Gorg Публикувано 7 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2020 ... и две седмици след като закупих автомобила и още не му се бях нарадвал и навигацията спря да показва къде съм. Казвам си - продавача голям късмет имаше:) Основно позицията ми беше някъде в атлантическия океан (мисля, че са координатите 0 дължина и 0 ширина) В мрежата пише, че е често срещан проблем с антените на Ауди. Но преди това, имаше два съвета - да се резетира софтуерно навигацията и ако това не помогне, да и се изключи напрежението за няколко минути (или с нейния куплунг, или акумулатора). На мен и двете дейности не ми помогнаха. Ако се четат официалните инструкции за подмяна, е нужно да се свали тавана. Аз нямах толкова време и го направих по съкратената процедура (за Avant моделите). Сваля се панела на тавана, който е между двете задни колони. Той се изтегля по посока назад спрямо автомобила. Самата тапицерия на тавана е закопчана с нещо подобно на винт - завърта се на 90 градуса и се откопчава тапицерията отзад. Като се дръпне надолу и се открива долната част на GPS антената. Вижда се от снимката, че по кабела има корозия. Разкача се кабела. Тук е добре да се провери кабела, като аз лично измерих напрежението между жилото и масата на кабела при даден контакт на автомобила (съответно може да се очаква записана грешка, че антената липсва). След като установих наличие на напрежение, реших че кабела е здрав. Развива се винта с тресчотка (иначе няма място) и се сваля металния елемент с форма на буквата х (или "плюс" - както ви харесва). Под него има един по-тънък метален елемент, който играе ролята на пружина, видим на снимката - той също се сваля надолу. Антената се издъпва нагоре, като се има предвид, че пластмасата има две срещуположно разположени зъбчета, които се виждат на снимката и те трябва да се натиснат навътре леко. Капачето на антената (перката на акула) е захванато с 6 болта, които се развиват. В някои източници изтъкват като неудобство при купуването на нова (или употребявана) антена факта, че трябва капака да се боядиса с цвета на колата. Но с развиването на тези 6 болта, може да си размените капачетата. Тук ще отворя една скоба - антената има два конектора - син и бордо. Синият е за GPS антена, бордото е за GSM антена (ако има телефон) и при американските модели може да има и бял конектор, който е за сателитно радио. След като се отстрани горния капак, се разкрива платката на антената Вижда се, че има две зони, в които уплътнява капака - външната (по външния ръб) и вътрешна (около платката - на снимката е значително по-чиста). Отделно има 4 малки отвора за дрениране на случайно попаднала вода във външната зона. Пиша всичко това, защото четох мнения във форуми да се уплътни антената със силикон, за да не навлиза вода в нея. Според мен това би било крайно неправилно, тъй като ако се запушат дренажните отвори, водата по-лесно би достигнала до платката. При мен единия проблем беше, че отворите се бяха запушили от корозия. Ако решите да свалите платката, първо се разпояват средните жила на двата конектора и после се развиват петте болта. На снимката си личи евентуалната причина за проблема - платката има множество калайдисани полета, които контактуват с корпуса и съответно осигуряват замасяването. Те бяха силно корозирали, както и самия корпус. Аз много се надявах с почистване да се оправи, но при мен не се получи. Поръчах си антена със същия номер и я смених. Нужно беше известно време шофиране, докато намери местоположението, но засега е наред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay Tanchev Публикувано 8 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2020 Колега , поздравления! Ето за това трябва да се ползва форума. Не само за споделяне на информация, а и за нагледно показани ремонти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka359 Публикувано 8 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2020 Адмирации колега за информацията, Имам същият проблем но, при мен е по сложно защото съм с лимузина и трябва да се сваля целия таван а процедурата е дълга и скъпа ( аз не мога да го направя). Реших го с една китайска , която свързах и поставих в купето, една година нямам проблем. Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 13 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2020 (Редактирано) взимаш една антена от 40 лв, в зависимост с какви джамове е колата се слага тя, другата се изолира [emoji57] на 4g това е слабо място Изпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk Редактирано 14 Юли 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka359 Публикувано 14 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2020 Благодаря колега , имаш ли снимка или линк на въпросната антена ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 14 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2020 @mitaka359 Ако нямаш две леви ръце можеш и сам да си свалиш тавана само кажи и ще ти изровя процедура от ELSА Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka359 Публикувано 14 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2020 (Редактирано) Не са чак толкова леви Ако можеш да ми пратиш процедурата ще съм ти много благодарен а и не сам аз предполагам. Поздрави. Редактирано 15 Юли 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 15 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2020 A6 4G Removing and installing moulded headliner - Saloon.pdf Tова е основната инструкция. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka359 Публикувано 15 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2020 Благодаря но, не помага много тази инструкция. Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 15 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2020 (Редактирано) Ще си поиграя да сваля и останалите части, като цяло повечето неща са на щипки и трябва дърпане малко псуване и стават нещата. Редактирано 15 Юли 2020 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 16 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2020 Ето и останалите процедури: линка ще е валиден 14 дни. п.с. Предното стъкло няма нужда да се сваля ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka359 Публикувано 17 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2020 Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
