pinko1990 Публикувано 4 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2020 Здравейте имам прецакан двигател акн 150 коня май разпределителните валове обичайно за тях искам да я сменя с 180 кс б сериите какво трябва да предвидя може ли само не оборудван двигател или допълнително нещо за да си тръгне или цялата на моргата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 4 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2020 180кс е с друга помпа и други дюзи и друга турбина(комуникацията също е друга) ,Б-серията е с други глави, ти какво искаш последно? Валовете, кобилици, талерки и повдигачи си вървят в комплект( към главите) според серията на мотора. Всичко е заменимо, въпроса е струва ли си? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pinko1990 Публикувано 4 Юли 2020 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юли 2020 (Редактирано) майстора каза че разпределителния вал е счупен ще зема необорудван двигател и (engine control modul) и с мойто оборудване (помпа ,дюзи, турбина и др.) щял да стане Редактирано 4 Юли 2020 от pinko1990 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 4 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2020 Щом казва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pinko1990 Публикувано 5 Юли 2020 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юли 2020 да обесня само кубиличките са счупени а проблема е пистовия ремък се е скъсал полувината и се навил между ангренажния ремък и зъбното колело на коляновия вал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Superunknown Публикувано 6 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2020 Това душегуб ли е, сложи си 1.9тди или я закарай в моргата колата. Не си заслужава да се занимаваш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 7 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2020 (Редактирано) На 5.07.2020 г. at 16:37, pinko1990 написа: да обесня само Бахахаха.... Щом обясняваш.... ПИЧ, проблема ти е, че нямаш мотор, който да правиш. Сори, за начина, по който ти пиша... ама ако искаш да правиш тоя мотор, вложенията ще надминат закупуванего на друг. I.за да скъса разпределителен вал и да счупи кобилици... е смляла буталата в клапаните. Та ПОЧВАШ изоснови! Сваляне на всичко и ребилд на цял мотор: Ii. Проверка на биели и бутала дали са в допуските(носят на майстор се и се мерят с индикатори), проверка на колянов вал дали не е пукнал или крив. Рвбилд на клапани и глави. Нови валове и т.н. Това ще ти струва в пъти повече от покупката друг мотор... което само по себеси съчетано с факта, че е 2.5тdi V6, напълно обезмисля и този вариант. Карай в Надин и приключвай тая драма, за да си стъпиш на краката. Сещаш се от къде знам Редактирано 7 Юли 2020 от janoar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pinko1990 Публикувано 7 Юли 2020 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юли 2020 (Редактирано) 5 hours ago, janoar said: Бахахаха.... Щом обясняваш.... ПИЧ, проблема ти е, че нямаш мотор, който да правиш. Сори, за начина, по който ти пиша... ама ако искаш да правиш тоя мотор, вложенията ще надминат закупуванего на друг. I.за да скъса разпределителен вал и да счупи кобилици... е смляла буталата в клапаните. Та ПОЧВАШ изоснови! Сваляне на всичко и ребилд на цял мотор: Ii. Проверка на биели и бутала дали са в допуските(носят на майстор се и се мерят с индикатори), проверка на колянов вал дали не е пукнал или крив. Рвбилд на клапани и глави. Нови валове и т.н. Това ще ти струва в пъти повече от покупката друг мотор... което само по себеси съчетано с факта, че е 2.5тdi V6, напълно обезмисля и този вариант. Карай в Надин и приключвай тая драма, за да си стъпиш на краката. Сещаш се от къде знам ясно вярвам че сте с голям опит но както казах свалих главите няма скъсани разпределителни валове клапан бутало и тъй нататък както казах само кубилички майстора ми имал 1.9 тди ще сложим нея а пък моята ще продаде на части все пак благодаря за инфото много сам ви благодарен аз сам просто тракторист земеделец праил съм сам основни ремонта на трактора си мотор кутия и от там имам малко понятие 12 hours ago, Superunknown said: Това душегуб ли е, сложи си 1.9тди или я закарай в моргата колата. Не си заслужава да се занимаваш. благодаря навит сам за 1.9 Редактирано 7 Юли 2020 от pinko1990 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 7 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2020 (Редактирано) Ако си мислиш, че слагането на 1.9 е "лесна работа" имам лоши новини. Редактирано 7 Юли 2020 от janoar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 8 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2020 Това да не е лего бре, вади - слагай. Търси същия мотор в морга, слагай и колкото изкара. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
atanasov305 Публикувано 9 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2020 Не е невъзможна тази история, но е пари за една 4F-ка...поне като покупна цена. После пак ще трябва да се обслужва... Без да умирам от желание да го кажа, че съм фен на 2.5 ... това е за първата срещната морга. Добре, че са тежки, не знам какви са им цените сега ама поне 300 лв ще вземеш от желязо. Даже на старите цени се взимаха и по 330-340 лв. Сериозен съм. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 9 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2020 Преди 1 час, atanasov305 написа: Не е невъзможна тази история, но е пари за една 4F-ка...поне като покупна цена. Глупости, големи глупости! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
atanasov305 Публикувано 11 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2020 Ти колко мислиш, че е 4F при джамбазите? Има ги вече и по 5-6 бона... Вярно , че са кочини, но ги има.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pinko1990 Публикувано 15 Юли 2020 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юли 2020 продавам го на части ако някой има нужда от нещо освен главите (не стават) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
