Germanecaa Публикувано 3 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2020 Група, някой може ли да ми даде съвет как да ги подобря,изобщо не съм доволен от оригиналните спирачки, ползвам само оригинални ОЕМ дискове и накладки.. От известно време карам EBC накладки една идея е по добре, но има още какво да се желае.... 4.2 tdi 2015 385 hp Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 3 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2020 Спирачна течност сменял ли си? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 3 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2020 (Редактирано) Пробвай с TAROX дават ги за читави и по-добри от ОЕМ. @GermanecaaВсъщност какви по-точно са драмите/симптомите ? Редактирано 3 Юли 2020 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Superunknown Публикувано 3 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2020 Кои цвят накладки на ебц ползваш и какви са оплакванията? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бако Мецан Публикувано 4 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2020 Пълен боклук са им спирачките, човек! За един месец 3 пъти сменям накладки и скърцат да си е*е майката, отделно не спират като хората, чисто нови дискове, накладки, дори смених двата спирачни апарата отпред с маркучите за всеки случай - същата работа, ако намериш някакво решение ще се радвам да го споделиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 4 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2020 Нямам възможност да ровя с какви размери дискове е ама вижте дали tarox имат подходящи. Друго което може да се направи е минаване на маркучи с метална оплетка. HEL предлагат такива. Спирачна течност висок клас. Вече ако след смяната на дисковете с тарокс или други в този клас не стане това което се очаква... ще трябва да се мисли за смяна на спирачните апарати с нещо 6/8 бутално и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 4 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2020 На 4.2TDI и 4.0TFSI дискове и апарати еднакви ли са? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 5 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2020 Най вероятно да понеже са V8. Или поне като съм ровил съм виждал, че Ауди се водят по няква такава схема... S8 е друга бира де. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бако Мецан Публикувано 5 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2020 Размера на дисковете е еднакъв, предполагам и спирачните апарати са еднакви, интересното е, че слагат същите спирачки и на W12 (на тези които са без керамика), не знам това как спира след като моята не може да спре като хората с тях. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 5 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2020 (Редактирано) Изглежда, че дисковете са 380мм с двубутални апарати ... което е заеви ти. S8 е с 400мм дискове и 6 бутални апарати. Като най-вероятно спира по осезаемо по-различен начин (ама това само го предполагам). При тези обстоятелсва моето лично мнение е да не се занимавате извъобще с 380мм дискове и направо да се търси/вземе сет от S8 D4 или висок клас афтърмаркет като AP Racing примерно. Редактирано 5 Юли 2020 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бако Мецан Публикувано 5 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2020 Мойте са 400мм с 6 бутални апарати, пълно лайно са. Сега ще пробвам някакви феродо нещо си и ще дам отзив. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Superunknown Публикувано 5 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2020 Не спират и първият път добре или бързо прегряват и не спират? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бако Мецан Публикувано 5 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2020 Не спират от нито един път добре и скърцат да си е*е майката, ако нариташ педала до ламарината тогава има някакво спиране - нищо не става от тия спирачки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 5 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2020 Преди 5 часа, Бако Мецан написа: Мойте са 400мм с 6 бутални апарати, пълно лайно са. Сега ще пробвам някакви феродо нещо си и ще дам отзив. Баф мааму това на S8 ли е ? Иначе щом е така може би е добре да се помисли за изцяло нов сетъп спирачни апарати, дискове и накладки. п.с. Чак не ми се вярва, че може да е толкова зле със 6 бутални апарати и 400мм дискове ... тия от Порше да не слагат някакви шано дискове деба ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бако Мецан Публикувано 5 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2020 S7, смених апаратите преди 1 месец и двата, нови маркучи, нови дискове, нови накладки и пак не става, само педала ма спирачката не съм сменил и нощо не става, човек. Тия са пълна пародия! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Superunknown Публикувано 5 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2020 6 hours ago, Бако Мецан said: Не спират от нито един път добре и скърцат да си е*е майката, ако нариташ педала до ламарината тогава има някакво спиране - нищо не става от тия спирачки. Тоест спират най-добре като ги натиснеш докрай? Звучи логично, може би очакванията ти не са реални. Все пак това е S модел и е повече комфортно ориентиран. Да ловят много и от малко натискане се ориентирай към RS модел, Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 5 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2020 Щом искаш да спира пробвай нещо по-иновативно: Porsche Surface Coated Brakes ... или търси проблема извън консумативите - спирачни помпи, спирачни пътища. