railfan Публикувано 10 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2020 Здравейте, колеги, вчера в сервиз ми смениха предни спирачни дискове, както и комплект накладки към тях. След това обаче започна да се чува този шум в аудио записа, който се променя с ръчкане на педала на спирачката. Прави го след като загрее. Като отворих капака, забелязах, че ми е изхвърлило спирачна течност от капачката, което може би е нормално след смяната на дисковете, затова източих до необходимото количество да е малко под мах. Обаче шума остана и се чува след спиране когато потеглям отново или непосредствено преди колата да спре напълно. Педала не е омекнал, не се е втвърдил, нормално се държи, аз го оприличавам на помпа или серво. Ауди 1.9 тди Афн. Дайте някакви съвети и идеи, моля trim91D5CFC7-EA3B-4744-8320-8613.mp3 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
railfan Публикувано 13 Юли 2020 Автор Доклад Share Публикувано 13 Юли 2020 Update: оказа се предния десен спирачен апарат. След почистване и смазване нещата заспаха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
