ са премахнати! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Godfather Публикувано 4 Ноември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2020 Възможно ли е да се диагностицира без демонтаж на турбото(демонтаж и монтаж, поискаха 200лв. в сервиз), дали е актуатор или зацапана геометрия? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 4 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2020 Възможно е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 4 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2020 Естествено че може да се диагностицира проблема,записва се лог,преди това се гледа управлението на турбината и стойности на мап,дебитомер. Карането на високи обороти не винаги решава проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
besuchen77 Публикувано 5 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2020 точно.И аз ония дни изчистих всичко и почти съм я сглобил.С продухване пак не стана, въпреки че я карам като служебна :).Сега ще видя дали е било от турбото или от Н75 клапана, защото само те останаха от възможните причини с пренадуването. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Godfather Публикувано 6 Ноември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2020 Къде в Пловдив е възможно да се диагностицират нещата без демонтаж на турбината??? Според "Георгиев ауто" и "Реал турбо", за да се диагностицира дали е актуатор или зацапана геомтреия, трябва да се свали турбото! Хубав ден. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kukata_a4 Публикувано 6 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2020 Готфадър още преди две седмици ти писах на ЛС кой човек може да ти свърши работа в Пловдив и как да го намериш,а ти продължаваш да се питаш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Godfather Публикувано 8 Ноември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2020 Не можах да го открия,ако имаш координати дай ми едно рамо?!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kukata_a4 Публикувано 8 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2020 Пиши му ЛС в форума на Фолксваген и се разбери с него Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
