Vaskoy93 Публикувано 4 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2020 Здравейте на всички! Моля за малко помощ! Колата ми е Ауди А3 8Л 1998г 1.9 тди 90 коня АГР мотора. Намерих само една подобна тема и там не пишеше решение на проблема. Проблема е следния че при включване на задна скорост колата гасне. Случи се няколко пъти но след това си палеше и не обърнах внимание, да обаче вече отказа съвсем. Случва се да запали и да изгасне сама все едно съм върнал ключа. А когато дам на контакт и просто включа задна скорост тока на таблото изчезва нищо не свети, а когато е на свободна лампите на таблото мижът светят много слабо. Възможно ли е да е нещо от реле или окислен букси на компа? Ще съм благодарен ако някой може да помогне! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 4 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2020 Снопа кабели между скоростната кутия и двигателя,огледай добре протрит е някъде и се опира в мотора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vaskoy93 Публикувано 4 Юли 2020 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юли 2020 (Редактирано) @buzzi Благодаря колега! Ще погледна. Случвало ми се е когато запали по време на движение таблото започва да мижи и спира да работи километража и всичко и изгася ли колата после няма палене много странно направо на късмет сутрин дали ще запали или не😔 Редактирано 4 Юли 2020 от Vaskoy93 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 4 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2020 (Редактирано) Вече съм се сбъсквал с абсолютно идентичен проблем. Оказа се клемореда (не можах да схвана точната логика, особенно с гасненето на задна, но бе факт)! След подмяната му, всички проблеми изчезнаха. Редактирано 4 Юли 2020 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vaskoy93 Публикувано 4 Юли 2020 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юли 2020 @bsdnikolov Само да свърша работа и отивам да прегледам кабели релета ще откача и датчика за задните светлини да тествам какво ще стане. Четох и аз че може да е от клемореда но не виждам логика със задната но явно може и това да е😬. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vaskoy93 Публикувано 4 Юли 2020 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юли 2020 Колеги дали е възможно да е от така нареченото реле 109🤔 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 5 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2020 Смени клемореда (смешно евтин е) и не се занимавай с релета. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vaskoy93 Публикувано 5 Юли 2020 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юли 2020 @bsdnikolov Днес взимах реле ново да пробвам само смених го няма промяна са съжаление. Утре ще пробвам с клемореда дано да е от него че вече не знам. Прегледах релета разкачах компа нищо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vaskoy93 Публикувано 10 Юли 2020 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юли 2020 Колеги ако някой има със същия проблем колкото и да е смешно видях че е от кабела на аербега под седалката на пасажера. От там дава на късо явно и влагата е помогнала. Кабела беше овързан с изолир явно и предишния собственик е имал проблеми от него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 10 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2020 Трябва да ти светне лампата на айрбега, или е изгоряла. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vaskoy93 Публикувано 10 Юли 2020 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юли 2020 @bobitur свети сега но преди да разместя кабелите светеше много слабо почти не се виждаше само мижеше сега свети ярко. Трябва да изчистя буксите може да са окислили. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 10 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2020 Трябва да се изчисти грешката и тогава ще загасне ако всичко е наред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vaskoy93 Публикувано 10 Юли 2020 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юли 2020 @bobitur да благодаря колега ще я закач да я махна да видим какво ще стане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