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бако Мецан Публикувано 6 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2020 Поръчах накладки Ferodo DS 2500, това е последното нещо което ще сменя по спирачките и ако не става го пускам за продажба тоя кош. @Superunknown, колата явно има някакъв проблем, ако наистина така спира тая спирачна система, не виждам А8/S8 как ще спре като са няколко стотин кила отгоре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Superunknown Публикувано 6 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2020 Пробвай тогава друга S6/7-ца, в мобилето се продават доста. Ако и там е така проблема е общ ако това е проблем и ще си смениш колат с нещо което спира според теб. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Germanecaa Публикувано 6 Юли 2020 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юли 2020 Ebc yellow stuff за сега с тези накладки нямам скърцания и спирането е една идея по-добро... НО пак не ми харесва как спира, маркучите, спирачната течност са сменени... Остана да пробвам цял сет от S8 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Push Публикувано 6 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2020 Два + тона параход спира единствено с керамика !! Никакви алтернативни дискове и накладки не вършат работа . Оригиналните се справят ако ги пазиш .Килограмите и произвежданата топлина убиват дисковете ( закаляват се ), а накладките особено EBC , Ferodo 2500 с повишено триене се изпържват . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 6 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2020 Да да само с извънземна технология ще спира ай сектир. Има поне няколко човека които карат RS6 C6 с по над 700-800коня даже един е прескочил 900 коня, та този последния кара тоя тулуп на писта баш с Ferodo DS2500 и двукомпонентни метални дискове от AP Racing и не не ги хвърля през ден Просто си има дискове и дискове. На който му се чете ето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 7 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2020 (Редактирано) Преди 5 часа, Push написа: Два + тона параход спира единствено с керамика !! Никакви алтернативни дискове и накладки не вършат работа . Оригиналните се справят ако ги пазиш .Килограмите и произвежданата топлина убиват дисковете ( закаляват се ), а накладките особено EBC , Ferodo 2500 с повишено триене се изпържват . Тъй, тъй, ама на тия дето не им спира не им се признава, че са правилй екстремни спирачкк от +200км/ч Само за справка, изпържено(запалено) феродо отделя сажди с пъти в п повече(а това си е суха смазка ), закалени дискове свирят, изпечени накладки също свирят. Та от там ми се струва, че очакванията за ефективност на спирачките надминавят с пъти възможноститв на технологията. Та да си търси керамика, да си я черви и да си я плаща Бако ти Мецан и да не плаче като Саранската мечка, от не му иде... на маниерите. Редактирано 7 Юли 2020 от janoar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бако Мецан Публикувано 7 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2020 😂 това ми хареса. Правил съм спирания от 200+, но не са били чак толкова екстремни, че спирачките да са чао, те от чисто нови така си спират, не в следствие на запалване, затова ми е интересно дали на всички спирачната система е толкова зле, или при мен има нещо, тия дни съм се разбрал да пробвам една S6-ца да видя там как спира. Имам някакво предчувствие, че ако ще и накладки от Марс да сложа, пак ще е същата работа. А относно керамиката, аз 100 пъти съм казал, че тоя кош е за керамика, но цената на дисковете и накладките е 45.000 лева, апаратите предполагам са още по 5-6.000 и излезе колкото половината кола. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 7 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2020 (Редактирано) @Бако Мецан Всъщност колко ти тежи S7-цата ? Преди да мислиш за керамика виж какво могат да предложат те тия: http://www.bgdevelopments.co.uk/ Сет за RS6 C6 (390мм дискове и камбани от AP Racing с накладки Ferodo DS2500) ми го бяха оферирали на ~ 1150GBP. Та пробвай и тях ... ся нз защо обаче RS6/7 4G са с отново със 6 бутални апарати обаче дисковете им са на 390мм пък S6/7 са с 400мм дискове Единственото което е видимо по различно е, че апаратите на S6/7 са доста по затворени докато тези на RS6/7 са доста по отворени от към джантата, та тази разлика е възможно да влияе негативно на охлаждането на накладките при S6/7 ... ама това е само моя си теория. Също е възможно буталата да са с различни диаметри и т.н. Ходи ги хвани ауди какво точно и защо са го направили така, че 4G S6/7 да излизат с по големи метални дискове спрямо 4G RS6/7 п.с. Керамичните дискове си имат и те кусури (освен цената им де) при определени условия ама това е една друга тема ... Редактирано 7 Юли 2020 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
